  2. @MBX а как изза подушки убили кпп?
  3. Да, мерседесовская подушка не имеет ограничения в продольном перемещении агрегата. Эта тема поднималась на Тиме и вопрос довольно "горячий"(положили 1 коробку от КППшника и на меня выходили ребята с этой же проблемой). Попробуй слегка подвинуть кулису по кузову к коробке(агрегат под нагрузкой пытается сместиться вперед, но мерсовская подушка из-за своей эластичности может без нагрузки "сложится" наоборот назад, нужно смотреть "по месту"). Процедура регулировки кулисы существует, хотя в книгах не описывается ( "не просто так" отверстия крепления к кузову на корпусе кулисы увеличены в продольном направлении). На не работающем двигателе проверь как ощущается щелчок фиксатора 5-й передачи на рычаге. Если в упор и одновременно щелчок, ход на пределе, на рычаге должно ощущаться дальнейшее небольшое движение. "Химия" процесса в том, что мы вроде бы почувствовали начальный ход фиксатора(но шарик не упал полностью в проточку штока), и ловушки муфты синхронизатора не вошли в зону сдвига шлица на замок, предотвращающий выход муфты из зацепления.(...агрегат "встряхнуло" и кулиса выдергивает передачу)
  4. Сьогодні
  5. Подниму тему, листы уже не ищу, но главную прау очень хотелось бы найти
  6. Вобщем с трудом найдя где возьмутся сделать развал-схождение на этой мегасложной машине, заменили наконечники, болтанка пропала. Надо будет еще проверить балансировку колес, и браться за рейку... Но как обычно-починив одно сломал другое😝 после замены кулисы стала вылетать 5 передача под сброс газа, и возможно на ухабах.... Очень надеюсь что дело в подушке кпп от мерседеса которая очень мягкая, и болтанка кпп сама выключает передачу на жёсткой кулисе, а не чтото сдохло в коробке....
  7. Вчора
  8. останній тиждень
  9. grygoriy
    Москвич 2140 Podarok Edition
    москвич буде продаватись
  10. Всем спасибо, виновник найден-левый рулевой наконечник, спасибо Ефиму-у меня теперь есть два новых As-Metal, если сильно повезёт завтра может мне их поменяют и сделают развал, чтоб спокойно вернуться в Одессу. Ну, по крайней мере в нем есть приличный люфт, надеюсь это он так себя проявляет.
  11. Полиуретан может быть при чиной. Он вечный, но мягкий. Из за этого возникает излишнее перемещение рычага относительно стабилизатора и вместе со стабилизатором относительно лонжерона, балки и всего кузова в целом. Проще говоря, колесо в арке перемещается вперёд и назад больше чем можно из за превышения расчётной нагрузки. В критические моменты сильно меняется схождение колёс. От этого и болтанка. С ромашками на стабилизаторе решается просто, подрезать металлические втулки по 1 - 1,5 мм с каждой стороны (зависит от износа отверстия в рычаге). Отрихтовать или заменить шайбы. Можно ещё их перевернуть. Тогда соединение уплотнится максимально. С втулками стабилизатора тоже решаемо. Их тоже можно уплотнить подложив под них нужной толщины резину. И болты крепления скоб стабилизатора нужно найти длинные. Тогда собрать будет проще. Я всё это делал. Схема рабочая. И затрат минимум. А ещё резина сильно болтанки прибавляет на переходных режимах.
  12. В наявності > Фланець підводний карбюратора (черепаха) Москвич 2141 з дв. УЗАМ Номер за каталогом: 2141-1109320 Код товару: 35815 Ціна: 528.57 грн. замовити можно тут 👇
  13. мож шрус подклинивает без нагрузки? есть запасные в наглую в сборе перекинуть для проверки?
