Инжектор на Москвич 2140
Junkers
По поводу волговского датчика. Надыбал дмрв 20.3855-10 5WK9 6351 (HFM 62C/19). Подходит ли он к Январю? Штекер на 6 контактов. Цена по безналу 900 грн.
  • Відповіді 276
уважаемый я как посмотрю вы не ищите легких путей .. в начале себе создаете проблемы а потом доблестно их решаетет
ДМРВ (037) BOSCH ценик 522.95 грн. но можно конечно взять не БОШ и по дешевле ...
По отзывам Сименсы чего то хвалят. И тем более была возможность взять на халяву. А мы славяне халяву любим :lucky: . Если можно установить и есть шанс настроить - то чего бы и не заняться этим. Когда - то начинать надо, а то за нас всё сделают и останется только лежать на диване и пить пиво :beer: . И всё таки по теме вопроса - подойдет или нет, какое подсоединение делать. По интеренету нашел распиновку 3855, но там 5-ть контактов, а на 3855-10 6-ть.
эт прийдет Серега и расскажэт.ну если на шару то можно. А так бош работает гуд. Но волговоды на сименс жалуються-иногда меняю их-перестают работать-хотя не факт,мож от хлопков на газе
цены приведены на сегодняшний день .. кому будет интересно то могу сказать где их можно посмотреть но думаю по скринам все будет ясно
на подачу и на обратку я покупал
Магистраль топливная 2101-2107 цена 18.76 грн.
Регулятор давления топлива 2112 СОАТЭ-127.6 грн.
Датчик темп охлаждающей жидкости 2108-10,1102 Калуга-28.4 грн.
Датчик детонации 2110-36.95 грн.
ДМРВ (037) BOSCH-522.95 грн
Насос топливный (электр) 406дв --640.06 грн.
Патрубок возд фильтра 1118 16 кл БРТ- 139.2 грн
Корпус возд фильтра 2112 (нижняя часть)- 18 грн.
Корпус возд фильтра 21082, 2112 (верхняя часть)-18 грн.
РХХ 2110,Сенс Автотрейд (металл)-78.8 грн.
Ролик натяжной 406 двигательс кронштейн-26.84 грн.
Модуль зажигания 2110,2114,1118,2170 Сенс старого образца СОАТЭ-348 грн
Датчик кислородный 1,5 ЕВРО-2 (133) 4 конт BOSСH-261.51 грн.
Датчик полож дрос заслонки 2109i-2112 (2112-1148200) Арзамас-40.6 грн.
Датчик фаз 2110 8кл-54.74 грн.
Датчик положения колен вала 2112 Калуга-54.29 грн.
как то так ... можно и по дешевле прикупить все что выше .. каждый в праве выбирать то что он считает нужным для него ..
моя машина еще комплектуется датчиком скорости .. ДМРВ 116....форсы BOSCH-107 покупал Бу 400 гривен на ваз форуме ..проводка новая от Шнивы 400 гривен(по знакомству )перепиновать нужно ... есть еще куча мелочей которые не упомнишь ..
ну и немного полезных чертежей
переходник под дросель ВАЗ
крепление датчика положения колен вала
для настоящих извращенцев ...если все кто задался этим вопросом думает что
это стоит 5 копеек и требует немного времени .. я вас растрою... денег вагон и маленькая телега .. плюс ко всему этому железобетонные нервы
Пара нюансов по оснащению ДП: ДПДЗ лучше брать бесконтактный http://lanos-faq.ru/index.php/ustanovka-beskontaktnogo-dpdz;
РХХ подбирается в зависимости от объема двигателя http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=1912&st=780.
Siemens 20.3855-10 (HFM62C/19) 6 контактовСудя по надписям на расходомере ,20.3855-10 выполнен по тем же техусловиям ( вложение в конце ), что и предыдущий 20.3855, а значит обладает теми же достоинствами по сравнению с вазовскими бошами.
Но, для нормальной работы siemens 20.3855-10, требуется источник опорного напряжения 5В!
В случае если этот расходомер устанавливается на мотроник( или подобную систему ),
опорное напряжение +5в можно взять с фишки штатного расходомера.
Если же этот расходомер ставится на джетроник , или систему не имеющуюю опорного напряжения 5В,
то необходимо собрать внешний источник опорного напряжения
Схема
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=70
5в можно подать с блока
Большое спасибо Sergei2010 за информацию. По отзывам Сименсы вроде лучше, поэтому оставлю его себе буду подключать.
всуну пятак поповоду бесконтактных ДПДЗ-иЯ и Сергей ставили это Гавно-выбросили как страшный сон. он начинал через неделю-две ,от пробега врать-при отпушеном дросселе показывать его открытие-1-3 процэнта,поправил,до следуюшего запуска и снова тож самое. обычного хватает очень на долго.ЗЫ-могу подарить такой-валяеться на _____ не нужэн даром
Снимаю шляпу перед таким постом! Спасибо, это многим поможет! Добавлю в первый пост!
думаю когда первый пост будет полон ,темку можно почистить и закрыть ..
кстати, у всех вазов ход работы отличается от хода работы москвича , то есть как зажигание подстроить? онлайн калибровкой? или как?
по русски объясни
по русски объясни
скорей всего имелось в виду что на вазовской проше углы зажигания будут отличатся от углов москвича .. и чем их править .. ну я так понял )
настройка уоз в онлайне в автоматичесском режиме всё равно не точная.ТОЧНАЯ только ручками
Ну и где редактированный первый пост???
А вот и он :)
большое спасибо Instryktor_G за столько большой пост!
http://moskvich.net/topic/11675-%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d1%87-2140/page__view__findpost__p__306756
Просьба для знающих ребят, пересмотрите пожалуйста первый пост. Что мы еще упустили?
Спасибо!
и почему собственно 54мм? ведь можно использовать и 46мм и 52мм... особые маньяки и Волговские с фордовскими ставят...
гмм... А самое главное.... Январь 5.1 с проводкой (родной либо ВОШь)... б\у 1300, новое - 1800-2000(в зависимости от наглости продавца и расторопности покупателя)
post-10786-0-29706500-1362062167_thumb.jpg фото мое)))
Шоб все было дорого и по богатому))) Плюс - если обьем 1.7 и выше - моторчик больше воздуха кушает - и сдается мне что 46-ой дроссель будет его душить... плюс маленькое отверстие может быть источником аэродинамического шума... Я как солекс с диффузорами 21 или меньше(с мотора 1.3) поставил - он у меня так засвистел....
Честно сказать-сейчасГазель с обьёмом 2.5 литра. сосёт через дроссель с диаметром 35 мм(Газовый смеситель) так вот-на бензине потери мошности не наблюдаеться,и при подключении ноута-расход воздуха не снизился :) .вот как то так :bye:
но согласись - скорость потока в этом месте ведь гораздо выше чем в остальной части патрубка... я вот только не знаю хорошо это или плохо)))
