- Остання година
Я так розумію самі дирки роздовбати треба де прикручується до поворотного кулака. Треба буде спробувати. Поки спробую ці Euro Ex. Венгри вроді роблять, ціна зовсім не кусається
- Сьогодні
легкая доработка напильником)))
Та шось не заморочився гуглінням, завжди ставив штатні тай все. Вони стають болт-он? Чи щось точити треба?
В наявності олія трансмісійна 85W-90 ТАД-17а GL-4 (3л) Виробник YUKO Код товару: 34425 Ціна: 285.85 грн. замовити можно тут 👇
Golf III "Pink Floyd Edition"
27-й відповів у тему користувача FROZTEN в Інший транспорт одноклубників
Кошик зчеплення Москвич 2141 НАЧАЛО Номер за каталогом: 2141-1601090 Код товару: L1013 Ціна: 753.85 грн. замовити можно тут 👇
