Гість Pizhon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 В електрике и звуке я не силен.(((( поставил магнитолу сони икуплод ссзади два овала с переди два обычных когда включаю громкость больше чем на 16 магнитола тухнет а потом сама включаеться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість CJ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вот здесь почитай: http://www.moskvich.forumy.com.ua/автозвук,15/нужна-помощ-в-електрике,1023.html''>http://www.moskvich.forumy.com.ua/автозвук,15/нужна-помощ-в-електрике,1023.html'>http://www.moskvich.forumy.com.ua/ав Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lordorel Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 слабые провода на магнитолу, поставь по толще+ и- Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yura_M412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Если магнитьла подключена от прикуривателя, то лучше бросить провод "+" от акумулятора, и ето немного поправит ситуацию. Но чтобы все исправить нужно брать кондер, можно и совецкий. 0,5 фарата или чуть менше) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bober Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 кондер в принцепе и не очень нужен. В основном проблема в том шо токие + провода. Нужно толще провода. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lordorel Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 нафига ему кондёк, у него голова и 4 динамика. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 В данном случае кондер нафмг не нужен. Поставить провода по питанию минимальной длинны и потолще. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shadow Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Магнитола тухнет в основном из-за слабого "минуса" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Krava Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 shadow писал(а): Магнитола тухнет в основном из-за слабого "минуса" Может еще тухнуть из за замыкания проводов динамиков.Если есть замыкание будет срабатывать защита и мафон будет вырубаться такое было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 она скорее вырубаеться от перегрузки защитой. а перегруз может быть не ток от КЗ, но и если сопротивление динамиков не подходит и мощность не соответствует. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Провод в ногу толщиной от АКБ решает. Лучше серебрянный! Кондюк тоже дело хорошее, но нуна 2000 мкф и больше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 я когда первый раз поставил магнитофон, от замка зажигания запитал (+) как и было на приемнике, и симптомы похожие на твои были, тоесть мафон включался и выключался потом запитал от прикуривателя и все ок! провод поставил совецкий помимо внешней оплетки, в середине есть ниточная оплетка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Skade Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тема старая, но тем не менее: Провода тут совершенно ни при чем, как и кондер по питанию. Большой электролит на питание ставят когда ИП не может дать большой ток, и тогда на пиках сигнала идет "провал", и хрип в динамиках, а электролит его может немного скомпенсировать. Тут проблема в том что идет перегрузка по входу твоей магнитолы, а большинство микрух с встроенной схемой защиты. Вот и все. З. Ы. Насчет проводов: 1 мм. кв. медного провода рассчитан на 11 А тока. Это не пики, а длительная нагрузка))) А магнитола потребляет максимум (6-8) А, а длительно - (1-3) А Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Royksopp Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 не знаю у кого как а мафон у меня тух из за слабого аккумулятора Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gremkaa Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Была таже лажа(подлючил сначала к зажиганию),все решил нормательный провод плюсом на АКБ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 уже все сказали, слабый +. элементарно не хватает мощности магнитоле Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Галушкин Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 у меня тож глохнет когда акб разряжается(ему уже 6 лет!) а плюс я тянул от ампера когда басы идут видно скока тока рубит колона и провода обычные что и на свете стоят ну вообщем как в проводке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Галушкин писал(а): провода обычные что и на свете стоят ну вообщем как в проводке Алюминиевая моножила 1,5-2,5 квадрата? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість zaporoj Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 не хватает энергии для магнитолы. Моя тоже от блока питания при большой громкости выключалась, а при акуме в 60А всё норм шло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Галушкин Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 evgen564 писал(а): Галушкин писал(а): провода обычные что и на свете стоят ну вообщем как в проводке Алюминиевая моножила 1,5-2,5 квадрата? Ну если ты электрик и натянул домой проводов с ЛЭП целые бухты и пихаешь их куда только можно то это не значит что все так делают Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 flash писал(а): уже все сказали, слабый +. элементарно не хватает мощности магнитоле Кстати не надо забывать, что ещё в природе бывают слабые "-". Встречается реже, но на годовалых машинах может быть и такое.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