  14. Раніше
  15. Ну и о плохом По дороге в Киев безсимптомно умерла шоколадка, заметил по отклонению стрелки вольтметра, но заметил уже когда не смог завестись, но повезло что недалеко оказался магазин запчастей, попутная машина подвезла и приккурила. А что хуже-болтанка руля помоему стала больше, тряска руля появляется при бросе газа, при попадании на неровности, иногда при торможении.... Резинки в подвеске визуально живые, рулевая тяга с правой стороны где снимал стойку-тоже, и палец жесткий, и в тяге сидит без люфта.... Попробую подтянуть рейку, или действительно дело в блокировке..... но аж вся морда ходуном ходит, и я так понимаю весь силовой агрегат тоже, потому что с новой кулисой при болтанке стали выключаться передачи.
  16. Добрался я до кулисы...пишу) Кулиса на святогоре бьыла в ужасном состоянии, и я решил ее перебрать, благо все запчасти были в наличии. Однако старую кулису разобрать не получилось, а именно не получилось выбить вот эту ось при попытке ее выбить начала разгибаться вилка на тяге плюсь пострадала одна втулочка, поэтому пришлось покупать другую кулису. Так как на святогоре мотор смещен немного назад, кулису пришлось укоротить Еще когда я первый раз снимал КПП сломал одну шпильку крепления кулисы, и одна уже была сломана до меня, в этот раз решил это хоть как-то исправить, так как сварки под рукой не было решил выкрутиться по-другому, просверлил старые шпильки, нарезал резьбу и вкрутил болты заодно понял почему были сломаны именно эти две шпильки-две оставшиеся уже ломались до меня))) Правда кузов в том месте кривой, и кулиса полностью к кузову не прижалась, для герметичности добавил чегото типа изолона. Результат-порадовал, ходы стали намного короче и четче, но все равно передачи включаются не очень хорошо возможно все-таки сцепление свое добавляет, надо будет по возвращению домой таки скинуть КПП.
  17. Спасёт. Легонько кисточкой прямо по ржавчине. Как раз жарко. То что надо. Процесс коррозии остановится. Весной повторить.
  18. @космич да там мовиль мало спасет, там турбина слева жарит, термобинт уже рассыпался а до кузова там совсем небольшое расстояние...ну посмотрим, коллектор надо снять и заварить, заодно и куплю новый бинт и замотаю
  19. Да уж. Подкапотка поржавела мощно. Надо хоть мовилем помазать.
  20. Да, надо будет переделать, но с нормальной крышкой оно в капот упирается(( Турбина-по словам Ефима дует в районе 1 бара, там стоит прибор которые наддув показывает, но честно говоря на разгоне отвлекаться на него страшно))
  21. космич
    Красавчик
  22. Gagai
  23. Крутая у тебя крышка на тормозном бачке. Турбина на сколько избытка в барах дует?
  24. Да фиг его знает...блокировка по идее не должна так влиять, оно и с выжатым сцеплением руль болтает, вот например разгоняюсь, перехожу с 3 на 4 выжимаю сцепление-начинает трястись руль, если дальше еду накатом-трясется, если прижать хоть чуть чуть тормоз-пропадает, если включить передачу и разгоняться дальше-тоже пропадает Ходовая на полиуретане, там все вроде хорошо, рулевые наконечники вроде живые, а вот резинки тяг надо будет глянуть...ну рейку все равно снимать ремонтировать, посмотрю. И в кои веки помыли мотор)
  25. мож блокировка барагозит?
  26. Ромашки и резинки стабилизатора тоже надо проверить. Бывает такое когда колесо вперёд назад гуляет. Внутренние резинки рулевых тяг, те которые к рейке крепятся.
  27. Може бути. Перша думка коли почав читати повідомлення - рульове.
  28. Забыл дописать, у машины при сбросе газа начанается болтанка руля влево-вправо, если прижать тормоз хоть немного-пропадает. Грешил на ШРУС, но с его заменой ничего не изменилось, изза износа рейки такое может быть (она стучит)?
