оранжевый КОРЧ 2140
lex@
залезь под мошино и покрути шток каторым сцепление настраивается, если сцепление отпускается - то гидравлика. Потом открути шланг если сцепление спустится то ЦЦС, если нет - РЦС. Всё это проделывается в гараже без ямы за 20 мин при наличии шмоток каторых не жалко...
Если после первого пункта сцепление не спустится то выжимной "раком" встал, предыдущий раз херова собрали сцепление... Или пятка корзины раком встала..
  • Відповіді 213
самый исчерпывающий ответ...
да сцепа и до этого хреново работала,
то не воткнёш передачу, то не выдернешь...
с сцеплением разобрался, рцс заклинил...
подскажите кто знает:
1. можно ли поменять клапан ЭМР на солексе?
2. на сколько оборотов должен быть откручен винт качества смеси на вебере?
1. Можно, выкручивается ключом на 13.
2. Индивидуально для конкретного двигателя на конкретном карбе.
Лёха, а что за самодельные переходники на дворники? Если можно поподробнее.
Я заметил у тебя торсионы стоят?! Как ставятся, крышку багажника сами поднимают, или просто держат?
c 1м уже разобрался, только он не ключём а плолскогубцами вытягивается :wink: , и купил новый клапан на рынке... new_smile.gif
с 2м хз, выставил примерно но сомневаюсь что правильно...
может кто знает какая последовательность настройки вебера
там всего то один винт на качество и один на приоткрывание заслонки... :?
щас просто вебер поставил, бо солекс начал исполнять,
то без подсоса не работает то не реагирует на регулировку холостого
и электроклапан, я погрешил на клапан эмр...
SLONking, переходники жуткий кАлхоз, но впринципе работают...
сделаны они из из старых поводков москвичёвских дворников....
позже фотку сделаю, покажу
просто я раньше незнал что есть в продаже переходники под тазо дворники, вот и калхозил... new_smile.gif
да, торсионы стоят... но ставили их до меня :wink: ,
крышку багажника выпуливают мама не горюй new_biggrin.gif , придерживаю рукой когда багажник открывают, бо боюсь оторвёт new_biggrin.gif и держат в поднятом положении...
на 2й фотке огрызок москвичёвского поводка...
перебрал рулевое, поставил силиконовые резинки...
Это вон тот жёлтенький кусочек?)))
Так ты переходники делал из родных дворников?
Ох, да там всё сухое. У половины наших соклубников, когда доходят руки до ремонта, всё в таком же состоянии)))
я имел ввиду переходник...
да они сделаны из старых москвичёвских поводков...
отаке в мене було' date=' и воно ше якось ездило [img']./images/smilies/m/moskvich//new_biggrin.gif[/img]
когда только начал ездить на своем Масе , находясь в 140 км от Киева захрустел кардан, заехал на дорожную эстакаду, но ничего не нашел. Тогда я не знал что это был кардан. Потихоньку доехал, но стремно было. При вскрытии обнаружил в двух подшипниках полное отсутствие роликов. Это еще раз подтвержает, что Моська- вездеход и не подводит в трудную минуту. Немного внимания и ласки.
подскажите кто может про фиат кпп 5ст.
предлагают тут бу коробочку недорого
прикол в том что хозяин говорит что при установке на моск
рычаг переключения будет находиться на месте ручника, и вроде как
коробка с бусика какогото :shock:
так и должно быть с рычагом, или это херня какаято?
на коробке вообще есть какието обозначения, надписи?
если есть покажите фотки... заранее благодарствую...
п.с. на выходных поеду посмотрю на коробочку, но я вообще без дупля какая она должна быть, хотелось бы немного прояснить ситуацию...
Наоборот, рычаг у фииато-кпп как и у тазо-кпп в мосе свигается к тормеде, сантиметров на 15.
А возможно ли сделать так чтобы рычаг из родной дырки торчал? Ато на ТАЗе мне что педали, что селектор КПП неудобны.
Дык ведь leader уже сделал. В разделе ремонт и обслуживание посмотри. В трансмиссии. Идея просто бомба! Как поставлю фиато кпп, сразу буду так же делать.
Можно, или делать по методу Лидера или покупать "удлинитель" с кулисой от шевроле-нивы.
написано на ней FIAT 131BB
расстояние от плиты до кулисы примерно 58см...
new_biggrin.gif :shock:
посоветуйте, чи стоит её брать, и можно ли будет на неё запчпсти
надыбать...
цена хорошая, продаётся с плитой, раньше коробка стояла на пироге но пропала задняя передача... new_smile.gif
