- Остання година
- Сьогодні
В наявності олія трансмісійна 85W-90 ТАД-17а GL-4 (3л) Виробник YUKO Код товару: 34425 Ціна: 285.85 грн. замовити можно тут 👇
Golf III "Pink Floyd Edition"
27-й відповів у тему користувача FROZTEN в Інший транспорт одноклубників
Кошик зчеплення Москвич 2141 НАЧАЛО Номер за каталогом: 2141-1601090 Код товару: L1013 Ціна: 753.85 грн. замовити можно тут 👇
Теж нічого хорошого. Шумка може і непогана, але кузовню робити з нею - ну його лісом -
Я його весь повиймав де побачив, бо варити це нереально, факт. Але там не тільки поролон - всі полості також парафіном оброблені, який при сварці займається як сірник))) Поролон не пихне, він тліє і сильно димить, і загасити важко, бо в ньому повітря дофіга)) -
Lancer90 підписався на Синька VW Passat Variant B6
Lancer90 відповів у тему користувача VictorP в Інший транспорт одноклубників
Краще трохи раніше поміняти, потім щоб не боятися що от-от термін прийде, тим паче процедура не на п'ять хвилин. А так зробив і забув, Пассат катає далі) -
Думаю пихне знатно коли добре прогріється) Хоча в форді в крилах така сама срань засунута, щось схоже на поролон в пакеті -
космич відповів у тему користувача FROZTEN в Інший транспорт одноклубників
Поролон в полостях это хорошая обесшумка кузова, но варить очень опасно. -
Заменил комплект ГРМ, старый комплект GATES прошел 90000км и 8 лет без проблем, еще бы проходил немного, но побоялся. Ролики новые поставил INA, ремень опять GATES. Заодно поменял ремень маслонасоса, поставил DAYCO, оригинал тоже был DAYCO (прошел 360000км). Помучался с откручиванием болта шкива коленвала, сломал два удлинителя, через пол дня мучении с помощью трубы 1.5м всетаки открутил. -
