cosmich412 Опубліковано: 16 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2012 Помогите кто может! У соседа на ИЖ-Комби система зажигания родная пропала искра причём непонятно куда? Вечером загнал машину в гараж,а утром начал заводить не заводится. Начали проверять что к чему , на свечу искры нет, а с центрального провода из катушки когда крутишь стартером искра проскакивает в тот момент когда бросаешь ключ. Сняли крышку трамблёра зазор на прерывателе в норме, размыкали контакты вручную искрит, ставим всё на место тишина. Меняли КЗ меняли крышку трамблёра,бегунок,конденцатор,никаких сдвигов. Если кто сталкивался с подобной проблеммой помогите дельным советом пожалуйста! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AZLK-2140 Опубліковано: 16 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2012 Ну, а как провода ВВ? Проверяли, бьют искру они если возле кришки головки провод держать? Может свечам уже пришел конец? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 16 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2012 посмотри контакты в замке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cosmich412 Опубліковано: 16 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2012 Я же писал с центрального провода того что с катушки искра на массу пробивает только в момент когда бросаешь ключ. Такое впечатление что пропадает + на катушку когда стартером крутишь. Вот не знаю может попробовать протянуть от аккума напрямую и попробовать? Свечи в норме и провода тоже целые . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 16 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2012 А вариатор? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
НиколаS Опубліковано: 17 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 серпня 2012 пересмотри провода к замку зажигания Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ivanitsky Опубліковано: 17 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 серпня 2012 На катушку приходит два провода желтый и оранжевый. Один дает +12В во время того когда стартер крутит, а второй постоянно когда включено зажигание. Проверяй чтоб оно было именно так. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cosmich412 Опубліковано: 17 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 серпня 2012 Ну, а как провода ВВ? Проверяли, бьют искру они если возле кришки головки провод держать? Может свечам уже пришел конец? С центрального ВВ искра на крышку головки пробивает но только в момент отпускания ключа. На катушку приходит два провода желтый и оранжевый. Один дает +12В во время того когда стартер крутит, а второй постоянно когда включено зажигание. Проверяй чтоб оно было именно так. А на какую из клемм постоянный а на какую со стартера. Там клеммы (Б) (ВК) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cosmich412 Опубліковано: 18 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 серпня 2012 А вариатор? Вариатор в норме , меняли катушку смотрели вариатор , чистили контакты , и никаких сдвигов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 18 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 серпня 2012 А на какую из клемм постоянный а на какую со стартера. Там клеммы (Б) (ВК) (Б) - "батарея" - постоянно (ВК) - от стартера кинь провод напрямую от + аккумулятора на клемму Б катушки и попробуй заводить если заведется то виноват замок или его цепь для справки: Цветные схемы электрооборудования Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 серпня 2012 К ТС описаное явление (проскакивает искра в момент отпускания ключа из положения стартер) показывает что тебе нужно проверить цепь на втягивающем там пятак замыкает силовые контакты на пуск стартера и еще один вывод и подает 12В на катушку. Когда ты отпустил ключ, то в замке подключается положение когда напряжение идет через замок на катушку на вариатор и там в итоге 6В и двигатель еще крутится по инерции, но оборотов ему не хватает что бы завестись. Так же не лишним будет проверить массу на самом моторе к кузову. Как стартер хорошо крутит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cosmich412 Опубліковано: 19 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2012 Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Все контакты на стартере поменяли на новые, и подогнули немного усик на контакте который идёт на ВК на катушку. И поменяли провод со стартера на ВК. Завёлся как родной!!! Спол тычка. Так что всем ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Тему можно закрывать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 19 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2012 Таки я прав !!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 15 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 жовтня 2012 Решил написать сюда о своей проблеме. В общем у меня тоже недавно была пропала искра. Пробовал центральным проводом от катушки зажигания на клапанную крышку - искры нет. Поменял катушку. Искра появилась. Некоторое время поездил - снова пропала искра. Поставил старую катушку, та которая стояла до этого и от нее искры не было, появилась искра. Потом снова все повторилось. Менять катушки туда сюда тоже не вариант. Я склоняюсь к тому, что где-то перебит провод, который подает питание на катушку 12 вольт. Или мои догадки не верны и дело может заключаться совершенно в другом? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 16 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2012 Подниму ка я свой вопрос Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
НиколаS Опубліковано: 18 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2012 Смотри провод к клемме Б катушки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
