ЖИ-412 2.0, ГУР, 5стКПП
Veldreg
Год рождения 1982. Достался мне в прошлом году. Состояние кузова - на 4. Остальное - полный финиш. Все что можно было привязано проволокой (что нельзя-тоже).
С нового года появилось время, занялся его доводкой.
Начал в передка.
Балка и рычаги усилены согласно рекомендациям журнала "За рулем" (Москвич для трудных дорог).
Установлены основные амортизаторы Boge. Родные смонтированы в качестве дополнительных.
Рычаги переделаны на сайлентблоки от Нивы.
Сайлентблок нижнего рычага
Сайлентблок верхнего рычага
Дополнительный аммортизатор
Тормоза.
Заменены передние барабаны на диски. На зад приобретены задние суппорты от Ниссан Примера. В них есть возможность подключения ручника. Пока на поставил. Установлен вакуумник Лукас и ГТЦ 2141.
Вакуумный усилитель
Переходная пластина
ГТЦ 2141
Рулевое.
Установлен ГУР от Опель Омега В. К нему пришлось ставить рулевую колонку от 2141. Зато теперь можно поставить и подрулевые переключатели от 41.
ГУР
Переходная пластина
Карданчики
Насос
Двигатель.
У Фузика куплен блок с коленом и поршневой 2.0 от "Белого солнца пустыни" (см. старый форум). Головка пока ставится 412. В планах замена или модернизация.
Установлен волгогенератор 65 А и насос ГУР.
Салон.
Шумоизоляция по кругу.
Передние электростеклоподъемники уже стоят. Задние на очереди. Передние двери избавились от форточек. На очереди зеркала с эл.приводом и автоматическим складыванием.
Передние сидения - БМВ 5 серии. На зад пока ничего не подобрал.
Торпеда заменена на люксовую. Подрулевые поставил от тазокласики. Теперь переделаю на 2141, т.к. на переключателя от тазика нет прерывистого режима дворников, приходится колхозить тумблер.
  • Відповіді 68
Pashtet писал(а):
очень интересен ГУР. фото если можно
Так не получается вставить. Форум матюкается и говорит, что молод еще, мало сообщений написал.
Суппорта брал летом по 250 грн. От какой примеры не знаю, но по моему они на всех примерах одинаковые.
Я как понял машына еше не до конца собрана. Бо интересно как работает ГУР. Автору респект new_smile.gif
А Ниво саленты, низ что преварены?
Да, машина ещё собирается.
На нижних рычагах выточены, запресованы и обварены втулки по наружному диаметру сайлента (нивовский немного тоньше нашего). После запресовки и обварки диаметр втулки поправлен разверткой.
Кроме того были выточены новые, более длинные и тонкие оси, а также разрезные втулки в кронштейн крепления к балке.
Обращаю внимание, что оси рычагов длиннее и зазор между задним сайлентблоком и картером двигателя маловат. Пришлось обрезать оребрение на картере.115__6.jpg
Впрочем при установке двигателя 2.0 с другой конструкцией картера, ничего обрезать не пришлось
Я не шток удлинял.
В толкатель ГТЦ выточена цилиндрическая вставка с углублением под шток ВУ. Диаметр - так чтоб не болталась в толкателе. Длина обрезалась по месту. С учетом толщины переходной плиты - примерно 30 мм.
Кстати сам ВУ ставился без переходной плиты, поэтому пришлось обрезать толкатель (который к педали) и нарезать на нем резьбу. В итоге толкатель укоротился примерно на 40 мм.
Даа, есть к чему стремится (особенно с гуриком), давай фото салоннаружность
Так там ещё нечего смотреть.
В салоне сделана только шумка потолка, заменена панель на люксовую, установлены передние сидушки, заднее стекло с обогревом и новая проводка.
А снаружи вообще обычный ИЖ.
Хорошо, поговорим о гуре, чертеж и описание нужных переходников, шлангов подбросиш?
