Geka
Москвич 402
297 сообщений в этой теме
Сегодня забрал проставки под верхние шаровые.
Спасибо Вите (dikij) за образцы.
И что мы с ними получаем? Больший ход подвески?
Есть фотка всей выхлопной системы???
GreenMile
Да.
eX-Driver
Нет.
chaika писал(а):
Geka писал(а):
Поменял редуктор. Вот тут я для себя сделал открытие. На моем редукторе стояла ГП 4.55 (я так думал), поэтому я себе купил редуктор с ГП 3.90 (как оказалось не совсем). В субботу снял свой редуктор и о чудо, он 3.90 :shock:, считаю зубья на новом (условно) он 3.88.
:shock:
359 =3,8888888888888888888888888888889
4311=3,9090909090909090909090909090909
:shock: , не знал что их бывает 2.
насколько знаю теор механику то 4311=3,909 крепче и ресурс больше должен быть.
На 402м што редуктор как на 412м? На 402-407 какие редуктора шли?
Чтоб получить положительный еффект надо такиеже проставки под нижнюю шаровую, тогда морда поднимится на толщину проставок, а ставить их только на верхние невижу никакого смысла!
Nikolya99
На 402 был редуктор с ГП 5.14 (не гипоидный), на 407-403 редуктор с ГП 4.71 потом 4.62 и позже 4.55 (гипоидный).
СЕРЖ
Ход подвески с этими проставками увеличивается на 2.5 см. На верхние их есть смысл ставить, когда не родные пружины (у меня волговские), чтобы верхний рычаг не упирался в балку.
Ну разве что только ради пружин, а ход подвески останется прежний .
СЕРЖ
Ход подвески увеличится на толщину проставки.
P.S. В понедельник выложу фотки посмотришь.
Утебя изменится растояние между рычагами, а ход подвески останется прежний.
За счет изменения расстояния между рычагами, увеличится ход подвески. Посмотри на подвеску и подумай.
Итак за выходные поставил проставки:
Раньше расстояни между рычагами было 25.5 см. теперь 28 см:
Установил передний стабилизатор:
И начал лепить замки с Mitsubishi:
и общий вид:
P.S. СЕРЖ посмотри специально для тебя сфотографировал разницу между рычагами с проставками и без.
На выходных поставил второй замок.
Примерял сидения с АЗЛК 2140, становятся прекрасно, но надо переделывать крепления.
Поставил хромированную ручку багажника.
А расстояние между рычагами увеличил для увеличения хода верхнего рычага? Хм... это ж вроде девайс для крос-кантри и трофи, а у тебя вроде драгстер строится?
В том, что проставка под шаровую вещь полезная сам убедился поездив по бездорожью - верхний отбойник убит полностью.
На даче по бездорожью частенько катаюсь
Geka спасибо конечно но я уже как года четыре езжу на таких приколах(на412) стоят только сверху и снизу.А туперь скажи что такое ход рычагов ? ето ратояние от верхней точки к нижней.
Конечно, для полноценного лифтинга подвески нужно ставить проставку еще и под нижний рычаг, но у 402-407 го Москвичей с клиренсом и так все впорядке, а вот хода верхнего рычага в низ при поездках по грунту не хватает. У меня в результате этого убиты отбойники верхних рычагов на обеих машинах, при том, что аммортизаторы (стоковые) исправны. Хотя установка современных аммортизаторов могла бы решить эту проблему.
А данные проставки видимо подразумевают попарную установку? С верхним рычагом все понятно и просто, но проставка под шаровую, мне кажется, черевата последствиями new_sad.gif Уж больно ответственный и нагруженный узел.
Раньше верхний рычаг упирался в отбойник и практически не двигался (машмна амортизировала за счет резины), а сейчас между демпфером верхнего рычага и упором есть 2-3 см и теперь работает пружина. Амортизаторы у меня стоят газомасляные, двухсторонние.
Цитата:
что такое ход рычагов ? это расстояние от верхней точки к нижней.
Да, а что это не так?
А как ездовые ощущения в поворотах? Крены? Какие-либо расчеты были?
Ощущения от езды меня устраивают, но многие говорят что жёстко. Кренов нет т. к. уже писал выше: волговские пружины, двухсторонние газомасляные амортизаторы, передний стабилизатор 22 мм.
Расчеты чего?
Установил переднюю левую дверь, инозамок поставить не получилось, мешает стекло. Надо подбирать замок с другого авто.
Установил подлокотники ВАЗ 2106.
И пару фото с общим видом.
629404UDJ5.jpg.
На выходных поставил правую переднюю дверь new_evil.gif (целый день возился). Поставил люк, пришлось подгонять, хотя раньше становился без проблем:
Поставил зеркала,
и передний подлокотник ВАЗ 2106
Он грунтом задутый? А когда красить будешь? Может сначало покрасил бы а потом собирал
Да нет,все правильно человек делает.Лучше сначала собрать машину,все подогнать,а потом уж разобрать и покрасить. Как правило всегда что то надо еще подправить,подогнуть и т.д.,а заниматся таким на покрашеной машине как то неочень.
