Смазка дальних подшипников передних колес
Подскажите, как смазать дальние подшипники передних колес. Нужно-ли обязательно полностью разбирать ступицу, или есть более простой доступ к дальним подшипникам?
Надо таки снимать ступицу с цапфы, но делать это очень аккуратно, дабы не повредить сальник в ступице. Операция проста: снять колесо, открутить гайку крепления и регулировки подшипников и снять упорную шайбу, открутить 6 болтов крепления ступицы к маточине тормозного диска (если передние тормоза дисковые) и аккуратно сдвинуть ступицу с оси цапфы. Удачи!
В описании сказано, что для разборки ступицы нужно выпрессовать наружные кольца подшипников специальным съемником. Нужно-ли это делать для смазки подшипников?
Еще вопрос - можно-ли смазывать подшипники обычным солидолом? Смазывал им наружные подшипники, но он постепенно вытекает из под внешнего колпачка на диски колес, хотя колеса и не нагреваются.
Для смазки подшипников наружные кольца выпресовывать не надо. Внутрення обойма с роликами вынимается легко. Мазать лучше смазкой Литол-24, старую смазку вымыть любым растворителем и смазать новой смазкой.
Чтобы смазать дальние подшыпники не обязательно всё разбирать! достаточно снять наружный, и забить до упора! а вот чтоб посмотреть на их состояние, можно и всё разобрать, помыть и перемазать, смазку нужно забивать до отказа, чтоб оба подшыпника всегда были в смазке! и желательно поменять сальник! так как после 30 лет он мало что держит... также после сборки забить смазкой защитный колпачек! и тогда Литол точно ни куда не уйдет, и подшыпники всегда будут в смазке! Кстате можно смазать не только литолом, я брал импорт смазку. смотри у меня в гараже, если интересно.
если цапфа не изношена,наружный подшипник без снятия ступицы не вытянешь.
да и смысла нет,если уже лезешь туда,проверь состояние подшипников,сальника,и смазку не просто добавь,а поменяй.
  • 2 місяці потому...
Немного не в тему, но спрошу: есть какие-то "народные" способы выпрессовки наружных колец подшипников, без съемников?
Я выпрессовывал алюминиевой трубкой и молотком - внешние обоймы ступичных подшипников сидят с небольшим натягом. Удары наносил в противоположных точках
  • 6 років потому...
Обойму Наружного подшипника (тот, что меньше) я выпресовывал так: с противоположной стороны от той, в которую он должен был вылезти, положил шайбу, подходящую в диаметре, и в центр шайбы через удлинитель и голову на толи 24, толи 22, головкой к шайбе, ввалил молотком пару раз. И обойма вылезла. Вот теперь сижу уже второй день, и думаю, как выпресовать обойму внутреннего подшипника, того, что побольше. Шайбу не подложишь, т.к. шайба будет больше, чем диаметр отверстия в которую она должна пролезть, и мой метод не получится. а покупать съемник за 400 грн, состоящий из говно болта и пары шайб, как то не хочется. Пробовал стаместочкой по контуру обоймы постучать, но последняя, видимо никогда в жизни не выпресовывалась, закисла настолько, что не шелохнется. Вопрос в другом: ребят, а кто каких фирм покупал в Украине подшипники на ступицы. У меня внешние есть советские - новые, а вот внутренних нету, нашел две фирмы АТ, и х.з. как называются, написано производство Россия. Какие лучше, в том плане, что какие дольше ходят?
У меня сейчас на Москвиче и внутренние и наружные с обоих сторон стоят именно говно-китайские АТ. И прошли они будь здоров! ХЗ, может попались из нормального металла, хотя покупал их раздельно и в разное время. Насчёт выпрессовки обойм из ступицы - честно сказать, я в шоке, у меня они выходят от лёгкого постукивания по ним чем либо. Попробуй нагреть ступицу, если нет газа, то хотя бы брось в кипяток, пусть чуть прогреется, достань и стукай.
