Это точно))) но еще поездит, Космич его хорошо укрепил, спереди можно поддомкратить до отрыва колес и при этом двери хорошо открываются)) Вобще гнилее этой машины был только святогор который я пригнал из Жашкова, обе машины с завода с реномтором, и обе выпуска АЗЛК, зеленый святогор 98 года, а тот кажется был 96...
чот у тебя походу моторов порядком больше чем кузовов🫤
Блін, у мене в тому ж місці та ж фігня, я так сцу його чіпати шо ппц)
Да. Хлам. А рамка стекла там давно сгнила. А трубы в порогах не дают кузову развалиться.
А пока накидаю немного страшилок, и поля основного размышления по этой машине.... Потек у меня задний тормозной цилиндр, и заехал я к другу его сделать. Открутить тормозную трубку от шланга не получилось-весь узел сросся в одно целое Ну отчасти это было немного ожидаемо, но пока пришлось открутить цилиндр от шланга и перебрать его, тормоза вроде заработали, надо готовиться к замене всех трубок. Потом решено было попробовать разобраться с еще одной проблемой-пассажирская дверь сильно провисла и пассажиры не всегда ее могли нормально закрыть. Сначала было подозрение на стостояние стойки, но оказался сильный люфт в петлях, хотя оси уже стояли от Опеля. Окей, выбиваем, нижняя кое-как вышла, а верхняя стояла намертво, кое-как она сдалась, но частями, часть оси вобще срослось с петлей, частично дверь пришлось выламывать. стойке от этого сильно лучше тоже не стало Дальше вычистили всю ржавчину и заварили эту чавсть Одна часть оси намертво срослась с петлей на двери, пришлось отрезать петлю, проходить сверлом и приваривать ее назад зато теперь дверь открывается-закрывается усилием мизинца)) Ну и после дождя я заметил большие лужи в ногах водителя и пассажира, не мог понять откуда оно течет, при внимательном рассмотрении-подозреваю что откудато отсюда варить там уже похоже нечего((
Попробовал подвинуть кулису сперед, назад-все равно передача вылетает. Попробовал поставить штатную подушку КПП-оказалось что изза смещения назад мотора и КПП я ее не могу поставить, надо пробовать боковые крепления. Заметил что при включении пятой, когда отпускаешь сцепление-рычаг кпп смещается гдето на половину хода наад, в сторону выключения передачи, рукой его в исходном положении удержать не получается. Если при сбросе газа рычаг придеражть рукой-передача не вылетает, хотя рычаг стремится уйти назад. Похоже таки прийдется снимать КПП, заодно и сцепление посмотреть
Gagai відповів у тему користувача dimka в Система охолодження
Она другая наподобие как вот эта https://t-150.com.ua/ua/p2047730881-uplotnenie-vodyanogo-nasosa.html, там по другому уплотняется не по валу. Или https://alternativarti.com.ua/ua/p15736302-remkomplekt-uplotneniya-vodyanogo.html -
на МТЗ одинаковый с 2101 Купил с 2101, она больше по диаметру, чем вал насоса. Теперь сижу думаю, как же оно уплотнять будет -
В наявності > Поворотник передній лівий Москвич 2141 жовтий Номер за каталогом: 2141-3726111 Код товару: 38044 Ціна: 295.00 грн. замовити можно тут 👇 #запчастини #avtozapchastyny #mavtopart #інтернетмагазин #автозапчасти В наявності > Поворотник передній правий Москвич 2141 білий Номер за каталогом: 2141-3726110 Код товару: 38047 Ціна: 297.50 грн. замовити можно тут 👇 #запчастини #avtozapchastyny #mavtopart #інтернетмагазин #автозапчасти
Можно взять бочонок и фибру с МТЗ трактора или помпы ГАЗ 53. -
Ну и сюда вопрос тоже есть Получается, нам нужно штатное уплотнение от прямозубой крыльчатки скомпоновать с уплотнением от 2101? От сальника старого образца 2101 получается берется только резиновый баллон без наружного металлического корпуса? -
А попробуй отодвинуть кулису назад, посмотри что будет(хотя описанные события просят подвигать кулису, нечетный ряд, вперед)
@scor.p Так во-первых коробка еще не проехала и 5000 после переборки, а во вторых это четко началось после установки новой кулисы....хотя может с кулисы началось а дальше поездка Одесса-Киев-Одесса и добила передачу, как @MBX выше написал...поменяю подушку посмотрим, еще может отрихтую кулису и верну старую
