Багажник достал!
Гість Grandville
Каждый раз когда дергаешь в салоне за дроссель открывания багажника, приходиться быстро "ловить" крышку багажника чтобы он не стукнулся и не погнулся. Вот это уже реально достало! Незнаю что и придумать, я хочу чтобы он не просто приоткрывался, а дальше открываем ручками (если похимичить что то, типа убрать пружину), а чтобы открывался до упора, но не так быстро, что то по принципу открывания автоматических дверей в магазинах. Да и еще одна тема насчет дверей авто - можно ли что то придумать чтобы двери при закрытии не так громко хлопали (механизмы все целые и рабочие, звук громкий не из за неисправности, а обычный заводской, но если сравнивать с иномарками - довольно таки громкий) Есть предложения???
  • Відповіді 68
Товарищ на багажник ставил торсионы от 9-ки и управление открыванием с кнопки брелока сигнализации. Владельцы поношеных иномарок просто рты раскрывали....
Просьба если можно фото как реализован тросик багажника и от чего он.
С багажниками обычно наоборот. Ну тогда тросик ограничивающий сделай, чтоли.
а я как люкса купил, так двери конечно тихо закрываются. Ижэтим отличается заметно. ИМХО.
А про торсионы можно по подробнее? Фото устройства багажника выложу когда в гараж схожу.(Гараж далеко :? )
У меня на 2140 торсионы от 412, управление от блока сигналки, если машина на ровной площатке то открывается норм, торсионы имеют регулировку.
в двух словах - пистолетик актуатор на 7 кг усилия крепиться в раене левого заднего фонаря, проволочкой к замку багажника, через реле и предохранитель к сигналке и к выводу сигналки.
Леш,дай фото.
о у меня то ж недавно лопнула правая пружына (40й) иногда везет застопорить, но ето не всегда, то ж думаю торсионы с 412го и активатор
У меня так было, пока стоял родной уплотнитель. Поставил ТАЗовский, он недает багажнику подыматься вверх, слегка отскакивает и все. Думал явление временное, оказалось на долго
У меня тоже вазовский уплотнитель багажника и все ок.
Видел на рынке пружины для крышки багажника 2140. Но сам себе поставил торсионы.
А у меня багажник вообще нереагирует... Чтоб его открыть надо 2 человека. Один дергает в салоне рычаг открывания, а другой открывает багажник new_smile.gif
У меня родные пружины лопнули обе,так я в домашних условиях грел концы на газовой плите и заворачивал плоскогубцами! когда поставил,сделал натяжку так что руками сложно гнуть,поставил и багажник упал,пришлось с помощью такой то матери скручивать пружины на виток,так что руками уже не согнуть,теперь багажник открытый ветром не закроишь!Открывается ключом сзади и поднимается руками и ни какого гемороя!:)
Так у меня пружины все целые, а вот почему они немогут его сами поднять???
они не поднимут,вес очень тяжёлый! попробуй виток ещё накрутить,но будет очень сложно!
Вобщето там эти пружины можно натянуть путём второго положения, на корпусе. Там есть два отверстия, типа минимум и максимум, я себе поставил две пружины на максимум и думал тётю на заправке пришибу, пришлось поубавить плы, поставил одну так вторую так, и получилось что то среднее, а до этого вообще не подымали.
