фары неотключаются
Гість Vilgan
Подключаю аккумулятор и сражу же горят фары, переключатель вообше некак не реагирует на фары хотя электрик подходил и вроде все настраивал, как он ушел так все сражу так получилось! ac.gif
Подскажите что делать. может какуюто релюшку поменять? москвич 2140 Sl люкс
Попрбуй скинуть с реле управляющий провод, если не погаснут - то реле! Погасли смотри - ручку.
ЗЫ: электрик нахалтурил.
Да! провод я снимал управляюший на реле это который двойной идет они гасли, но ручка всеровно неработает и кстати к этому приложению еще неработает аварийка и дворники! как бы все с одним чем то связанно!
а габориты с поворотниками все работает!
хз как по мне то сама ручка попробуй подойти на рынок дай залог возьми новую рабочую ручку и попробуй поменять у меня так на жигулях было приплавились контакты в самом переключатели теоретически работали клацали а были постоянно замкнутыми, ну думаю мысль понятно выложил.
Так они у меня горят без включеного зажигания а до этого нормально все работого! если невключено зажигание, то и ручка недолжна работать думаю тут не в ней дело!
короче говоря скажи спасибо своему електрику )))
значит так по порядку ,у тебя постоянно горит ближний ? а дальний вкл и выкл ?
Фары постояно включеные рычак на переключения ближнего и дальнего некак не реагирует!
У меня как-то на прошлой машине была проблема в самом рычаге, сработал на включение и так загнулся....
Попробуем ещё раз-фары горят в каком режиме?(есть ближний, дальний и габаритный огонь)
Откинь колодку от подрулевых переключателей и всё сразу станет ясно. От зажигния зависит - смотря как подключен провод габаритов к замку зажигания.
