Чем смазать втулки вентилятора печки? (из современных смазок)
Уважаемые! Если кто хорошо разбирается в современных смазках, чем мазать металло-графитовые втулки, печке(например 2141)?
И что капать на фетровые промакашки этих втулок?
Вопросы "я мазал литолом", "я мазал солидолом" не принимаются. Ибо в своё время помучился сборками-разборками пробуя разные варианты...
ЦИАТИМ 221.
Я только ему верю, когда вопрос про температуру стоит)
ЦИАТИМ 221.
а промакашки? синтетика или силиконовая смазка?
Эт старосовецкая - http://www.zarechie.ru/catalogue/lubricants/heat-resistant/ciatim-221.html
На промокашки трансмисионку капни какуньть хорошую, полусинь или синь.
На нагретой что моторное, что трансмисионное будет одинаково работать, а вот зимой при запуске по холоду - трансмисионка рулид.
ну это я так знаю... моторная синтетика тоже вроде работает...
просто мож у буржуев чего специализированное для этих целей есть?
Не раз слышал что для электродвигателей существует спец. смазка, но дорогая
А сам-то как думаешь? )))
Наверно есть )
http://images.yandex...noreask=1&lr=35
Наверно есть )
а на кой фик там высокотемпературные? температура ведь забортная+какоето повышения из-за трения. да и всё.
Смазано трансмисионкой хадо минералка 3 года полет нормальный, после моторного масла в морозы подвывал ..
Если на то пошло - то не подсолнечным, а касторовым)
А по поводу температуры вот так скажу
Смотрим рабочий диапазон
минимум - то што на улице - 30
масимум - ОЖ до 100 + нагрев от работы.
Под 140 получается.
И не большой запас...
Если конешно не хочется раз в год лазить и смазывать
медно графитные втулки могут работать без смазки.именно графит в составе втулок выступает в роли смазки.скрип в этом узле лечится заменой втулок или ремонтом.я сделал так:не снимая втулки с мотора(вынув ест.ротор) чуток расклепал эти втулки,потом прогнал отверствия зенковкой по диаметру вала.второй год печка работает тихо,иногда приходится прислушиваться,работает или нет?
Под 140 получается.
афтор не видел печки 41го) там вентилятор стоит до радиатора. ;)
дык при разборке по аццкому слою пыли видно, что оно там смазывалось. причём судя по всему жидкой смазкой, капнутой на имеющуюся там фетровую (ну или какуюто очень подобную) шайбочку.
кстати точно такаяже система и в иномарошных печках...
Под 140 получается.
в 2141 нимнога нитак
Под 140 получается.
Гы гы.Друг прости,но наверное в школе ты был редким гостем,температура не может плюсоваться.Получается если в комнате поставить два обогревателя на 25 градусов,то в комнате будет +50?
да смазку можно добавить,но как раз смазка и притягивает пыль,а отсюда и износ втулок.Фетра это пыльник,для защиты трущихся деталько от пыли.К стати в стартере та же схема,только без фетры.
Медно-графитовые втулки (статерные или другие) перед установкой выдерживают сутки в моторном масле, а фетр в эд.двигателе печки, там служит как раз для удержания смазки и его рекомендуют пропитывать маслом, аналогично и в осях дворников
конешно.
А если поставить третий - то +75.
При повышеной температуре вокруг отвод тепла от пары ооочень плохой
Какая у нас рабочая температура скользячих пошипников?
