Перегрев бензонасоса
Ну значит я плохо ф школе физику учил (((
Смотри.
С одной стороны игла карбюратора.
С другой - два обратных клапана.
Объем получается замкнутый.
А в нем ни какая жидкость не кипит.
Ни при каких условиях.
Как только она начинает нагреваться, то растет давление внутри. Чем больше давление, тем выше температура закипания....
И так до взрыва.
А если клапана на насосе пропускают, то бензин спокойненько себе испаряется, и давлением жидкую фазу загоняет обратно в бак.
И получается - полная поплавковая камера, сухой насос и пустая магистраль.
Завелся, камеру выработал и заглох, тк насос не успел подтянуть бензину.
Кста, какое-то время помогает обычный обратный клапан, поставленный до насоса ;)
Вот тут усе расписанно - http://www.drive2.ru/users/rmaks/blog/4053239664633472056/#post
ЗЫ на дату напесания внимательно посмотри ))
  • Відповіді 55
"Завелся, камеру выработал и заглох, тк насос не успел подтянуть бензину."
Даже этого не получается на плохом бензе (, но если завелся, то бенз подтягивает.
А куда бензин с поплавковой камеры девается?
НЕ упускайте из виду такой момент, что бензин в Украине имеет высокое содержание спирта ( это факт). Но дабы не уходить от темы есть такое предложение автору. Обратка Это как минимум снимает две проблемы. 1 охлаждение насоса. 2 снятие нагрузки с запорной иглы карба. Второй момент, замена штатной запорной иглы в карбе на уникар.
Эт которая с резиновым наконечником?
В топку.
С ней уровень задолбаешься устанавливать
В топку.
Всё зависит от желания и кривизны рук. Брак продукции тоже никто не отменял. У меня первый уникар был говно. Второй работает как часики. С таким подходом можно и машину в топку сразу. Задолбаешься поддерживать нормальное состояние. Покупай ионопомойку и меняй каждые два года, и будет тебе счастье. На проблему можно забить или её решить. Каждый выбирает свой путь.)))
На оптовом рынке автозапчастей "Лоск" в Харькове продаются два одинаковые клапана "Уникар", но с очень разной ценой, ессно и качеством, но на Лоске продавец оптовик говорит чаще всего правду, а вот розничник - по разному.
Вот и я про это.
Нормальнопритертая иголка держит без всякой резины
Вот и я про это.
Но далеко не каждая имеет пружинку зацепа, которая исключает залипание иглы.
Вообще-то бензонасос на узаме стоит на голове, в самом горячем месте. И температура там более 80 градусов, и при перегреве кипит там бензин без проблем имхо (особенно легкие фракции). Электробензонасос там самое лучшее что может быть имхо.
взял я седне бензонасос пекарь нашол росийский с завода за 200грн новье)еще остались оказивается в неуоторих магазинах надо ток искать=).поставил ..посмотрю как он будет роботать как мне говорил мой знакомий шо он типа плунжерний с железними клапанами будет качать без проблем!))за сегодня еще ни разу не ставал как будет дальше будет видно)если что то потом уже електро=)щас не хотелось с ним игратся)попробую как ето будет в дальнейшом=)Как говорят пекарь перегрева не боится первий день пока да =)дальше если что сообщу=)
Такой большой, а в сказки веришь.))) плунжерный насос Пекар, это миф.
В народе говорят плунжерный, да нет там никаких плунжеров, диафрагменный насос.
В такую жару отказ бензонасоса проблема не только москвичей но и жигулей и по фиг что там бензонасос установлен ниже.
А если не глушиш мотор, а просто остановился на светофоре, постоял(Поидеи не должен весь бенз из магистрали уйти в бак, потому как в камере уровень уходит и должен подкачивать), долгожданный зелёный, пересекаеш перекрёсток и на обочину? Проблема тоже с обратными клапанами?
ЗЫ: Только без амбициозных ответов, вопрос по существу и без стёба, прошу прощения если пропустил ответ на этот вопрос, тему перечитал.
Или с подсосом воздуха по магистрали
Так по идее там где подсос воздуха по магистрали то будет барахлить не только после остановки? И по идее в тех местах где подсасывает воздух, должно хоть и незначительно, но подтекать? Ну я так понял что в любом случае в первую очередь нужно смотреть клапана а потом уже искать дальше)
В среду в гараж, отпишусь.
если будет подсос воздуха то насос ничего не закачает!
Вот и я об этом подумал, только изложил в другой форме)
после долгой стоянки (два-три дня), магистраль будет сухая, и лапкой качать будешь дооолго.
Но накачаешь. При подкачке лапкой, ход мембраны больше чем от работающего движка
Течи может и не быть. Магистрель ведь не напорная, а на всас.
Мужики вы явно перегрелись. На 3 страницы растянули тему. Особо посмеялся над - за 200 грн купил чудо - типа плунжерный насос... Не проще было уже чуть добавить и ЭБН установить ? Может просто наш человек подспудно боится установки електронасоса или не хочет заморачиваться? Ну да это ж обратку тянуть, с електрикой мудрить. А между тем не поверю никому, кто используя обычный мех. насос не сталкивался с его перегревом. У меня из тоже стояло 4 штуки, разных, только 2 последних были хваленые Пекар, на которые до сих пор многие молятся. Друзья - все это по сравнению с ЭБН ну слегка не то. Предвосхищая вопросы - у меня ЭБН работает уже 2 года. Забыл как это не заводиться в жару, как это подкачивать топливо после длительной стоянки, а вы спорите на 3-х страницах о технике прошлого века, которая, между прочим, по цене уже в плотную подошла к електронасосам...
У меня против ЭБНа всего один аргумент.
Порвало шланг. Ну ходу, или при аварии.
И дальше что?
Есть реле которые при ударе отключают ЭБН - знаю такие на фордах, хундаях стоят.
Себе собрал на 555 таймере реле, которое отключает ЭБН при отсутствии импульсов от коммутатора - двигатель заглох, ЭБН не работает. По аналогии с кнопкой ГБО для электронного редуктора (думаю ее можно как реле использовать). Но так и не поставил.
Порвало шланг - двигатель заглох- ЭБН выключился.
Если надо схему поищу.
поищи, пожалуйста
Вот схема
И ссылка на страничку с установкой
http://dinsen.net/murena/electrics/fuelpump
В конце фото датчика аварии, который разрывает питание ЭБН в случае сильного удара.
Не только при ударе. Шланг иногда просто так, без удара трескается.
И стоят они на всех машинах, где ЭБН по заводу, принцип разный, но смысл один.
А кто про это еще вспомнил, когда ЭБН прикручивал?
