Звуковой Сигнал
Подскажите как заставить работать два сигнала одновременно, бо когда нажимаеш бибикалку работает тока один, отключаеш провод от него начинает работать второй. Как их заставить обоих бибикать?
Скорее всего сечение провода маленькое. Или плохой контакт. В общем - сильное падение напряжения непосредственно на сигналах (если с самими сигналами точно все в порядке)
Рекомендую для початку перевірить наявність "маси" на обох сигналах. Другий варіант - попала вода і приржавіла мембрана до корпуса. Відповідно один з двох сигналів буде брати струму більше ніж другий. Я собі поставив додатково реле на ввімкнення звук. сигналу - ток бібікалки беруть "взрослий".
Сигналы родные москвичевские, по отдельности работают без проблемм, вот тут мысля появилась переделать разводку провода, увеличить его сечение и отвод взять от реле, а не так как сейчас
Было абсолютно то же самое (и не только у меня), по одному сигналы пашут вместе - только реле клацает и все, звука нету. Проблема оказалась в проводе, который идет от реле к дудкам, спаяй новый провод и все заработает.
я тоже думаю проводка парит, проревизируй и замени провода.
У меня было проще (они просто коротили) - купил реле, дудуки, провода, подсоединил всё OK
у меня все решилось подстройкой того который плохо работал.
