- Остання година
Сдвиг кулисы не помог, передача так-же вылетает(( Где там щелчок фиксатора честно говоря не могу понять, вобще коробка как-то жёстко переключается, на пикапе полегче, может из-за того что на святогоре кулиса сбитее... Завтра попробую поставить обычную подушку очень надеюсь что это поможет
- Сьогодні
Ряды редеют москвичеводов.
Хай.
Мої ВІТАННЯ !
Зачем?
москвич буде продаватись
