Гість Nikola Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Коротко - не работает омыватель. Осенью делал ревизию - все было ОК! Дворники работают, включенный напрямую мотор писалки тоже работает, проводка в порядке, выключатель тоже ОК, предохранители в порядке. Что за фигня, понять не могу... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 какое авто хоть? 2140 он гудит или вообще ни-ни? было похожее пару раз первое -отходят (болтаются) контакты на самом моторчике, решилось подтяжкой и зачисткой. второе - немного окислилась клемма на колодке предохранителей, открутил винты, зачистил, закрутил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 да, сам движок не надёжен, поменял 4! шт - лопалса сам корпус насоса в бачке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Nikola Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 В том то и дело - напрямую цепляю на акум - работает, а как положено не хочет. Клеммы все прошевелил, почистил - ни гу-гу. Какой то прям "блуждающий контакт". Все остальное в порядке, выключатель прощупал Цэшкой - все что надо замыкается-размыкается. Может еще проводку к моторчику для пущей уверенности прозвонить??? (Хотя она в полном поряде...) Больше выходов не вижу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leader Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тестер на контакты мотора и проверить чего до него доходит при включении, а дальше по цепи к источнику... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Машина какой?В 40 плюс подается постоянно,включается подачей минуса,проверь контролькой.И омыватель лучше смени на вазовский с нижним насосом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Nikola Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Пасибо, сёдня попробую. Хотя гложут сомнения - что-то тут нечисто... Чего получится - отрапортую... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Еще раз-какая машина? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Nikola Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 АЗЛК 2140 1986 г.в. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Возьми контрольку или цешку,найди плюс на омывателе-если есть,смотри выключатель омывателя,если нет-цепь предохранителя.Смотреть только прибором или лампочкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Nikola Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Еще уточнение - на писюльку идут боковые контакты с выключателя, которые отдельно от основного жгута? А то поди не те проверял? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да, провода отдельные как бы с торца или сзади выключателя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А у меня такая проблема:насос не хочет качать воду,но он работает,снял омывайку принес домой подключил через зарядное - ссить аж на километр.Что это такое? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Трубки и писалки прочисти. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Если ссалки родные - выкрути полностью винтики сбоку, которые прижимают шайбу, регулирующую направление струи и вынь их вместе с шайбами, а потом побрызгай, жидкостью оттуда мусор вымоет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну эт понятно!Но проблема в том, что насос вобще воду в трубки неподает как будто он просто мешает воду лопастями а не качает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Сетка значит забилась Еще вариант бывает, что ось мотора прокручивается в пластмассовой муфте, в итоге крыльчатка банально не крутится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 или если полно пены в бачке - лопнул корпус насоса Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Nikola Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Блин, народ! Кто чего соображает в нашей жизни??? Весь вечер позавчера лазил в машине - все прозвонил, все предохранители проверил-пошевелил, не работает. Плюнул, оставил. Утром вчера решил еще раз ткнуть - не работает... На работу приехал - этот гад заработал! Прямо весенний авитаминоз какой-то. Похоже, действительно появился "блуждающий контакт".... И это не конец.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість MasterDKZ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Похоже стоит обзавестись бубном и танцевать с ним чуть-что... Теперь серьёзно. Если всё именно так, как было описано, то это может быть только плохой контакт на клеммах мотора или клеммах на него одеваемых. В противном случае что-то недосказано или сказано неверно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Nikola Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 MasterDKZ писал(а): Похоже стоит обзавестись бубном и танцевать с ним чуть-что... Теперь серьёзно. Если всё именно так, как было описано, то это может быть только плохой контакт на клеммах мотора или клеммах на него одеваемых. В противном случае что-то недосказано или сказано неверно. Про бубен верно подмечено... Тем паче у нас его достать вполне реально..шаманский!А если по траблу - по поводу клемм верно. Щас ещё раз залез - клеммы насоса имеют небольшой люфт влево-вправо. Похоже, на помойку и как советовали - бачок от ТАЗика. Хотя родной жалко, работал до этого исправно.. Вот решит ли проблему новый ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Поставишь новый - забудешь старый как страшный сон, разница как небо и земля. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Nikola Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ладно, поеду сёдня к корифану на разбор - у него полна всякого барахла. Щас разбирает ВАЗ 2108, 04 и 09 - чей омыватель лучше? (((По блату, кстати, отдает юзаный карб 2103 за 200 рублей) Имеет ли смысл брать такую рухлядь и получится ли его подшаманить? ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Нифигасебе блат о_О За такие деньги пусть его засунет себе в выхлопную трубу. По блату это солекс за такие деньги. Бачок надо брать от классики (я брал от нивы) он по креплению как родной и размерами почти такой же. Можешь еще от волги взять, он огромный, на 5л омывайки Вот такой у мну: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Nikola Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 GreenMile писал(а): Нифигасебе блат о_О За такие деньги пусть его засунет себе в выхлопную трубу. По блату это солекс за такие деньги. Бачок надо брать от классики (я брал от нивы) он по креплению как родной и размерами почти такой же. Можешь еще от волги взять, он огромный, на 5л омывайки Вот такой у мну: Так блат и есь! Прочим товарисчам - 500 рэ минимум... В магазине - 2500 под заказ со 100% предоплатой...У меня щас 2140 родной (правдв, 3-й по счету) Солекс лучшее??? А по бачкам спасибо большое- завтра поеду искать, а то весна и гряззззно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
