  2. Lancer90
  3. scor.p
  4. Сьогодні
  5. Lancer90
    Банда, хочу поміняти шарові, зйомника не маю. Який купити? Хто чим користується?
  6. останній тиждень
  7. 27-й
  8. друже, став більше току на апараті + добав трохи витрату газу. будуть красивіші шви.
  9. космич
  10. Reißwolf
  11. 27-й
    Продам ИЖ-412 1975 газ/бензин
  12. VictorP
    ORANGE M2140 by VictorP
  13. Раніше
  14. Gagai
  15. VictorP
  16. FROZTEN
    2141 "Полный Сток"
  17. Gagai
  18. Gagai
    2141 "Полный Сток"
  19. Lancer90
  20. VictorP
  21. Теж нічого хорошого. Шумка може і непогана, але кузовню робити з нею - ну його лісом
  22. Я його весь повиймав де побачив, бо варити це нереально, факт. Але там не тільки поролон - всі полості також парафіном оброблені, який при сварці займається як сірник))) Поролон не пихне, він тліє і сильно димить, і загасити важко, бо в ньому повітря дофіга))
  23. Краще трохи раніше поміняти, потім щоб не боятися що от-от термін прийде, тим паче процедура не на п'ять хвилин. А так зробив і забув, Пассат катає далі)
  24. Думаю пихне знатно коли добре прогріється) Хоча в форді в крилах така сама срань засунута, щось схоже на поролон в пакеті
  25. Поролон в полостях это хорошая обесшумка кузова, но варить очень опасно.
  26. Заменил комплект ГРМ, старый комплект GATES прошел 90000км и 8 лет без проблем, еще бы проходил немного, но побоялся. Ролики новые поставил INA, ремень опять GATES. Заодно поменял ремень маслонасоса, поставил DAYCO, оригинал тоже был DAYCO (прошел 360000км). Помучался с откручиванием болта шкива коленвала, сломал два удлинителя, через пол дня мучении с помощью трубы 1.5м всетаки открутил.
