  1. Вчора
  2. В мене теж була десь, пошукаю, але штуцер відломаний здається там. Знайду то сфоткаю
  3. десь валяється. якщо до вихідних не зхнайдеш - пошукаю. віддам безкоштовно
  4. ставлю вазокарб на запорожец. в связи с тем что классическая кастрюля не позволяет закрыть капот - нужна черепашка
  5. останній тиждень
  6. Надо бы ещё написать под какой двигатель черепашка нужна.
  7. Куплю черепашку на карбюратор. Целую. Пластик или металл не играет роли. Чем дешевле - тем лучше. Здесь бываю не всегда. Лучше звоните (или в вайбер писать) П.С. Черепашку-ниндзя не предлагать. о99733-I998
  8. FROZTEN
    2141 "Полный Сток"
    Написав у повідомлення)
  9. Gagai
    2141 "Полный Сток"
    Нашел, если надо, пиши куда отправить.
  10. Я обычно ставлю ток на грани прожига, а подачу минимум для этого тока, почти как для сварки электрозаклепок. Попробуй и шов будет загляденье.
  11. dimasldo
    Обьявы из инета (автомобили)
    https://www.olx.ua/d/obyavlenie/moskvich-2141-na-shisnaryu-IDY8wza.html
  12. Раніше
  13. Lancer90
    Та дешман ясен пень шо краше не ставити. Раніше хоч варіанти були орига - Трек, Пеліт, воно хоч їздило. Оці шарові що в мене зараз накрилися то одна ASmetal - пройшла 12000, друга Пелит, прошла десь 20000. Ну скажем так, АSMetal ще не геть жопа але краще замінити
  14. scor.p
    венгры только скорее всего на квадратном разговаривают. и разрез глаз очень узкий. в инозапчастях весь смак что можно купить качественную вещь и иметь ресурс. я канеш ctr купил. (хз на сколько паленый. но пока не ставил. сильно живучая подвеска оказалась. и достаточно много переделок будет...) а если дешман от иномарки ставить, он не там, ни у нас жить не будет...
  15. космич
    У меня такой стаканчик лопнул на второй шаровой. Снять рычаг и выбить молотком легче. Рулевые тоже, наконечник снять, посчитать обороты, сделать всё что надо и закрутить на то же количество оборотов.
  16. Lancer90
    Я так розумію самі дирки роздовбати треба де прикручується до поворотного кулака. Треба буде спробувати. Поки спробую ці Euro Ex. Венгри вроді роблять, ціна зовсім не кусається
  17. scor.p
    легкая доработка напильником)))
  18. Lancer90
    Ну там шаровим кабзда, пильники теж лопнуті, думаю що і стаканчик такий підійшов би. Всі зйомники де дивився універсальні то блін по 600-900 гривень. Жесть
  19. Lancer90
    Та шось не заморочився гуглінням, завжди ставив штатні тай все. Вони стають болт-он? Чи щось точити треба?
  20. MADCAT
  21. MADCAT
  22. Lancer90
  23. scor.p
  24. Lancer90
    Банда, хочу поміняти шарові, зйомника не маю. Який купити? Хто чим користується?
