Москвич 402
Geka
  Ну так замки вроде поставил, крылья запилил, что еще? Крась и не мучай машину, а то с такой ездой по бездорожью скоро опять придется кузов варить :hi:
  • Відповіді 335
блиин хочу себе ГУР, сколько по деньгам обошелся?
Комплект от Opel Omega A (рул. редуктор, насос, шланги, бачок) с ремнем и жидкостью вышло 1072 грн (расходы на доставку зап. частей, сварку (варил сам) не считал).
  • 2 місяці потому...
А какой клиренс у твоего 402 го в итоге получился?
На выходных померяю.
Давно ничего не писал. Сейчас собираю двиг. 2.0. Вот блок под расточку:
покрасил диски под зимнюю резину:
черный, под летнюю:
ну и вот такой он сейчас:
  • 5 тижнів потому...
Сейчас собираю двигатель 2.0 и ищу диски R18. Вот примеривал, но с покупкой именно этих не сложилось:
Параметры дисков 5Х114.3 R18 7.5j DIA 69.5 ET 55 (со слов хозяина, на рынке сказали вроде 45), резина 225/40 R18. Становятся без проблем. Если у кого знакомые будут продавать такие диски (или похожие), в любом состоянии (требующие прокатки, покраски) и в цене до 2000 грн, я заберу.
Молодец что покрасил, уже надоело его наблюдать в грунтовке
Сочетание цветов хорошее
Купил диски. Обошлись они мне 2865 грн. R18 ET35 8J 5 114.3 DIA74.1 :?
ИМХО эти диски под тайоту или хонду пойдут отменно, но не под классический кузов.
На вкус и цвет, весь пластилин разный :nea:
  • 4 тижні потому...
привет, у меня такой же ГУР, интересует как сошку примастрячил нашу? заранее спасибо.
Жека, а у меня харьковский форум не открывается, это так надо?
Сошку сделал одну из двух.
Не знаю, у меня все впорядке.
отрезал шлицевую часть и приварил к нашей? подогнав по длине/углу? внутри штифт или шпилька е?
Да, внутри ничего, снаружи усилил. Со временем собираюсь заказать новую (цельную).
Собрал колеса:
1. Michelin Pilot Sport N2 глубина протектора 2.7 мм:
2. Yokohama AVS Sport V102, глубина протектора 5.7 мм:
После примерки выяснил что от диска до внутренней арки сзади около 1-1.5 см. Решил ставить проставки. Проставки нашел с толщиной 1.5 см и к ним заказал шпильки. Спереди колесо упирается в верхнюю шаровую (т. к. у меня под шаровой проставка 2 см или 2.5 см уже не помню). Тут есть два варианта решения проблемы, либо убрать проставку, либо изготовить проставки. Склоняюсь ко второму решению.
Ну и подарили Солекс, будем его мучать.
Открыл сезон.... Поставил диски, достаточно проставок 1.5 см, нигде не трут.
и поставил Солекс, но нужно еще отрегулировать холостой ход.
На перед без проставок не становятся, упираются в верхнюю шаровую, прийдется заказывать по 20 мм проставки + удлиненные шпильки.
За выходные собрал вент. пер. тормоза
Проточил тормозные диски (80 грн за 2 шт)
Разобрал ступицу:
Прикрутил диск к ступице, как ни странно все совпало :?
Прикрутил поворотный кулак:
И поставил суппорт:
Для суппорта нужны проставки толщиной 9.99 мм (в общем буду делать 10 мм)
и подготовил один подиум под колонку, на второй не хватило сил:
Готовим каркас, задуваем пеной:
Срезаем лишнее, пропитываем эпоксидкой:
Шпаклюем, шлифуем:
Ггг, долго не мог понять как это 4 болта внутри превращаются в 5 снаружи :D Интересное решение :)
