21412 из Хеpcoна
SSerVal
  "В 31.08.2012 в 18:32, leon сказав:"
у тебя в потолочине возле ручек нет отверстий под светильники это так и было или сам заделал?
Когда потолок перетягивел штатные дары под светильник затянул карпетом!
  "В 31.08.2012 в 19:09, stislav сказав:"
тоже так динамики на предыдущем делал.недостаток. когда сидят люди на сиденьях сильно теряется высокочастотная часть спектра
Пищалки хочу внедрить в передние стойки.
  • Відповіді 266
На етой неделе случилась неприятная неожиданость с движком, после того как он был полностью откапитален я проехал где то 500 км и обноружыл тосол в масле и картерные газы в расширительном бачке. Была снята голова, прокладка оказалась в норме. Головку отвёз на проверку и меня огорчили под крышкой клапанов в раёне 2 и 3 всасывающих клапанов две трещины, вообщем голова в утиль! Головку брал давно вообщем никто меня не знае и не помнит! Так что надо искать другую! Реставратор сказал в понедельник ему перезвонить он может подгонит!
Ну а пока буду дальше заниматся салоном, приехали опель сидушки задние, буду внедрять!
у Чайки есть не дорого пара головок (150грн.) узнавай что по ним под ремонт пойдут.
  "В 08.09.2012 в 15:15, leon сказав:"
Спасибо, если не найду то узнаю!
Что можно сделать с 412 головой чтобы так сказать улутшить её характеристики? Может когда мастер будет делать так поговорю с ним что бы доработать её!
я лично по-убирал в ней шероховатости в каналах снял с поверхности 1 мм для ровности ну а остальное стандартное новые клапана, втулки, восстановление геометрии седел притирка и сборка установка на авто.
Заказал головку там где занимаются ремонтом головок, сказали сделают под установку с гарантией!
А пока делают головку решил перебрать передок, поменять все резинки и сайлентблоки! Поменял практически всё все пыльники, отдал стойки на прокачку - сегодня забрал, ексцентрики развалочные пороскоксовывал повыбивал поставил навые, колодки тормозные новые подкинул, пыльники на супортах поменял, на стопорных польцах что удерживают колодки нарезал резьбу и позатягивал их гайками чтобы не дребежали супорта.
Ну и дальше занимаюсь салоном заднее седенье опелёвское почти готово, все паределаные крепления окрашены сохнут, как высохнет краска буду собирать и фотоотчётик сделаю!
Подскажите как оно должно быть, какой должен быть люфт в переднем колесе по ходу движения то есть в зад - перёд? Меня вот етот люфт бесит что на моей старой коробке такое было что на етой что поменял то же самое ищё больше мне кажется! Люфтит главная пара и плюс ковсему есть люфт в переди в гранатах и всё в месте выдаёт огромный стук при трогании если быстро бросать сцепу, я приспособился трогаться так что бы не стучало но оно меня достает! Так и должно быть, может как то оно регулируется или что нужно сделать???
к Гарри-г он регулировал ГП а по ШРУСу может шлицы износились, у меня люфтило не ГП, а в корпусе дифа лопнул стопор и разбило осью корпус дифа и заклинили шестерни на оси пришлось все это дело менять - делал сам катаюсь на этой КПП до сих пор правда давно делал. вообщем глаза боялись, а руки сделали.
Вообщем закончил роботу по установке опель сидешек! После долгих размышлений как прикрепить сам диван было сделанно крепление из уголка и кусочков метала толщиной 5 мм. Вообщем взял отмерял уголок по нашит штырям что в салоне торчат, разметил и к нему приварил две трубки которые одеваются на штыри и проушины под сидушку!
После покраски установил на место!
Затем установка уже самой сидушки, так как в опель сидушек не ровное днище сидений они гуляют из стороны в сторону прикрепил по краям сидушек регулировачные шпильки на которые сидушка будет упираться, на фото указаны стрелками!
Ну и всё в сборе!
В сборе с откинутой спинкой!
Спинка сидения тоже крепления нижние делал с уголка, в одной полке уголка просверлил две дирки и прикрутил к спинке, в другой полке тоже просверлена дирка и прикрученно наше крепление из нашей спинки с пружиной! В верху тоже пришлось повозится доварил по кусочку пластин к которым были приварены изготовленые из кусков проволки шестёрки кронштейны под опель защёлку. Так как вырезал дырку под динамики конструкцию немного усилил приварив между добавленной пластиной и там где раньше стояла штатная защёлка пруток толщиной 10 мм изогнутый под чашку амортизатора!
И в собранном виде!
Ну и пока возился с краской покрасил колёсные диски!
Ссори за качаство фоток пришлось перефотографировать на телефон а то с фотика не грузятся выбивает ошибку!!!
По работе с сиденьем. Интересно решено все четко сделано, единственное, где крепление подушки у тебя один болтик на шарнире в петле, как мне кажется, там нужно сделать еще второе и заменить болт на ось со шплинтом, так можно будет усилить и при необходимости легко демонтировать подушку сиденья.
