Geka
Москвич 402
299 сообщений в этой теме
Полностью поварен кузов, установлена тормозная система ВАЗ (ВУТ+ГТЦ), задний мост М-412, передняя балка М-412, двигатель М-412. Торпедо и приборы ВАЗ 2101, электролюк Mitsubishi, передние сидения Renault, печка ВАЗ 2101. КПП ВАЗ-2106. Дисковые тормоза "по кругу", гидроручник, Радиатор ВАЗ 2106, БСЗ, эл. замок багажника, литые диски R14 7J ET10, на 90% закончена проводка, и много всякой мелочи (датчик t масла, мех. датчик давления масла и т. п.).
Не могу вставить фото и адрес своего альбома
пручьник как держет? нормально? неспускает всмысле?
датчик Т масла куда врезал?
Ручник сутки держит. Датчик t масла с ЗАЗа 968, вкрутил вместо сливной пробки в поддон.
Адрес фото в подписи
Прикольный! Огромную работу проделал
Есть ГП с передаточным 3.8?
3.9 это люкс, на рынке сказали что были 3.8 (похоже это миф).
Усли поточнее то люкс это 3,89, может они на рынке поледнюю девяточку потеряли? Бывают же такие торгаши, что сами не знают чем торгуют.
Говорили, что есть 3.9 и 3.8, последние вроде экспортные.
та не, то барыги действительно напутали.
На выходных делал выхлопную систему,
заодно проверил давление масла, при температуре ОЖ около 50-60 градусов, давление на холостых оборотах около 4 атм.
и замерял свои диски: ширина - 20 см; расстояние от посадочной плоскости до внутреннего края 12 см:
а нафига 2 резонатора?
Да и спойлер сними ну не втему он на 408-ом
SANYCH это 402, а не 408. Один резонатор, второй стронгер (пламягаситель). Поставил 2 потому, что так посоветовал продавец (чтобы соседей ночами не пугать :twisted: ).
GreenMile написано ET 11 (14X7JH2ET11)
так а зачем? выкинь резонатор нафиг
да зади брызговики и спойлер лишние, а так апаратец зачетный
Брызговики уже снял, спойлер оставил.
На выходных перевернул рулевую тягу и поменял сошку:
612958RwJf.jpg,
доварил выхлопную систему, глушитель к сожалению успел поставить только один. Звуком доволен:
61295633d-.jpg,
612955Dnq4.jpg,
установил задние амортизаторы:
На выходных доделал выхлопную систему (установил второй глушитель). Пришлось заново переделать оба глушителя, т. к. я забыл что у меня бампер с клыками new_evil.gif, пришлось глушители опускать ниже:
Поменял редуктор. Вот тут я для себя сделал открытие. На моем редукторе стояла ГП 4.55 (я так думал), поэтому я себе купил редуктор с ГП 3.90 (как оказалось не совсем). В субботу снял свой редуктор и о чудо, он 3.90 :shock:, считаю зубья на новом (условно) он 3.88.
Справа ГП 3.88 (359), слева 3.90 (4311).
Ну и немножко пострадал фигней :roll: :
:shock:
359 =3,8888888888888888888888888888889
4311=3,9090909090909090909090909090909
:shock: , не знал что их бывает 2.
Эээ, об этом вообщем-то не раз говорили, что есть "обычный" и "мелкий модуль"
Ridgik писал на первой странице:
Ну так все правильно он написал, 3,88 это отнюдь не 3,8 как ни округляй new_smile.gif
GreenMile если округлить, то получится 3.89, а 3.9 правильно 3.91 :mrgreen:
получаетса что редуктор с мелкими зубьями лутше на розгон?
да в первые вижу, у меня как с лева
