Гість tom Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 у саныча и у меня построен на простом тонкостенном блоке . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@rs Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Это радует Юра,у меня наглый вапрос!): советами и контактами где растачивали блок поможете?* ... у меня скоро освобождается один двигатель... вот и думаю его сделать на 1.8-2.0 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість tom Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 да Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@rs Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 вопрос...что надо докупить для постройки...желат полный список! чтобы можно было докупать почуть! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість tom Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 поршневая с газ 53 (дешевле в два раза минимум ) и бронзовые втулки в шатуны . оцинковка для прокладок 0.55 (напыление электролизом ) сальники на коленвал , вкладыши , полный набор прокладок дополнительно вторую под головку , полу кольца , масло , фильтры . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roman Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 tom писал(а): поршневая с газ 53 (дешевле в два раза минимум ) и бронзовые втулки в шатуны . оцинковка для прокладок 0.55 (напыление электролизом ) сальники на коленвал , вкладыши , полный набор прокладок дополнительно вторую под головку , полу кольца , масло , фильтры . Какие должны быть эти бронзовые втулки? Может размер есть или фото?На скоко подрезать днише поршня, если ставить вторую прокладку, на 3мм? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість tom Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 бронзовые втулки самые обычные с волги . если кто не знает они вставляются в шатун и подгоняются под палец . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість tom Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 что б расчитать высоту гильзы , нужно знать на каких поршнях , колене и каком блоке (до 92 г или после ) будет собираться мотор и какую прокладку ставить ( наборную или гдето под заказ заказывать стандартную ). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roman Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 tom писал(а): бронзовые втулки самые обычные с волги . если кто не знает они вставляются в шатун и подгоняются под палец . Тогда надо и отверстие в шатуне подогнать под эту втулку как на чертеже у сингуринди? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roman Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 tom писал(а): что б расчитать высоту гильзы , нужно знать на каких поршнях , колене и каком блоке (до 92 г или после ) будет собираться мотор и какую прокладку ставить ( наборную или гдето под заказ заказывать стандартную ). Если на 402 поршнях, 1,5 колене и блоке до 92 года, тогда перелёт 5 мм выходит? Как подрезать днише поршня по высоте и диаметру? Получается так же как у саныча на фотках, которые ты выкладывал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість tom Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 на 402 выйдет 4,5 мм . ставится на блок две прокладки с вырезанной серединой и обжмутся они до 2.8 мм . тогда отсюда вычесть толщину 3х оцинкованных прокладок ( середина ) 2.8 -1.65 =1.15 . 1.15 - это вылет гильзы который нужен выше блока , тогда высота гильзы 100 + 1.15 = 101,15 (для блоков после 92 года которые шли без медных колец высота их ровно 100 . в старых блоках глубже на 0.5 под медное кольцо )) и 101,15+0,5 =101,65 для старых блоков . 36 мм посадочное место . общая высота гильзы 101,65+36=137,65 мм . теперь поршень . его срезать до вылета 1мм 4,5-1= 3,5 мм при плоском срезе стсж получится 8 465 + (64(объем к.с) +2,1 (объем 3х прокладок) ) 66.1 = 8 для тех кому эта ст .сж не устраивает днище с поршна срезать как по СИНГУРИНДИ . ЯЯ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Том, ты делишь на 85 - это что, обьем камеры+обьем прокладок? Тогда обьем прокладок не 2,1 а 21см Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість tom Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 да . точно . ст сж 8 получается на плоских поршнях. