  1. Сьогодні
  2. Lancer90
    Та дешман ясен пень шо краше не ставити. Раніше хоч варіанти були орига - Трек, Пеліт, воно хоч їздило. Оці шарові що в мене зараз накрилися то одна ASmetal - пройшла 12000, друга Пелит, прошла десь 20000. Ну скажем так, АSMetal ще не геть жопа але краще замінити
  3. scor.p
    венгры только скорее всего на квадратном разговаривают. и разрез глаз очень узкий. в инозапчастях весь смак что можно купить качественную вещь и иметь ресурс. я канеш ctr купил. (хз на сколько паленый. но пока не ставил. сильно живучая подвеска оказалась. и достаточно много переделок будет...) а если дешман от иномарки ставить, он не там, ни у нас жить не будет...
  4. космич
    У меня такой стаканчик лопнул на второй шаровой. Снять рычаг и выбить молотком легче. Рулевые тоже, наконечник снять, посчитать обороты, сделать всё что надо и закрутить на то же количество оборотов.
  5. Lancer90
    Я так розумію самі дирки роздовбати треба де прикручується до поворотного кулака. Треба буде спробувати. Поки спробую ці Euro Ex. Венгри вроді роблять, ціна зовсім не кусається
  6. scor.p
    легкая доработка напильником)))
  7. Lancer90
    Ну там шаровим кабзда, пильники теж лопнуті, думаю що і стаканчик такий підійшов би. Всі зйомники де дивився універсальні то блін по 600-900 гривень. Жесть
  8. Lancer90
    Та шось не заморочився гуглінням, завжди ставив штатні тай все. Вони стають болт-он? Чи щось точити треба?
  9. Вчора
  10. MADCAT
  11. MADCAT
  12. Lancer90
  13. scor.p
  14. Lancer90
    Банда, хочу поміняти шарові, зйомника не маю. Який купити? Хто чим користується?
  15. останній тиждень
  16. 27-й
  17. друже, став більше току на апараті + добав трохи витрату газу. будуть красивіші шви.
  18. космич
  19. Reißwolf
  20. 27-й
    Продам ИЖ-412 1975 газ/бензин
  21. Раніше
  22. VictorP
    ORANGE M2140 by VictorP
  23. Gagai
  24. VictorP
  25. FROZTEN
    2141 "Полный Сток"
  26. Gagai
