SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 залезь под мошино и покрути шток каторым сцепление настраивается, если сцепление отпускается - то гидравлика. Потом открути шланг если сцепление спустится то ЦЦС, если нет - РЦС. Всё это проделывается в гараже без ямы за 20 мин при наличии шмоток каторых не жалко... Если после первого пункта сцепление не спустится то выжимной "раком" встал, предыдущий раз херова собрали сцепление... Или пятка корзины раком встала.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 спасибо большое... самый исчерпывающий ответ... да сцепа и до этого хреново работала, то не воткнёш передачу, то не выдернешь... ну покрутим, посмотрим... боюсь что это-то и случилось "выжимной "раком" стал" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 с сцеплением разобрался, рцс заклинил... разобрал, почистил, щас нормально... подскажите кто знает: 1. можно ли поменять клапан ЭМР на солексе? 2. на сколько оборотов должен быть откручен винт качества смеси на вебере? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 lex@ писал(а): 1. можно ли поменять клапан ЭМР на солексе?2. на сколько оборотов должен быть откручен винт качества смеси на вебере? 1. Можно, выкручивается ключом на 13.2. Индивидуально для конкретного двигателя на конкретном карбе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість SLONking Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Лёха, а что за самодельные переходники на дворники? Если можно поподробнее. Я заметил у тебя торсионы стоят?! Как ставятся, крышку багажника сами поднимают, или просто держат? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 GreenMile писал(а): 1. Можно, выкручивается ключом на 13.2. Индивидуально для конкретного двигателя на конкретном карбе. c 1м уже разобрался, только он не ключём а плолскогубцами вытягивается :wink: , и купил новый клапан на рынке... с 2м хз, выставил примерно но сомневаюсь что правильно... может кто знает какая последовательность настройки вебератам всего то один винт на качество и один на приоткрывание заслонки... :? щас просто вебер поставил, бо солекс начал исполнять, то без подсоса не работает то не реагирует на регулировку холостогои электроклапан, я погрешил на клапан эмр... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SLONking писал(а): Лёха, а что за самодельные переходники на дворники? Если можно поподробнее.Я заметил у тебя торсионы стоят?! Как ставятся, крышку багажника сами поднимают, или просто держат? SLONking, переходники жуткий кАлхоз, но впринципе работают...сделаны они из из старых поводков москвичёвских дворников....позже фотку сделаю, покажупросто я раньше незнал что есть в продаже переходники под тазо дворники, вот и калхозил... да, торсионы стоят... но ставили их до меня :wink: , крышку багажника выпуливают мама не горюй , придерживаю рукой когда багажник открывают, бо боюсь оторвёт и держат в поднятом положении... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість SLONking Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Пасибо за ответ, друг) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 переходники на дворники на 2й фотке огрызок москвичёвского поводка... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 отаке в мене було, и воно ше якось ездило перебрал рулевое, поставил силиконовые резинки... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість SLONking Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 lex@ писал(а): на 2й фотке огрызок москвичёвского поводка... Это вон тот жёлтенький кусочек?)))Так ты переходники делал из родных дворников?Ох, да там всё сухое. У половины наших соклубников, когда доходят руки до ремонта, всё в таком же состоянии))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SLONking писал(а): Это вон тот жёлтенький кусочек?))) я имел ввиду переходник...да они сделаны из старых москвичёвских поводков... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість SLONking Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Сори, я разучился читать))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Volodka Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 отаке в мене було' date=' и воно ше якось ездило [img']./images/smilies/m/moskvich//new_biggrin.gif[/img] когда только начал ездить на своем Масе , находясь в 140 км от Киева захрустел кардан, заехал на дорожную эстакаду, но ничего не нашел. Тогда я не знал что это был кардан. Потихоньку доехал, но стремно было. При вскрытии обнаружил в двух подшипниках полное отсутствие роликов. Это еще раз подтвержает, что Моська- вездеход и не подводит в трудную минуту. Немного внимания и ласки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 люди добрые подскажите кто может про фиат кпп 5ст. предлагают тут бу коробочку недорого прикол в том что хозяин говорит что при установке на моск рычаг переключения будет находиться на месте ручника, и вроде как коробка с бусика какогото :shock: так и должно быть с рычагом, или это херня какаято? на коробке вообще есть какието обозначения, надписи? если есть покажите фотки... заранее благодарствую... п.с. на выходных поеду посмотрю на коробочку, но я вообще без дупля какая она должна быть, хотелось бы немного прояснить ситуацию... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Наоборот, рычаг у фииато-кпп как и у тазо-кпп в мосе свигается к тормеде, сантиметров на 15. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 GreenMile писал(а): Наоборот, рычаг у фииато-кпп как и у тазо-кпп в мосе свигается к тормеде, сантиметров на 15. А возможно ли сделать так чтобы рычаг из родной дырки торчал? Ато на ТАЗе мне что педали, что селектор КПП неудобны. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Дык ведь leader уже сделал. В разделе ремонт и обслуживание посмотри. В трансмиссии. Идея просто бомба! Как поставлю фиато кпп, сразу буду так же делать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Можно, или делать по методу Лидера или покупать "удлинитель" с кулисой от шевроле-нивы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 что за зверь такой, кто знает? написано на ней FIAT 131BB расстояние от плиты до кулисы примерно 58см... блин фотка не выкладывается, будет позже... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 http://www.pagine70.com/vmnews/archivio/fiat131.jpg :roll: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 :shock: посоветуйте, чи стоит её брать, и можно ли будет на неё запчпсти надыбать... цена хорошая, продаётся с плитой, раньше коробка стояла на пироге но пропала задняя передача... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeka Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да уж точно ручка переключения будет на месте ручника поидеи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blues Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Будет точно на родном месте. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeka Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 кстате да, но кажись чуток у ручнику здвинуто Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
