  2. Вчора
  3. Lancer90
    2138 "Коррида"
    Класне слово придумав "Накопичувач") Зараз деталі в колір знайти на 40-й це той ще квест, дивився що є на продажу то все вигоріле або іржаве. А в кого є вибір запчастин ті не дуже бережно зберігають
  4. останній тиждень
  5. FROZTEN
    2138 "Коррида"
    Раз вже тут про все по трошки порозписував: Відвіз корриду в накопичувач, туди-ж, де і вісімка балдіє)) За цей час знайшов двері в колір в рідній фарбі по лівій стороні, крило переднє праве (не в колір) і так далі. Колись як буде настрій ним зайнятись, привезу назад і займусь))
  6. Lancer90
    2141 "Полный Сток"
    В мене викидний ключик зі звичайного зроблений, колись ще Міша робив. Єдине що я корпус поміняв ключа, той що був зламався то в мене від Фолькса, дуже подобається
  7. FROZTEN
    2141 "Полный Сток"
    Все готувався перебирати КПП, але в кінцевому результаті просто замінив її на повністю робочу, яка не робить ХРХРХРХРХР заднім підшипником первинного валу, і в якої не хрустять синхронизатори. Ще з обновок - поставив новий комплект замків дверей, багажника і замку запалювання під 1 ключ, тепер не дзвенить оця зв'язка з 100500 ключиків))) Треба десь знайти заготовку, і зробити викидний ключ під брелок сигналки. Колись я цю дверку і крило таки зроблю)))
  8. Lancer90
    2141 "MOVIL"
    Ну враховуючи стан - можна пробувати за нормальні гроші продати, дійсно достойне авто. Тим паче як гаражів не вистачає для реногора
  9. Lancer90
    SVR neon Phantom 2.0i
    Таке ж саме, Мосян стоїть, Запорожець стоїть. Мосян хоч періодично заводжу і трошки проїжджаю пару десятків метрів. Але так хочеться рванути на дальняк...
  10. FROZTEN
    2141 "MOVIL"
    та от власне пора вже зайнятись реногором, а нема де, бо всі гаражі і місце в них зайняте))
  11. Lancer90
    2141 "MOVIL"
    А що так раптом? В колекції заважає? Стан достойний (як і у всіх авто). Тим паче ціни зараз на ринку якісь дикі
  12. FROZTEN
    2141 "MOVIL"
    Пора вже і продавати мовіля, а то я і не знаю нашо він мені треба) Трошки фоток як він є зараз
  13. OGON
    Проблема с доступом на форум
    впустили))) Пол года назад хотел сменить свою электронку на форуме. Подтверждений не присылало и ничего больше делать не позволяло. Я уж думал, что форум можно придать забвению)))
  14. dimasldo
    Машина по прежнему стоит в гараже и пылиться, ждёт лучшего времени, всем мира и добра.
  15. dimasldo
    Не прошло и 3х лет
  16. VictorP
    ORANGE M2140 by VictorP
    Поставил универсальные поводки на 30см под крючки, гибридные щетки 35см на пасажирскую и 40см на водительскую сторону. Зажал гайками М6 из нержавейки.
  17. Раніше
  18. подшипники и новая шаровая проданы
  19. KSV
    Супорта BMW е-36
    Мені потрібні на Е34 задні. Так що не актуальні - на багато більші.
  20. Передні. Це я на драйві побачив, що вона на 2141 стають без переробок, та загорівся. Але так і не поставив.
  21. KSV
    Супорта BMW е-36
    На Е36 вони передні чи задні?
  22. Оригінальний регулятор напруги трирівневий Енергомаш для ваз 2110 2111 2112 Газель (67.3702-02) зі старих запасів. Купляв колись два штуки. Один так і не знадобився. Новий не використовувався. Дуже корисна річ для авто. регулює напругу від 13.8 до 14.7. 095 749 тридцять 0 сім Або вайбер чи телеграм на цьому ж номері. Знаходиться в Миколаєві. Можу відправити Новою поштою, або Укрпоштою.
  23. Продам остатки запчестей Киев О66-З2І8785 цены плюс минус 100 грн или ваше предложение еще есть рулевая трапеция бу, и пальци , пыльники для переборки
  24. Lancer90
    В мене ніколи проблем таких не було поки не почав мало їздити. В мене всі пробіги завжди були: прогрів-10 км траса-пробки по місту-і знов 10 км траса. Чорне під клапанкою після Yuko, але емульсії і близько не було. Вигорало - так, доливав, зливав чорне як нафта, але ніяких сторонніх відкладень.
  25. KSV
    Я вірю твоєму опиту, теоріям ітд, але коли на прогрітому авто по трасі проїжджаєш 25км, відкриваєш кришку, а там висить біло-жовта сопля, а після зміни масла такого немає, а зараз всю осінь та зиму на москалі майже кожен день прокатав в гараж 2,5 км туди, через 4-10 годин назад, двигло недогрівається і до 50! Але соплі я не бачив ні одного разу!!!! Так як я не практак, а теоретик, то в якість масла хоч не хоч а після цього вірю дуже сильно!!! І в те що емульсія на пробці - це нормально, я не вірю! Просто потрібно в двигло лити не пальонку з каністр, а якісне мастило. Я лью (зі слів продавця) мотюль 10в40. Але в каністрах купляти не рекомендую, як писав вище - все підробка.
  26. Lancer90
    Та ще ж їзди зараз небагато зовсім. Треба на трасу і дати просратися) Але думка перейти на Хадо все ж є, плюс промити масляну систему ним же) Мосян хоче уваги)
  27. Gagai
    При коротких поездках или не долгой работе на месте не прогретого хорошо мотора на крышке появляется эмульсия. Это происходит из-за образующегося конденсата в системе вентиляции. Может зимой наблюдали как при заводке из выхлопной идет обильный парок, а после прогрева его нет. Почти тоже самое происходит и в системе вентиляции. Но в выхлопе температура быстро прогревает трубу свыше 100 градусов, а в движке это длительный процесс при 80-90 градусов. Убирается только продолжительной поездкой на прогретом моторе. Это происходит на любых маслах. Страшного ничего в этом нет. В зимний период это проявляется сильнее.
