  2. FROZTEN
    2141 "Полный Сток"
  3. Сьогодні
  4. scor.p
    2141 "Полный Сток"
  5. FROZTEN
    2141 "Полный Сток"
    Був сьогодні в "накопичувачі", поколупався трошки з реногором. Чого добився: Поставив новий бензонасос magnetti marelli MAM00028, до того там стояв від 2109інж насос просто вкинутий в колбу. Новий насос бенз качає, тиску дофіга (як зняв шланг з рампи, то звідти фонтан нормальний бризнув). Уже гуд. Залити в бак, правда, прийшлось 15л, щоб насос хоч діставав бенз, бак був сухий повністю, ні краплі)) далі не було іскри - там стояв замок від 2110 з релюхами, котрий не дуже то і контачив. Взяв інший замок який у мене там валявся - з ним уже йшов плюс на головне реле, з'явилась іскра, але форсунки не показували ніяких ознак життя, то видалив емулятор форсунок від ГБО2, підключив форсунки як має бути по штату, напряму. Все ще нічого - то вирішив подати на них +12 напряму, коли вони під тиском. 1, 3 та 4 форсунки таким чином "роздуплились", почали клацати, та було чути як пшикає пальне з них. А от форсунка 2-го циліндру ну ніяк не хотіла відлипати таким чином, не клацає. Також ВВ провода стояли не в правильному порядку, та на катушках хтось їх не правильно підписав, то підключив їх як має бути. В такому сеті запускається на 1 секунду і тут же глохне (на 3 циліндра, звійсно-ж, одна форсунка в ауті). Чому - хз )) Контакти головної моторної колодки чистив ще перед тим. Пробував також напряму насос з плюсом форсунок заживити - те саме, тобто це не живлення насосу чи форсунок. Якщо в наглу крутити стартером далі, як він оце секунду попрацює - всеодно заглохне і вже більше не схоплює, хіба іноді хлопає в глушак або у впуск. Якщо вимкнути запалювання та увімкнути назад і пробувати запустити - запуститься знову на секунду і обрубиться. На рамці радіатора лежав шмат якогось роз'єму, вже як приїхав додому нагуглив, що це роз'єм ДПКВ (здається саме частина, котра йде з сторони самого ДПКВ). Десь вичитав, що якщо його не правильно підключити - саме і буде так себе вести, запускатись на секунду і глохнути. Не знаю, наскільки це правда. Можливо до нього вже хтось лазив і щось там накрутив. На жаль нагулити цього там неможливо було, бо там зв'язку немає ні в одного з операторів)) От тепер думати, що там ще може бути, бо як буде нагода знову туди з'їздити, то хотілось би таки його уже якось оживити, а не тягнути на тросу))
  6. Раніше
  7. Продам поршневі кольця: 82,0 - 500 грн 82,5 - 250 грн (відсутні два маслозємні кільця) О97О136381
  8. Продам кришку двигуна УЗАМ з маслонасосом. 2000 грн. О97О136381
  9. Lancer90
  10. dimasldo
  11. Lancer90
    Ну от що може приїхати москвічеводу в такій коробці? Друг півдня вгадував. Бо коли дорослому дядьці приїжджає коробка Лего, це шось з чимось.
  12. Gagai
    Латунь у меня ходит уже много лет нормально, а точить из нержи это если есть халява, а так как платиновый калькулятор - круто, вечно, а смысла нет.😊 Алюминиевые штуцера не в коем случае - гомно редкое, чуть с антифризом чуть не так и сожрало.
  13. Gagai
    Завод АЗЛК видео
    Попалось видео про 41-й, кину сюда для истории По моторам там не всё корректно, но по остальному парень молодец.
  14. scor.p
    хомуты норма пружинные продаются. цены только кусаются. но пластик даж иномарошный разлазится от времени. поэтому лучше только металл. сейчас много люминивых появилось, хз как они. пока беру латунь и чернину. ну или если есть возможность точить, то нержа.
  15. Gagai
    Я тоже приверженец латунных штуцеров, уголков и другой хрени, чтобы соединить патрубки. Пластиковые тоже бомба - вообще нет коррозии и налёта, но на морозе на простых хомутах начинают плакать. Для них нужны пружинные хомуты, а под пружинные хомуты нужны и патрубки соответствующего качества, а это только резать с иномарок, т.к. наши в последнее время гомно.
  16. Lancer90
    Сіточку в карбюраторі поміняв, правда довелося пошукати. В жигульовському магазині забрав останню, на авторинку в знайомого ще одну про запас теж забрав останню. Знімаючи патрубок зима-літо, помітив що на стику патрубків пічки некисло так капає антифриз. Пощупав шланги до блока - теж дубові. Злив антифриз, роз'єднав патрубки, а там пластиковий з'єднувальний штуцер просто лопнув. Вирішив як вже міняти то і шланги і обидва штуцера за раз, щоб не колупатися там потім. Хомутам повна жопа всім, заржавіли просто в хлам. Один навіть довелося кусачками розвалювати на молекули. Шланги і штуцера встановив, повітря з системи повиганяв, правда лоханувся, треба було одразу при заливці антифриза верхній патрубок пічки зняти, я про це забув і якраз там пробка і стояла. Штуцера взяв латунні, побачимо як себе покажуть, бо другий штуцер у мене був просто куском сталевої трубки яка так заросла що майже вдвічі менша стала по діаметру.
  17. Lancer90
    Ну я аж в Рівному, сто раз можна набадяжити) Але три машини заправляю на Укрнафті і питань нема. Або на місцевій АЗС Олас, вони з нормальне пальне возять, там друг працює. В мене якось з Xdrive i БДСМ не склалося тільки
  18. KSV
    Все життя, та всі свої авто заправляюсь на укрнафті, з тих пір коли нею торгував авіас, і зараз. Проблем не було ніколи і ні одного разу!!! Можливо заправки настільки близько від заводу що бадяжити не встигають?
  19. Lancer90
    О, а я так на БДСМ колись заправився. Коротше, кому як повезе. Можна і на ВОГ бадяги хапанути якоїсь)
  20. scor.p
    покупать и ставить полюбому
  21. FROZTEN
    Один раз мене укрнафта так порадувала, що було точно так само: Поки заправляюсь спиртовим з БРСМ, проблем ще не було.
  22. Lancer90
    У нас найгірше на розливайках з будок. Називаються XDrive. Така вонь від нього шо пісєц) Порадувала останнім часом Укрнафта. Пальне норм, не смердить і зараз до 20 квітня акція -4 грн на літрі
  23. dimasldo
    Может и не с одной бочки, но левый бензин попадается даже на брендовых заправках, после UPG A95 москвич перестал заводиться, разбавили ANP, всё ок стало.
  24. Lancer90
    В мене на 2108 така гра колись була. Більше я в таке грати не хочу) Треба купити пару штук, хай будуть на запас. Але самий прикол що я туди жодного разу не лазив. Відкрутив штуцер і побачив погнуту сітку. Ну да, звідки ж у нас бенз нормальний) Друг он старий Меган тільки на Окко заправляє і доказує що там точно якісний бенз) а я вже не вірю жодній заправці, все напевно возять з одного відра в Європі Тай все) В баці в мене нова, я датчик міняв. І фільтр тонкої очистки напевно треба частіше міняти.
  25. MADCAT
    Еще третья есть-в баке на заборнике) Судя по сетке-стоит Соллекс? Я бы ее обязатательно поставил, меньше шансов потом играть в игру "угадай какой жиклер забился и почему машина не едет"