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@rs Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 tom писал(а): поршневая с газ 53 (дешевле в два раза минимум ) и бронзовые втулки в шатуны . оцинковка для прокладок 0.55 (напыление электролизом ) сальники на коленвал , вкладыши , полный набор прокладок дополнительно вторую под головку , полу кольца , масло , фильтры . а под 92 бензин эта поршневая покатит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Головку можно спилить и до 98-го, только просчитать все надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roman Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 tom писал(а): да . точно . ст сж 8 получается на плоских поршнях. Выходит под 76 бенз, а как под 95? Лутше днише срезать на конус или как у саныча? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@rs Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Игорек так а ты уже катаешся на 2.0?! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Нет, времени не хватает катастрофически. Низ уже готов, щас башкой занимаюсь потихоньку. В планах еще генератор 2110, поликлин, так что это еще не скоро будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@rs Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 панятно(( жаль((( а у мну папик с зила генератор поставил!) 60А не жаловалсо пока ...но наверн пора щетки менять! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість tom Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Roman писал(а): tom писал(а): да . точно . ст сж 8 получается на плоских поршнях. Выходит под 76 бенз, а как под 95? Лутше днише срезать на конус или как у саныча? под 95 можно , но общая кс должна быть 50 см3 под стсж 10.3 вот вам формула как считать d2x0.785xh = cm3 привожу пример : прокладка состоит с 3х слоев . каждый слой по 0.55мм и диаметр 92 . 92x92x0.785x(0.55+0.55+0.55)=11см3вот так и расчитуйте сколько площади днища оставлять которая зайдет в кс . стсж - соотношение объема кс к поному объему цилиндра . для тех кто в танке - полный объем цилиндра это объем цилиндра плюс кс(камера сгорания).вобщем кто не хочет считать и хочет на 95 м ездить . с днища поршня срезать бортик высотой в 3 мм и шириной 6 мм . в таком варианте стсж 10.3 на стоковом колене и 92х поршнях . но предварительно промерят в головке объем полисферы шприцом. у кого то фрезеровалась у когото нет . да и полюбому головку придется фрезеровать . ведь прокладку не положишь на раковины. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@rs Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Нашол у себя в гараже вот такой подарок! Поршня с кольцами надписи что там есть :21-1004015 ,,, 68 под ним написано было 3 ??? и ЗМЗ . диаметр поршня 93! теперь вопрос это от кого поршня??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@rs Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 да фото забыл поршня новые в масле! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 судя по первой цифре волга 21. или трактор какойто Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 да точно газ 21 у них несколько ремонтных груп 92 - 92,5 - 93 - 93,5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roman Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 tom писал(а): Roman писал(а): tom писал(а): да . точно . ст сж 8 получается на плоских поршнях. Выходит под 76 бенз, а как под 95? Лутше днише срезать на конус или как у саныча? под 95 можно , но общая кс должна быть 50 см3 под стсж 10.3 вот вам формула как считать d2x0.785xh = cm3 привожу пример : прокладка состоит с 3х слоев . каждый слой по 0.55мм и диаметр 92 . 92x92x0.785x(0.55+0.55+0.55)=11см3вот так и расчитуйте сколько площади днища оставлять которая зайдет в кс . стсж - соотношение объема кс к поному объему цилиндра . для тех кто в танке - полный объем цилиндра это объем цилиндра плюс кс(камера сгорания).вобщем кто не хочет считать и хочет на 95 м ездить . с днища поршня срезать бортик высотой в 3 мм и шириной 6 мм . в таком варианте стсж 10.3 на стоковом колене и 92х поршнях . но предварительно промерят в головке объем полисферы шприцом. у кого то фрезеровалась у когото нет . да и полюбому головку придется фрезеровать . ведь прокладку не положишь на раковины. Спасибо за информацию и подробные формулы. Теперь хочю закрепить понятую мной информацию... если я буду делать под 95 бенз, то срезать с дниша бортик высотой 3 и шириной 6, тогда под головку ставить уже не 2 прокладки, а одну? и соотвецтвенно в середину не 3 оцинкованых, а 2, чтоб по высоте всеё было норм. тогда 1,4(прокладка) - 1,1( ето две в середину)= 0,3 вылет гильзы, тогда высота гильзы 100 + 0,3 + 0,5(медное кольцо)= 100,8 и общая высота 137,65, а посадочное 36,85? исправь, если я что не так понял.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
