Помогите определить что за хрень! Предположительно тЭн.
Veldreg
Честно не знаю, но скорее всего термопара, надо у себя глянуть как она выглядит
Приводит в замешательство Вольтаж и мощность!!! В термопаре проходит низкая напруга и низкий ток, а сам термодатчик фиксирует изменение в сопротивлении, при нагреве, и уже после обработки показывает температуру.
Можно автотрансформатором или регулятором напряжение подать,чтоб не спалить
не хочу наночь без света остаться)))
там же всего 40 ватт.опусти в воду (попроси включить тёщу, к примеру,а сам стой в соседней комнате)
Похоже на нагреватель.(ТЭН), вкручиваеш в движок, и ты уже с подогревом. Если розетка доступна.
Валерик, для подогрева масла подойдет, вроде как тэн) Только резбу в поддоне нарежь))
ребус, однако...
судя по маркировке, думаю что это маломощный ТЭН, (ХЗ куда он предназначен).
если это термопара, то каков ее диапазон измерений? Можно погреть ее в водичке в одной посудине с градусником (как при проверке термостата), при этом понаблюдать за изменением сопротивления. И тогда можно смело сказать, что эта штуковина меряет (не меряет температуру в пределах от... и до...)
кста, нескромный вопрос, какие планы на это чудо?
Если там действительно 40 ватт,представьте сколько времени будете греть,если в кипятильнике для кружки воды ватт 500
Вообще, в планах сконструировать предпуктовой подогрев.
Эту хреновину хочу (хотел) использовать в картере для подогрева масла. Может на ночь оставлять включонным, ну это еще поэксперементировать надо.
Для подогрева тосола использовать 1,5-2кВт тэн с газелевской помпой и трансформатором. Пихнул в розетку с утра на 40 мин и прогревать не нужно!
как сказать... у меня товарищ паяльники более чем на 25Вт "автогенами" называет :) .
мне самому интересно, для чего она предназначена.
и для меня загадка, в чем смысл на термопаре указывать мощность?
Это точно фен, но они бывают для воздуха и для воды разные, а вот для чего этот - хз.
думаю, что этот для жидкости, для воздуха площадь теплообмена делали бы значительно большей "umkin"
если это термопара то его можно проверить с помощью мультиметра с функц. измерения температуры я так понимаю ?
ведь в станд. проводах мультиметра тоже напайка на конце
Это термопарой никак не может быть, путаете с термосопротивлением.
Это ТЭН на 40 Вт. Если измеренное сопротивление пересчитать, то при 220В это 41Вт, все сходится.
В полотенцесушителях стоят такой мощности, конечно не такие :D по цивильней, этот видимо какуюто аппаратуру должен был греть.
совершенно в дырочку :)
у термопары сопротивление стремится к 0, и она при нагреве вырабатывает напряжение, а не изменяет сопротивление
может быть какойнить лабораторный подогреватель жидкости ... хз
