Стартер умирает?
Прошу помощи товарищи!!
Вчера сел заводить машину а стартер проскальзывает или как это назвать не знаю... Начинает секунду норм крутит а потом как будто в холостую крутит. Мне сказали что это втягивающее. Оно ли это? И как проводить ремонт? Что менять, куда смотеть?
Может реле, а может АКБ. У всех по разному по чему то, у одних при розрженом, крутит у других только клацает.
У меня аккум новый! заряжен! Прлотность постоянно проверяю! Это точно не аккум!
если прокручивает а потом в холостую - (стиль ТС) то скорее что нужно бендикс менять.
Его просто новый покуать и ставить?
Сразу вопрос какой у тебя стартер? И дальше если бендикс будешь менять, то сразу покупай новые втулки возможно там уже и щетки нужно так же втягивающее обслужить. можно подойти к проблеме проще - купить новый стартер и потом свой ремонтировать,
Мой опыт: я так поступил потому что из пяти стартеров (три М2141 тип БАТЭ421.3708-01 и два от М412 СТ117) практически нечего выбрать было. Они как бы все рабочие, но в каждом свои неполадки (собрать один из трех не получилось). В сумме получалось, что мне проще купить новый. Потому куплен был редукторный херсонец Электромаш за 560 грн., просто старый снял и новый поставил. Дело было зимой и при минусе 26-28 град все крутилось и заводилось. Ну решать тебе. Удачи.
Leon прав. Была у меня такая же беда, из 2-х стартеров СТ117 не удалось собрать один нормальный :( В итоге купил новый от М2141 и ненарадуюсь :good:
Помогите народ! что делать то е мое?
Стартер разобрал, щетки в порядке!!
Сказали бендикс менять, как же его хоть снять то?? Понять не могу
И его ли нужно менять??
Включаю стартер, он секунду крутит нормально потом как будто проскальзывает или крутит в холостую. Приходится снова и снова и снова включать и выключать зажигание, пока не заведется таким образом или бывает что схватывает и нормально крутит
Он ли это???
почитай http://www.moskvich2..._moskvicha.html понимаешь если ты видишь стартер первый раз то очень трудно объяснять обратись к землякам из Николаева может помогут.
давай пробовать на втягивающем есть зашплинтованная тяга к вилке которая подает бендикс вперед вот там нужно разъединить тягу. потом выкрутить ось вилки и вытаскивать вилку и бендикс смещая вниз якорь а бендикс будет выходить по оси якоря вверх к втулке. на оси есть кольцо стопорное оно прикрыто вторым кольцом его надо осадить вниз и вывести из паза стопорное и снять их.
если получилось то запомни как снимал ставить будешь в обратном порядке. перед сборкой ось очистить и шлицевую часть смазать литолом и потом собирай. проверь выработку оси во втулках если сильно болтается то втулки менять сам ты их не сделаешь без инструмента.
Так погоди...
Я уже снял ту зашплинтованную тягу! И вынял саму эту медную сердцевину стартера, вместе с бендексом!
На конце куда упирается бендекс-его шестерня стоит черная как типо шайбочка она крутится вокруг своей оси. Я так понимаю ее нужно выбить или что с ней сделать чтоб снять шестерню эту (сам бендекс)
Если честно больше разговоров каких то левых... Сколько раз убеждался что от некоторых людей на форуме толку нет. На личности не перехожу, вы и сами знаете что таких людей хватает.
Уже разобрался и снял сам! Просто надо было ту черную шайбу вниз сбить, вынуть стопорное кольцо и выташить шайбу и ВСЕ!!
Все предельно просто и понятно всем! Без лишних примудростей!!
У меня вообще есть идея перестойки или совершенствования как вам будет угодно определенных частей форума. Изложу в соответствующей теме.
Всем спасибо за помощь!
Ну вот и хорошо что разобрался. еще в одной детали стал понимать :) Удачи .
  • 5 місяців потому...
Мож кому пригодится инфекции. Были проблемы со старинном, тоже пару оборотов крутанет и сдохнет, щелкать начинает и акум высасывает моментом. Долбился долго, поменял втулки, почистил пятаки на втягивающем, щетки норм, бендикс норм, маховик норм, межвиткового нет... Короче должно все пахать, а не пашет. Думя АКБ пользовался - оба дохнут. По итогам выкинул нах амперметр и все стало норм. Щас тока вольтметром пользуюсь.
тоже стартер перестал заводить. Но у меня похоже накрылся венец маховика - видно через окошко что зубы счесаны.
Еще есть участок с целыми зубами - ручкой можно выставить маховик чтоб целые зубы стали против стартера, тогда можно завести.
Прийдется менять венец, заодно и стартер переберу или новый поставлю
Если очень лень снимать кпп и маховик, что бы поменять венец, можно поменять бендикс. Бендикс поставить от Зил130. В общем он такой же самый что москвичевский, только высота зубов шестерни на несколько миллиметров больше. Сам таким не занимался, просто держал в руках два бендикса и подумал , если изношен венец маховика, то бендикс от зила сможет выправить ситуацию. если интересно, фото может сделаю.
Если ты стартер так и не смог сделать, то имей ввиду -- у меня есть на замену нормальный СТ-117, и есть также новое СССР'овское втягивающее к нему.
Дабы не создавать новую тему напишу сдесь.
Вобщем нормально завел машину выехал с гаража, заглушил, через 5 минут заводить, а не заводится (что то со стартером).
Вообщем снял видео может по звуку определите в чем причина и подскажите что делать. ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=K692YYJ57pU&feature=youtu.be
Может замок зажигания?
Добрый день. Спасайте чайника... При повороте ключа на включение стартера, спереди раздаётся щелчек (я так понимаю срабатывает тяговое реле), повышается ток, после чего электричество пропадает, стартер понятное дело не крутится. Собственно вопросс, что это и что с этим лучше сделать, а также смогу ли сделать сам (опыта ремонта 0.)???
почистить клемы на акуме.
Клемы аккамулятора и клемы его проводов почищены, аккамулятор новый, заряженный.
