  2. scor.p
    легкая доработка напильником)))
  3. Сьогодні
  4. Lancer90
    Ну там шаровим кабзда, пильники теж лопнуті, думаю що і стаканчик такий підійшов би. Всі зйомники де дивився універсальні то блін по 600-900 гривень. Жесть
  5. Lancer90
    Та шось не заморочився гуглінням, завжди ставив штатні тай все. Вони стають болт-он? Чи щось точити треба?
  6. Вчора
  7. MADCAT
  8. MADCAT
  9. Lancer90
  10. scor.p
  11. Lancer90
    Банда, хочу поміняти шарові, зйомника не маю. Який купити? Хто чим користується?
  12. останній тиждень
  13. 27-й
  14. друже, став більше току на апараті + добав трохи витрату газу. будуть красивіші шви.
  15. космич
  16. Reißwolf
  17. 27-й
    Продам ИЖ-412 1975 газ/бензин
  18. Раніше
  19. VictorP
    ORANGE M2140 by VictorP
  20. Gagai
  21. VictorP
  22. FROZTEN
    2141 "Полный Сток"
  23. Gagai
  24. Gagai
    2141 "Полный Сток"
  25. Lancer90
  26. VictorP
  27. Теж нічого хорошого. Шумка може і непогана, але кузовню робити з нею - ну його лісом
