RoCkY Опубліковано: 1 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2012 Прошу помощи товарищи!! Вчера сел заводить машину а стартер проскальзывает или как это назвать не знаю... Начинает секунду норм крутит а потом как будто в холостую крутит. Мне сказали что это втягивающее. Оно ли это? И как проводить ремонт? Что менять, куда смотеть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 1 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2012 Может реле, а может АКБ. У всех по разному по чему то, у одних при розрженом, крутит у других только клацает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 1 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2012 У меня аккум новый! заряжен! Прлотность постоянно проверяю! Это точно не аккум! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2012 если прокручивает а потом в холостую - (стиль ТС) то скорее что нужно бендикс менять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 1 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2012 если прокручивает а потом в холостую - (стиль ТС) то скорее что нужно бендикс менять. Его просто новый покуать и ставить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 1 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2012 Его просто новый покуать и ставить? Именно,перебери полностью стартер,чтоб в дальнейшем жизнь облегчить) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2012 Сразу вопрос какой у тебя стартер? И дальше если бендикс будешь менять, то сразу покупай новые втулки возможно там уже и щетки нужно так же втягивающее обслужить. можно подойти к проблеме проще - купить новый стартер и потом свой ремонтировать, Мой опыт: я так поступил потому что из пяти стартеров (три М2141 тип БАТЭ421.3708-01 и два от М412 СТ117) практически нечего выбрать было. Они как бы все рабочие, но в каждом свои неполадки (собрать один из трех не получилось). В сумме получалось, что мне проще купить новый. Потому куплен был редукторный херсонец Электромаш за 560 грн., просто старый снял и новый поставил. Дело было зимой и при минусе 26-28 град все крутилось и заводилось. Ну решать тебе. Удачи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Walter Опубліковано: 1 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2012 Leon прав. Была у меня такая же беда, из 2-х стартеров СТ117 не удалось собрать один нормальный В итоге купил новый от М2141 и ненарадуюсь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 6 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2012 Помогите народ! что делать то е мое? Стартер разобрал, щетки в порядке!! Сказали бендикс менять, как же его хоть снять то?? Понять не могу И его ли нужно менять?? Включаю стартер, он секунду крутит нормально потом как будто проскальзывает или крутит в холостую. Приходится снова и снова и снова включать и выключать зажигание, пока не заведется таким образом или бывает что схватывает и нормально крутит Он ли это??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2012 почитай http://www.moskvich2..._moskvicha.html понимаешь если ты видишь стартер первый раз то очень трудно объяснять обратись к землякам из Николаева может помогут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 6 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2012 Ну можно ж в кратце подсказать как снять бендекс? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2012 давай пробовать на втягивающем есть зашплинтованная тяга к вилке которая подает бендикс вперед вот там нужно разъединить тягу. потом выкрутить ось вилки и вытаскивать вилку и бендикс смещая вниз якорь а бендикс будет выходить по оси якоря вверх к втулке. на оси есть кольцо стопорное оно прикрыто вторым кольцом его надо осадить вниз и вывести из паза стопорное и снять их. если получилось то запомни как снимал ставить будешь в обратном порядке. перед сборкой ось очистить и шлицевую часть смазать литолом и потом собирай. проверь выработку оси во втулках если сильно болтается то втулки менять сам ты их не сделаешь без инструмента. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 6 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2012 Так погоди... Я уже снял ту зашплинтованную тягу! И вынял саму эту медную сердцевину стартера, вместе с бендексом! На конце куда упирается бендекс-его шестерня стоит черная как типо шайбочка она крутится вокруг своей оси. Я так понимаю ее нужно выбить или что с ней сделать чтоб снять шестерню эту (сам бендекс) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 6 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2012 Если честно больше разговоров каких то левых... Сколько раз убеждался что от некоторых людей на форуме толку нет. На личности не перехожу, вы и сами знаете что таких людей хватает. Уже разобрался и снял сам! Просто надо было ту черную шайбу вниз сбить, вынуть стопорное кольцо и выташить шайбу и ВСЕ!! Все предельно просто и понятно всем! Без лишних примудростей!! У меня вообще есть идея перестойки или совершенствования как вам будет угодно определенных частей форума. Изложу в соответствующей теме. Всем спасибо за помощь! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2012 Ну вот и хорошо что разобрался. еще в одной детали стал понимать Удачи . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Chevalier Опубліковано: 26 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2013 Мож кому пригодится инфекции. Были проблемы со старинном, тоже пару оборотов крутанет и сдохнет, щелкать начинает и акум высасывает моментом. Долбился долго, поменял втулки, почистил пятаки на втягивающем, щетки норм, бендикс норм, маховик норм, межвиткового нет... Короче должно все пахать, а не пашет. Думя АКБ пользовался - оба дохнут. По итогам выкинул нах амперметр и все стало норм. Щас тока вольтметром пользуюсь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alx Опубліковано: 17 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 березня 2013 тоже стартер перестал заводить. Но у меня похоже накрылся венец маховика - видно через окошко что зубы счесаны. Еще есть участок с целыми зубами - ручкой можно выставить маховик чтоб целые зубы стали против стартера, тогда можно завести. Прийдется менять венец, заодно и стартер переберу или новый поставлю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 18 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2013 Если очень лень снимать кпп и маховик, что бы поменять венец, можно поменять бендикс. Бендикс поставить от Зил130. В общем он такой же самый что москвичевский, только высота зубов шестерни на несколько миллиметров больше. Сам таким не занимался, просто держал в руках два бендикса и подумал , если изношен венец маховика, то бендикс от зила сможет выправить ситуацию. если интересно, фото может сделаю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 18 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2013 Если ты стартер так и не смог сделать, то имей ввиду -- у меня есть на замену нормальный СТ-117, и есть также новое СССР'овское втягивающее к нему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sasha87z Опубліковано: 4 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2013 Дабы не создавать новую тему напишу сдесь. Вобщем нормально завел машину выехал с гаража, заглушил, через 5 минут заводить, а не заводится (что то со стартером). Вообщем снял видео может по звуку определите в чем причина и подскажите что делать. ВИДЕО http://www.youtube.com/watch?v=K692YYJ57pU&feature=youtu.be Может замок зажигания? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Radem Опубліковано: 5 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2013 Нужно смотреть "пятаки", может залипли.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sasha87z Опубліковано: 6 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 квітня 2013 Снял стартер, вот что обнаружил... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
medved Опубліковано: 16 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2013 Добрый день. Спасайте чайника... При повороте ключа на включение стартера, спереди раздаётся щелчек (я так понимаю срабатывает тяговое реле), повышается ток, после чего электричество пропадает, стартер понятное дело не крутится. Собственно вопросс, что это и что с этим лучше сделать, а также смогу ли сделать сам (опыта ремонта 0.)??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість артемий Опубліковано: 16 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2013 почистить клемы на акуме. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
medved Опубліковано: 17 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2013 почистить клемы на акуме. Клемы аккамулятора и клемы его проводов почищены, аккамулятор новый, заряженный. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
