- Остання година
на МТЗ одинаковый с 2101 Купил с 2101, она больше по диаметру, чем вал насоса. Теперь сижу думаю, как же оно уплотнять будет -
В наявності > Поворотник передній лівий Москвич 2141 жовтий Номер за каталогом: 2141-3726111 Код товару: 38044 Ціна: 295.00 грн. замовити можно тут 👇 #запчастини #avtozapchastyny #mavtopart #інтернетмагазин #автозапчасти В наявності > Поворотник передній правий Москвич 2141 білий Номер за каталогом: 2141-3726110 Код товару: 38047 Ціна: 297.50 грн. замовити можно тут 👇 #запчастини #avtozapchastyny #mavtopart #інтернетмагазин #автозапчасти
Gagai відповів у тему користувача dimka в Система охолодження
Можно взять бочонок и фибру с МТЗ трактора или помпы ГАЗ 53. -
Ну и сюда вопрос тоже есть Получается, нам нужно штатное уплотнение от прямозубой крыльчатки скомпоновать с уплотнением от 2101? От сальника старого образца 2101 получается берется только резиновый баллон без наружного металлического корпуса? - останній тиждень
Я это очень давно читал. Сейчас у меня стоят под барабаны на дисковых тормозах и как-то странно я езжу и в ус не дую. Правильно сделать развал и похрен на всё. Проблема в пыльниках на старом образце - старые трескаются.
Форумчане, нужна ваша помощь. Лежит 5 нижних шаровых, все разные. Идентифицировал худо-бедно 3, но на счет двух - сомнения. На фото три нижних шаровых опоры. Правая - классическая опора 2140 (412-2904058-01). Левая и средняя от 403-го? Вроде бы средняя похожа на 403-й (403-2904058).
А попробуй отодвинуть кулису назад, посмотри что будет(хотя описанные события просят подвигать кулису, нечетный ряд, вперед)
@scor.p Так во-первых коробка еще не проехала и 5000 после переборки, а во вторых это четко началось после установки новой кулисы....хотя может с кулисы началось а дальше поездка Одесса-Киев-Одесса и добила передачу, как @MBX выше написал...поменяю подушку посмотрим, еще может отрихтую кулису и верну старую
я думаю на азлк был инженер по вылетающей пятой) вот столько всего в голове крутится. от изношенного подшипника. до расклепавшегося синхронизатора...
але ж його хтось купить
Сдвиг кулисы не помог, передача так-же вылетает(( Где там щелчок фиксатора честно говоря не могу понять, вобще коробка как-то жёстко переключается, на пикапе полегче, может из-за того что на святогоре кулиса сбитее... Завтра попробую поставить обычную подушку очень надеюсь что это поможет
Ряды редеют москвичеводов.
Хай.
