Ремень поликлин
AlexCold
Добрый день, подскажите размер ремня поликлина для установки на уменьшенную помпу, и шкив гены от 2110?
у меня 825 стоит
это с родным геной и ВАЗовским шкивом. Теперь стоит волговский гена с 406-го движка, ремень тот же.
у меня 825 стоит
D.mon все правильно написал
я себе поставил 882 (так как меньшего не нашел)
очень много пришлось генератор двигать
Я сразу купил с Калины, длинну не помню, но что то около твоего 882, так я натянуть вообще не смог, гена упёрся в лонжерон ремень болтается.
дополнительно ставят натяжной ролик и решает проблему натяжки ремня! + при такой положении ремень имеет больший радиус охвата шкивов.
да-да, и еще вроде убирает специфический журчащий шум ремня. Кстати ролик от ремня ГРМ подойдет для этой функции?
если ширина позволит то почему бы и нет функции одни и те же выполняют.
Да, ширина как раз. Спасибо за инфу! Буду внедрять со временем.
где то была фотка как поставить натяжной ролик, не нашел, но поиск рулит.
Я сразу купил с Калины, длинну не помню...
882 это и есть с КАЛины
...натянуть вообще не смог, гена упёрся в лонжерон...
так в 41 места поболее
та конечно же Да :) . Я этого не скрывал вроде. Пытался сюда и на драйв фото накидать свежих. Но инeт Тупит . Те что есть уже старенькие.
ну как натяжитель,ремень неспрыгивал,дадумывал ещё чего нибудь?
усилил ось крепления ролика и теперь все нормально. Переделал еще устройство натяжки. Теперь нет длинного болта с низу.
Это каким образом он малый получился? У меня 825-й ремень, шкивы точно такие же и всё село даже с запасом. Давай фото!
