hm160484 Опубліковано: 11 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2012 Амперметр уходит на минус хотя аккумулятор заряжен. Когда включаю фары стрелка уходит на -20. Двигатель работает нормально. Подскажите пожалуйста что можно сделать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 11 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2012 Непонятно. А вобще меряй напряжение на клемах, мог бы закончить на первом слове,с таким описинием. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 11 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2012 Реле заряда или генератор наебнулся, либо провод оборвался. На заведенной машине сбрось клемму с акума если заглохнет- моя версия верна, если нет будем дальше смотреть вместе 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 11 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2012 "В 11.10.2012 в 10:42, Romm сказав:" На заведенной машине сбрось клемму с акума если заглохнет- моя версия верна, если нет будем дальше смотреть вместе Вроди как опасно такую штуку делать - может погореть диодный мост в гене или реле-регулятор. Хотя иногда и прокатывает... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 11 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2012 Я вас умоляю, опасно мимо унитаза писать, а диодный мост перегореть?, поржал, если какимто чудным образом его спалить- то цена другом у генератору 50 грн, его поменять сложнее чем купить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 11 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2012 "В 11.10.2012 в 11:00, Tfd сказав:" Вроди как опасно такую штуку делать - может погореть диодный мост в гене или реле-регулятор. Хотя иногда и прокатывает... генератору ничего не будет,но может выйти из строя комутатор (если бсз). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 11 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2012 а если на амперметр не смотреть, а на клемы АКБ тестером замерить идет зарядка АКБ или религия запрещает) и амперметр заменить можно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 11 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2012 Можно подогнуть стрелку амперметра, чтобы показывал 0 или +20 Амперметр показывает погоду на марсе. Рекомендую мерять нормальным вольтметров на клеммах АКБ - только тогда можно что-то сказать о заряде\разряде. Должно быть 13,8-14,2 В. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hm160484 Опубліковано: 13 жовтня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2012 Померял вольтметром на клеммах АКБ показывает 14 - 14,5 В. значит все ок ? Походу амперметр здох. Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 13 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2012 Нет, значит перепалишь АКБ или ему или интегралке хана. 14,4...14,5 Это уже верхний предел считается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
skolopendra Опубліковано: 13 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2012 скинь клемму и увидишь, если не газовать при этом и лампочки не включать - то ничего не случится - неоднократно делал на ЛуАЗе с родным и жигулевским моторами, с КСЗ и БСЗ на них, с УЗАМом и БСЗ тоже так делал, даже с Октавией и инжектором так делал - все хорошо и досих пор ездит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 13 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2012 Скачек напряжения до 400 вольт если точно цифру своей защиты помню и вылет коммутатора, ок? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hm160484 Опубліковано: 15 жовтня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 жовтня 2012 померял ещё несколько раз показывает 13,7-14,2 значит все в порядке? а амперметр на панельке все равно склонен к минусу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 15 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 жовтня 2012 Потеря ближе к салону. Сколько в розетке? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
