Подиумы своими руками.
Denismu4itel
Само изготовление заняло меньше 4-х часов.
Материалы:
- фанера
- оцинковка
- шурупы
- ровные руки
- пена монтажная
- дермантин
Сначала делаем кольца с фанеры,верхние под динамики,нижние уже по желанию.Пластиними выбираем угол наклона данамика.Всё это скручиваем шурупами и задуваем по контуру пеной.После высыхания пены обрабатываем до нужной формы и обтягуе дермантином.Я закреплял дермантин степлером строительным.Конструкция готова! new_smile.gif
  • Відповіді 62
ну тонкое то што мелкое, видел гдето как делали с него, а вот как я непомню(
Все правильно, только пена плохо воспринимает удары, даже легкие. Завтра кто-то при посадке в машину зацепит их ногой и оставит заметную даже под дерматином вмятину. Перед обшивкой кожзамом нужно нанести слой шпатлевки. Я наносил на пену обычную строительную финишную шпатлевку. Армировал серпянкой. И только потом обшивал кожзамом.
Подиум прикручен через оконный уплотнитель к карте. Карта крепится внизу штатно. За счет широкого подиума из фанеры 10 мм, жесткость конструкции карта-подиум, вполне достаточна для тяжелых динамиков. Вверху под батоном карта дополнительно закреплена саморезами к двери. Кроме того непосредственно под динамиком пирог карта-подиум крепится болтом М6 к двери (саморезом туда не подлезешь).
33b2c43dbf5f985a24.jpg36d24accf68d1d088e.jpgсама карта МДФ 6мм, подиумы делал: 2 кольца между ними опоры, натянул материал, на него уже смола и волокно, потом выровнил шпаклей и покрасил, задняя полка обтянута материалом(сшита).
hitman47 писал(а):
CJ а у кого такой скворешник стоит?
Эт с другого форума (где я иногда засиживаюсь), у одного чела есть дружбан во дворе и это его (дружбана) какая-то праворульная тойота.
но мне не очень нравится сама конструкция, буду немного переделывать, жаль только кожу зря потратил
маловато объема под такие динамики, наверно отдача была слабенькая, особенно по басу
У меня все было так.Чем толще и жестче будет закреплена полка музыка будет качественней звучать,поэтому взял дверь с шифоньера.Обтянул кож замом.
