ВВ провода
Гість spider
Сразу хочу извинится, если тема не стоит обсуждения - модераторы удалите ее.
Так вот: рылся на просторах интернета и вычитал интересную вещь - "сила и качество искрооброзования на конкретной свече прямо зависит от длины ВВ провода. Как пример - частое отличие силы искры на 1 и 4 цилиндрах" В аргументацию приводилось равность длины проводов на ауди 80.
Так вот сам вопрос: может ли разность сопротивления ВВ провода 1 и 4 (ну и всех пропорционально длине) существенно влиять на качество работы свечей?
теоретически оно может и да ... но я думаю, что совсем чуть-чуть ...
но можно и сровнять ..., на 1й и 2й поставить савдеповские медные, а на 3й и 4й силиконовые ag.gif
А слабо поставить все 4 провода, которые идут на 4 цилиндр и таким образом уровнять длину проводов? ap.gif
Разность длины проводов - это капля в море при том напряжении искры, не морочьте себе голову.
Ну коль так, то почему свечи по виду сильно отличаются после капиталки и наезда 500 - 800 км - переставишь 1 и 4 и одна очищается а другая становится хуже?
Разная компрессия в горшках, невыставлены зазоры в клапанах, разбито седло одного из клапанов, хреновая свеча в комплекте попалась, травит шланг вакуума... причин много может быть.
Ну так сравните сопротивление воздушного зазора свечи и соотнесите к сопротивлению проводов... Каков процент? Влияние?.....
есть вариант как уровнять напругу на свечи ..., нужно купить 4 комплекта проводов и с каждого возять четвёртый провод и подключи его на каждую свечу.
Нееее, избавиться от распределителя, заменив на блок катушек и провода сразу на свечи.... хоть все вторые..... ag.gifbi.gif
и скока такой абгрейд в деньгах выйдет ?
И как тогда будет момент зажигания выставляться?
  • 2 роки потому...
У меня значит вопрос, раньше не заморачивался по поводу выбыра свечных проводов .
Но сейчас установил БСЗ и электрик сказал что провода должны быть силикон как на 08.
Купил провода JANMOR ECO line так у меня уже прогореле 2 колпачка на свечах уж очень они тонкие и качество не ахти проводов.
померил сопротивление на проводах было в районе от 4,2 до 6,2
но тут в руки попались списанные провода с работы очень хорошего качества от daewoo nexia. толшина в раза 2 больше и колпачки очень хорошего качества. Но думаю списали их не просто известно, им 4 года было. хотя говорят что работаю отлично!
Вот фото старых и новых проводов снизу старые. сверху новые
замерил на них сопротивление:
1 - 7,5к
2 - 8к
3 - 6,4к
4 - 9,4к
купил новые провода точно такие же только они отличались тем что одни под трамблёр и от nexia sons. сонс была надежда что подойдут на трамблёр 09 и немного длиние 4 длиние на 14 см.
вот фото штека это штекер от донс старые провода и нашего провода
но не подошли придётся их резать и ставить колпачки и контакты от janmor
сопротивление на новых проводах:
1 - 11,7к
2 - 19,8к
3 - 15,6к
4 - 21,3к
и 5 от катушки на трамблёр 11,9к
Как вы думаете какие можно ставить? или лучше купить родные от 08 но качество у них уже совсем не то.
или лудше медные назад вернуть?
как зависит искра от сопротивления?
Провода пофигу от какой машины, они даже на развес продаются поштучно. Родные красные ставить не надо.
Если поршни под 76, то свечи нужны А17, 20-е могут плохо самоочищаться в дефорсированном двигателе.
не согласен по ВВ-проводам "по-фигу от какой машины" как раз и имеется разница т.к. есть разные системы зажигания КСЗ и БСЗ и дальше в КСЗ к проводам требования отличаются и по сопротивлению и по изоляции.
