  2. космич
    Не правильная регулировка сцепления, похоже на недовыжим корзины. Пока масло в коробке вязкое оно ещё как то включается. Мотор очень сильный, но на пробуксовку не похоже. Что то с выжимом. Нужно регулировать все четыре точки регулировочные. Может педаль чуть выше поднять. Или рычаг на коробке опустить. Добиться полного выжима корзины. Эндоскопом надо заглянуть в колокол, что там происходит. Когда вилку устанавливал на новые втулки, в корпусе выработки небыло?
  3. Сьогодні
  4. MADCAT
  5. Добрый день всем. Куплю передние инерционные ремни безопасности от 2140SL в хорошем или отличном состоянии.
  6. останній тиждень
  7. KSV
  8. космич
  9. Reißwolf
  10. продам синхронизаторы в кпп 412,2140 200 грн-4 шт Киев, О66-З2l-8785
  11. В связи с переходом на другой мотор турбо продаю свой атмосферник. В комплекте волго форсунки с косой, коллектор с переходной плитой и дросселем. Есть готовая прошивка под Январь 5.1. ГБЦ 248, поршневая УФА, кольца Гётце. Успокоитель цепи БМВ. Работал вначале на масле Эльф, после Мобил. Передняя крышка проточена для нормальной замены сальника коленвала. Сальники на коленвале ино. Направляющие проточены под сальники клапанов. Поршневая сбалансирована. В верхней крышке крепление под датчик фаз. Движок без маховика и без крепления под датчик коленвала - установлены на новый мотор. Шкивы поликлин. Цена 20штук грн. В придачу есть корпус воздушного фильтра ВАЗ с ДМРВ в рабочем состоянии. На машине стоял так
  12. Раніше
  13. Срочно продам комплект колодок за 100 грн Новые, есть все 4 шт, на фото почему то одной не хватает есть еще второй комплект 140 грн комплект оптом- дешевле, 2 комплекта 210 грн Киев, отправка, О66-З2І-8785
  14. MADCAT
  15. scor.p
    они на 41м не дотирают. а у вас будет вообще ужас... если хочется экзотики, надо пробовать каркасники в чехле. но когда я их смотрел ценник был не гуманный... и от этого возможно их сопрут...
  16. космич
    У меня гибридные. Угол не трёт. Хотя на сорок первом стекло гораздо ровнее.
  17. lexx2next
  18. Gagai
    Тоже интересно, посматриваю в их сторону, но что-то сомнения из-за нашего очень гнутого стекла.
  19. Gagai
    SVR neon Phantom 2.0i
  20. космич
  21. lexx2next
  22. scor.p
  23. космич
  24. MADCAT
  25. Reißwolf
    Шановне панство, кто-нибудь ставил гибридные дворники на Москвичи 412 или 2140? Как они работают на гнутом стекле?
  26. Lancer90
  27. MADCAT
    Не зелений часом?
