Постройка двигателя на Волго поршневой
Igorek
Соберите мне кто нибудь мотор!))))))) У нас в городе нет таких!(((( Сам баран в этом!))
Слух пршол шо типа одному кенту собрали 3,0 двиг на мерсоколене и поршнях 98мм реально ли такое? Якобы на гильзах моноблоке от лянчи... есть там такое... помоему это развод.
О, спасибо за совет, нужно будет написать ему!)
M Power,
Спасибо большое за предложение, у нас тоже особо с условиями напряг!(((
Просто уже не могу, хочу бодрый мотор!) Литров на 2 и больше)))
Ну почему, это прикольно 3 литровый москвич!) Как он пулять будет!)))
ну есть люди которые думают шо через стоковую 8клапанную глову не вопрос продуть нужное количество воздуха...
Размышлял я тут над серьезной модернизацией системы охлаждения (уж больно много умных людей на форуме считают, что улучшать надо значительно). И вот мои домыслы. У УЗАМ 248 жидкость с помпы через L-образный канал ударяется в гильзу 1-го цилиндра и уже оттуда растекается по всему блоку и поднимается в головку (как я понял, намного лучше, когда сначала омываются гильзы а потом голова). Но такая схема не исключает застой жидкости вокруг 3-4 цилиндров. А если такой фокус проделать в 412 блоке, но так, чтоб жидкость через боковой канал (который закрыт крышкой) омывала все четыре гильзы а оттуда уже в головку. То есть взять и поделать отверстия напротив каждой гильзы где-то 4х5см, а верхний выход канала заглушит вовсе?(на фото обведены будущие отверстия). А выход жидкости организовать с задней пробки головки.
И если у меня будет выход с головки сзади и нижний термостат, то получается, стандартный выход вообще можно будет заглушить?(то, которое на втором фото)
У кого какие мысли по этому поводу?
Чтоб не было застоя возле 4 цилиндра сделай забор ОЖ (вместо печки), а забор для печки делай из головки блока (как на 2141)
Я так уже сделал, меня другое смущает - на 412-х сначала омывалась голова, потом гильзы. На 248-м наоборот. Я так понял второй вариант эффективнее.
А выход на головку с этого канала оставить? И выход на термостат как все-таки лучше - оставить штатный или взять с задней части башки?
M Power писал(а):
tom- А пчоем уты когда себе проставку делал 6 мм, не сделал фиксацию гильз? Или сложновато?
о какой фиксации идет речь ? и если я езжу 4 года , ??? она нужна ?
да и на счет прокладки под голову я писать не буду . все умные , поэтому её изобретайте сами , но мой вариант прокладки зарекомендовал себя с положительной стороны . она способна выдержать и 110 градусов мотора без последствий а так же давление в цилиндрах .
M Power, какая плита и какая дополнительная фиксация имеется ввиду?
Млять, шо за манера. Я серьезно спрашиваю. С постройкой двигателя toma я не знаком. Неужели нельзя нормально ответить?
M Power писал(а):
У него выход поршня из гильзы был 7.5 мм. . Его он компенсировал плитой 6 мм, и прокладками.
если бы плита сверху увязала гильзы то капитально добавилось бы жесткости.
не выше гильзы , а выше блока . гильзу я делал по высоте поршня и это для коленвала 3317 . объем 2.0 .1545_Pic004_6_1.jpg
