Амперметр уходит на минус хотя аккумулятор заряжен. Когда включаю фары стрелка уходит на -20. Двигатель работает нормально. Подскажите пожалуйста что можно сделать.
Непонятно. А вобще меряй напряжение на клемах, мог бы закончить на первом слове,с таким описинием.
Реле заряда или генератор наебнулся, либо провод оборвался. На заведенной машине сбрось клемму с акума если заглохнет- моя версия верна, если нет будем дальше смотреть вместе
Вроди как опасно такую штуку делать - может погореть диодный мост в гене или реле-регулятор. Хотя иногда и прокатывает...
Я вас умоляю, опасно мимо унитаза писать, а диодный мост перегореть?, поржал, если какимто чудным образом его спалить- то цена другом у генератору 50 грн, его поменять сложнее чем купить
генератору ничего не будет,но может выйти из строя комутатор (если бсз).
а если на амперметр не смотреть, а на клемы АКБ тестером замерить идет зарядка АКБ или религия запрещает) и амперметр заменить можно.
Можно подогнуть стрелку амперметра, чтобы показывал 0 или +20 :))
Амперметр показывает погоду на марсе.
Рекомендую мерять нормальным вольтметров на клеммах АКБ - только тогда можно что-то сказать о заряде\разряде.
Должно быть 13,8-14,2 В.
Померял вольтметром на клеммах АКБ показывает 14 - 14,5 В. значит все ок ? Походу амперметр здох. Спасибо.
Нет, значит перепалишь АКБ или ему или интегралке хана. 14,4...14,5 Это уже верхний предел считается.
скинь клемму и увидишь, если не газовать при этом и лампочки не включать - то ничего не случится - неоднократно делал на ЛуАЗе с родным и жигулевским моторами, с КСЗ и БСЗ на них, с УЗАМом и БСЗ тоже так делал, даже с Октавией и инжектором так делал - все хорошо :) и досих пор ездит
Скачек напряжения до 400 вольт если точно цифру своей защиты помню и вылет коммутатора, ок?
померял ещё несколько раз показывает 13,7-14,2 значит все в порядке? а амперметр на панельке все равно склонен к минусу