По загрузке фото: их надо уменьшать разрешение (размеры в точках - 1024х768) хорошо делать при помощи стандартной программы Майкрософт Офис менеджер работы с фото. или на фотике выставить малое разрешение сразу типа 1.3-2 Мп.
  "В 22.09.2012 в 08:04, leon сказав:"
На счёт крепления согласен, но хочу побыстрей уже доделать и так куча времени всё ето занимает, а так оно и так работает не плохо!
Фотки пробовал уменьшать пишет что не тот формат?
формат фоток делай JPEG (.jpg) Макс. размер для одного файла: 50 Мб
есть тема загрузка фото http://moskvich.net/topic/8062-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
почитай там в начале рассказано как со стороннего ресурса.
а прикрепить файл со свое компа http://moskvich.net/topic/2838-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
Вот решил занятся фаркопом! Чтобы не резать задний бампер хотел сделать фаркоп как у иномарок который выходит из под бампера! Был приобретён на резборке фаркоп от опель омеги и срощен с москвичёвским креплением, получилось вроде супер мне нравится!!!
После покраски!
Ну и на своём месте установлен и подключенно питание на огни!
вот оно решение я безрезультатно ищу такой фаркоп, мозг сломал - и вот все четко и ясно. Спасибо воспользуюсь твоей идеей. Получилось очень классно! А размеры ты снимал?
  "В 28.09.2012 в 19:33, leon сказав:"
Никаких размеров не снимал всё делал на бум, всё примерял по месту, сваркой прихватил в пару местах притулил посмотрел получается не по центру, отломил передвинул на пару сантиметров в сторону и обварил во кругу где прилягает наше крепление к ино фаркопу, ну а потом кинул две пластины зади для усиления и два квадрата с переди и всё ето дело хорошенько проварил!
  "В 29.09.2012 в 09:33, leon сказав:"
а от родного шарик куда дел?
Открутил, да в гараже закинул в ящик с кучей может когда нибудь пригодящегося хлама!
  "В 29.09.2012 в 19:23, leon сказав:"
не выбрасывай это дифцит
Спасибо учту!
Сделал пластину кронштейн под подсос, принудиловку на вентилятор и кнопка пуска двигателя и поставил всё ето в опель торпеде под лючок предохранителей!
прикольно только вот дергать каждый день лючок оно не отвалится? нужно искать карб от 2110 солекс автоподсосом :)
карбюратор 21083 1107010 31
Полуавтоматическое пусковое устройство (рис. 2-88) улучшает управление автомобилем и снижает токсичность отработавших газов в режимах запуска и прогрева двигателя. При запуске холодного двигателя биметаллическая пружина пускового устройства (на рис. 2-88 не показана) с помощью рычагов и тяги 8 удерживает воздушную заслонку 7 закрытой. После запуска двигателя заслонка при помощи диафрагмы 6 приоткрывается на зазор А, который регулируется винтом 11 штока 12 диафрагмы 6 пускового устройства. По мере прогрева двигателя охлаждающей жидкостью, циркулирующей через жидкостную камеру 4 (рис. 2-89) пускового устройства, нагревается и биметаллическая пружина, которая обеспечивает открытие воздушной заслонки через рычаги привода пускового устройства и тягу 8 (рис 2-88). На прогретом двигателе воздушная заслонка открыта биметаллической пружиной полностью.
Рис. 2-88. Схема полуавтоматического пускового устройства карбюратора 21083:
1 - дроссельная заслонка первой камеры; 2 - рычаг привода второй камеры; 3 - пружина диафрагмы; 4 - диафрагменная полость;
5 - воздушный канал из задроссельного пространства карбюратора 21083;
6 - диафрагма пускового, устройства; 7 - воздушная заслонка; 8 - тяга привода воздушной заслонки; 9 - ось пускового устройства; 10 - кулачок; 11 - регулировочный винт пускового зазора воздушной заслонки; 12 - шток диафрагмы пускового устройства; 13 - возвратная пружина штока диафрагмы; 14 - рычаг упора; 15 - регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 16 - рычаг приоткрывания дроссельной заслонки; 17 - тяга приоткрывания дроссельной заслонки; 18 - рычаг управления дроссельными заслонками. А - пусковой зазор у воздушной заслонки; В - пусковой зазор у дроссельной заслонки.
Рис. 2-89. Схема подсоединения шлангов полуавтоматического пускового устройства карбюратора 21083:
1 - терморегулятор; 2 - термосиловой элемент
терморегулятора; 3 - воздушная заслонка;
4 - жидкостная камера; 5 - карбюратор ваз 21083;
6 - дроссельная заслонка второй камеры; 7 - двигатель;
8 - впускная труба; 9 - дроссельная заслонка
первой камеры; 10 - блок подогрева карбюратора ваз 21083;
11 - шланги охлаждающей жидкости; 12 - воздушный фильтр.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-engine-18.html
http://dizel.ucoz.com/blog/ustrojstvo_karbjuratora_vaz_soleks_21083_1107010_31/2011-01-13-223
Я когда опель торпеду поставил я подсос не делал, а че летом и так заводиться, а зимой вообще ездить нельзя на москвиче, сгниет весь + знал что зимой буду рено ставить.
P.S: Такой карб найти почти нереально !
