Расскажите о докатках.
логика проста, запаска должна быто такого же диаметра, как и колеса
чтобы в случае ее установки можно было нормально передвигаться
Ты путаешь запаску и докатку, тут тема о докатках. У них несколько разные функции, запаска ставится вместо поврежденного колеса и так же весело едется дальше, докатка же ставится для того чтобы тихонько "докатится" до ближайшего шиномонтажа и заклеить основне колесо, потому размеры докатки не соотвествуют размеру штатного колеса, чтобы она не занимала место в багажнике.
ширина и вылет не соответствуют, а вот диаметр аналогичный колесам
Очень не всегда, на машинах одного производиетеля докатка обычно одна и та же, при том что колеса разные в базе. Разный диаметр ни на что не влияет при том что колесо и так сильно отличается, это докатка, на ней надо ехать медленно.
одно дело когда разница в дюйм (например 15 и 16) что почти стандарт сейчас, а другое дело 13 и 15
Человек, начни наконец вдумчиво читать. Докатка размером 125/70 R15 как на фото на перовй странице, по диаметру от нашего москвичевского колеса 165/80 R13 отличается на 4 сантиметра, докатка меньше! Это ось с одной стороны поднята на 2 см, о какой нафиг разнице ты толкуешь?
я читаю. только у многих стоит резина с профилем полным? обычно это 175/70
Трындец, у меня нет слов... Для особо непонятливых объясняю последний раз:
Докатка 125/70 R15 имеет наружный диаметр 556 мм
Колесо 175/70 R13 имеет наружный диаметр 575 мм
Колесо 165/80 R13 имеет наружный диаметр 594 мм
Или надо все типоразмеры здесь выписать, чтоб до тебя наконец дошло?
На неполном профиле 175/70 докатка будет еще лучше, потому размеры еще ближе, открой млять шинный калькулятор и поиграйся числами и пойми наконец одну вещь, которую ты упорно игнорируешь: наружный диаметр колеса зависит от резины, а не от диска и все колеса обычных лекговых авто имеют примерно одинаковый наружный диаметр, тольое если колесо 13 - то профиль резины больше, если 16, то профиль меньше, наружный диаметр практически не меняется.
хорошо. только какой нах толк от докатки в багажнике, если она по диаметру такая же как и родное колесо? duel.gif
Размеры 175 и 125 в приведенных примерах - ширина в миллиметрах. А 5 см ширины это не мало. Да и разница в 2 см тоже что-то.
Да и не обязательно иметь докатку такого размера,можно нмножко и поменьше. Яж не зря писал в первых постах про "уварку".
Толщина, она намного уже, в следствие чего занимает меньше места, чем полноразмерное колесо, т.к в инопомойках багажник и так с гулькин нос, а она олично помещается под фальшпол.
От уварки смысла вообще 0 будет, что ты выйграешь, 3 сантиметра, а от этого сильно полегчает с местом в багажнике?
ap.gif а мне докатка и не светит,потому что когда ставлю запаску,то месяц на ней ездию:лень сделать...
А в универсале (может и комби) это актуально. С накачаным 175/70R13 полик в багажнике не закрывается.
натяните на наш диск шину с таврии 155/70 /13 и будет вам докатка 547 мм. ab.gif
Угу. Особенно если учесть, что стоит 195я. Точно докатка получится
