  2. Lancer90
    Я так розумію самі дирки роздовбати треба де прикручується до поворотного кулака. Треба буде спробувати. Поки спробую ці Euro Ex. Якісь румуни вроді роблять
  3. scor.p
    легкая доработка напильником)))
  4. Сьогодні
  5. Lancer90
    Ну там шаровим кабзда, пильники теж лопнуті, думаю що і стаканчик такий підійшов би. Всі зйомники де дивився універсальні то блін по 600-900 гривень. Жесть
  6. Lancer90
    Та шось не заморочився гуглінням, завжди ставив штатні тай все. Вони стають болт-он? Чи щось точити треба?
  7. Вчора
  8. MADCAT
  9. MADCAT
  10. Lancer90
  11. scor.p
  12. Lancer90
    Банда, хочу поміняти шарові, зйомника не маю. Який купити? Хто чим користується?
  13. останній тиждень
  14. 27-й
  15. друже, став більше току на апараті + добав трохи витрату газу. будуть красивіші шви.
  16. космич
  17. Reißwolf
  18. 27-й
    Продам ИЖ-412 1975 газ/бензин
  19. Раніше
  20. VictorP
    ORANGE M2140 by VictorP
  21. Gagai
  22. VictorP
  23. FROZTEN
    2141 "Полный Сток"
  24. Gagai
  25. Gagai
    2141 "Полный Сток"
  26. Lancer90
  27. VictorP
