В наявності Олія Vira FLUSH SAE 10 промивна 4л ПЕТ Виробник: Україна Код товару: 35966 Ціна: 240.33 грн. замовити можно тут 👇
- 1 625 відповідей
- 1
- продажа запчастей
- интернет-магазин
- (і ще 5)
Та дешман ясен пень шо краше не ставити. Раніше хоч варіанти були орига - Трек, Пеліт, воно хоч їздило. Оці шарові що в мене зараз накрилися то одна ASmetal - пройшла 12000, друга Пелит, прошла десь 20000. Ну скажем так, АSMetal ще не геть жопа але краще замінити
венгры только скорее всего на квадратном разговаривают. и разрез глаз очень узкий. в инозапчастях весь смак что можно купить качественную вещь и иметь ресурс. я канеш ctr купил. (хз на сколько паленый. но пока не ставил. сильно живучая подвеска оказалась. и достаточно много переделок будет...) а если дешман от иномарки ставить, он не там, ни у нас жить не будет...
Я так розумію самі дирки роздовбати треба де прикручується до поворотного кулака. Треба буде спробувати. Поки спробую ці Euro Ex. Венгри вроді роблять, ціна зовсім не кусається
легкая доработка напильником)))
Та шось не заморочився гуглінням, завжди ставив штатні тай все. Вони стають болт-он? Чи щось точити треба?
В наявності олія трансмісійна 85W-90 ТАД-17а GL-4 (3л) Виробник YUKO Код товару: 34425 Ціна: 285.85 грн. замовити можно тут 👇
Golf III "Pink Floyd Edition"
27-й відповів у тему користувача FROZTEN в Інший транспорт одноклубників
Кошик зчеплення Москвич 2141 НАЧАЛО Номер за каталогом: 2141-1601090 Код товару: L1013 Ціна: 753.85 грн. замовити можно тут 👇