ВАЛ а диамтр ваккма 250мм? Да? Как оно там с ГЦС не контактирует???
Я просто приоровский ваккум купил он точь в точь как твой только не покрашен...
Ты не единственный кто ставит с опеля, на ткм на слет 2008 приезжал жёлтый тоже с опелением, но он куда-то пропал, вобщем тенденция намечается. а так хоть толщину плиты подскажеш, кой-какие хитрости и т.д
Толщина пластины 15 мм. Вырезал радиаком из подходящего куска металла.
На фото красной стрелкой показано отверстие, совпадающее по креплениям Опеля и нашего лонжерона. Синяя стрелка - крепление Опеля, зеленая - крепление в лонжероне.115_021_1.jpg
Технология следующая:
Вырезаешь из металла пластину по размерам ГУРа с небольшим перекрытием. В верхней части необходимо радиаком или наждаком сделать выборку для плотного прилегания пластины к ГУРу (на фото видно этот кривой срез)
Приложить пластину к ГУРу и разметить красное и синие отверстия. Просверлить красное диаметром 10,5-11мм, синие - 8,2 мм. В синих нарезать резьбу М10.
Прикрутить пластину к ГУРу.
По месту болгаркой расширить отверстие в переднем щите моторного отсека, установить ГУР с пластиной и закрепить через красное отверстие. Штатный болт крепления немного коротковат - необходимо заменить на более длинный, желательно каленый.
Через отверстие в лонжероне разметить точки крепления пластины к лонжерону (зеленые стрелки). Просверлить 8,2 мм и нарезать резьбу М10.
На ГУре важно не перепутать вход и выход гидравлики - штуцеры одинаковые. Подвод (шланг высокого давления) находится дальше от руля, выход ближе к рулю. Трубки слегка подгибаются по месту.
Далее приступаем к колонке. Кстати ГУР должен обязательно быть с родным переходником на колонку (на фото красная стрелка).
В этот переходник один в один стает шарнир рулевого 2141 карданный нижний в сборе (деталь 2141-3422044-01) (зеленая стрелка).
Далее нужно вплотную соединить нижний и верхний карданчики 2141.
Шлицевой части на валу (деталь 2141-3422022-01) как раз хватает на два карданчика. Нужно только проточить на токарном станке канавку для зажимного болта кардана, обрезать шлицевую часть и соединить ею два карданчика впритык друг к другу. На фото верхний кардан - синяя стрелка.
Насаживаем на карданчики колонку 2141 (желтая стрелка).
Далее при помощи сварки, болгарки и обрезков уголка или коробочки изготавливаем кронштейн крепления рулевой колонки. Кронштейн представляет собой Г-образную конструкцию которая крепится на штатные места крепления рулевой колонки и верхние болты крепления педального узла. К этому кронштейну крепится колонка 2141.
Дальше нужно по месту с помощью автогена, тисков и какой-то матери перегнуть педаль тормоза, т.к. она цепляется за ГУР. Важно не охлаждать в воде педаль после нагрева, чтобы не закалить ее.
Следующий шаг - сошка, но как я писал выше, - там могут быть проблемы, поэтому распишу все после проверки ГУРа в деле.
Во во я ая и не знал... НУ придется двигать...
Подожди влево это значить к пелали сцепления двигал что ли? Откуда смотреть?
ВАЛ и еще вопрос. Какой зазор по мануалу должен быть между толкателем ваккума и штоком ГТЦ? 1мм, 0,5мм?
Извиняюсь, я протупил. Я сдвигал главный цилиндр сцепления с педалью. Влево по ходу машины.
Зазор по мануалу не знаю, я выставлял 1 мм. С учетом герметика зазор должен составить примерно 0,5-0,7 мм
Без проблем, только для этого на до не только завести, а еще и сделать внешний вид приличный.
Вал вспомни пожалста расстояние(утопание) от плоскости вакумного усилителя до его толкателя внутри. Сколько 31мм или другое???
очень очень надо.
Или люди дайте телефон Вала?
