Ndrey Опубліковано: 28 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2014 Ура, я снова на ходу. Был куплен на омега клубе текущий редуктор за 150 грн и из 2-х собран один. Собран даже громко сказано - перекинул вал и манжетку со своего. Фото валов, сверху с текущего редуктора. Выроботка как раз по манжетки, оттуда и бежит. Все таки немцы, есть немцы - все сделано продумано и надежно, регулировка простая. В принципе манжетка меняется без проблем, вал или наплавить, шлифонуть или поискать с редуктор на запчасти с пруля, есть разборки в Киеве. Размер манжетки 28х40х7\8 Перебрана передняя ходовая, установлены короткие сошки, увеличен Кастор за счет смещения вперед нижних шаровых. Выворот вернулся к старому, 3 оборота от края до края. Ну и самое главное -НЕТ ЛЮФТА В РУЛЕВОМ!!! Разницы еще не почувствовал - надо ехать на развал. Узнавал -на Волынской возле АТП еще делают. делал там прошлый раз - нормально. По цене - от 150 грн Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 29 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2014 На Волынской 47 он кастор мне почему то не делал. Народ на 43 делал , вроде доволен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 6 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2014 С развалом пока не сложилось, развальщику не понравились люфты в рулевом, подтянул, но времени ехать не было. Пока езжу так, вроде никуда не тянет. Еще Фенокс подкинул проблему. Замечал под машиной пятна - думал ГУР дотекает. Но вчера обнаружил неработающее сцепление и пустой бачок. Дело было поздно, долили и поехал. А сегодня: Вот вам и Фенокс. Тупо треснул. Благо в гараже есть запас))) Перекрутил, долил жидкости и поехал. За вчера начал инсталляцию моноинжа - протянул обратку и закрепил ЭБН. Чтобы не паять доп трубку в заборник, купил от УАЗА. Сравнение с родным не беда - болгарка в помощь Направление трубок не совпадает. Не проблема - есть дрель Итог: Ну и пришлось почухать ржавчину на баке, но из-за отсутствия преобразователя и времени отложил. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2014 Ну нас москвичеводом ни чем не испугать - хорошо сделал. Да бачки, то такое пластик имеет свойство лопаться, да ХЗ может зацепил когда под капотом возился. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 6 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2014 Может и зацепил, но пластик весь потресканный. Тем более течь начало среди недели. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2014 Скорее всего материал г-но, да и раньше этот бачек частенько ломался. Я прозапас как-то купил, где-то лежит на складе N7. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 7 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 У меня тоже через пол года треснул, поставил какойто совдеп... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 7 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 Прикинул расход за последнюю неделю - получилось чуть меньше 12 л\100 км. Газа. Стараюсь не давить пока, да и не крутится он сильно. Из плохого. На выходных под домом в Ирпене ночью слили бенз, было около полбака, осталось может литров 6-8, стрелка еле болтается. Отогнули лючок и открутили крышку. Заметил сегодня, когда ехал на работе, показометр иногда врет, увидел болтающуюся крышку на цепи. Висят камеры - внизу офис, договорился, завтра пойду посмотрю. Теперь думаю как бороться. Рассматриваю комплекс мер: 1) крышка с замком 2) концевик на лючок и к сигнализации 3) найти на разборке клапан бензобака от ино и засунуть туго в нашу горловину. Понравилось решение http://www.drive2.ru/c/232178/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 У нас на 41м сетка тоже не установлена, но способ есть оставляй в баке пять литров и все не сольют. Но тут как быть с ЭБН или у тебя мех.БН? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 7 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 У меня запоровский ЭБН. Так раньше и было, просто получилось залить Воговского 95 20 л недорого((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 8 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2014 интересный способ! не помню, какой у тебя бак. на 412-м можно открутить самого гуся (приемную трубу бака) и снизу приварить сетке от мясорубки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 8 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2014 Не откручивается. или я чего-то не знаю. А резать- варить лениво. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 8 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2014 а, так у тебя ж поздний иж! там не откручивается. на моих 1980-1986гг везде на болтах-саморезах. тогда сверли гуся и ставь болты Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 8 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2014 Вот так взрывается колесо))) Поймал год назад яму правой стороной. На километрах 50. Заклеили, поставил камеру, через месяц нацепил зиму и стал на капиталку. Месяц поездил и сегодня в обед лопнула, машина стояла на работе. Железного корда не видно, может его сейчас не добавляют в резину? Народ в шоке ))) А я запаску кинул и заказал пару колес на пятницу. Вчера приехал после недельного отпуска, так все ходили рассматривали москвичика))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 8 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2014 так у тебя ж машина, на которую приятно смотреть, не только изнутри, но и снаружи! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 8 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2014 Металлокорд только под зоной протектора. Это хорошо закончилось, плохо что так. Главное не на высокой скорости. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 8 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2014 Понравилось решение http://www.drive2.ru/c/232178/ Мне тоже понравилось. Впрынцыпе всё даже очень сдорово выглядит, но... вот ты закрыл машину и с спокойной душой пошол к себе домой отдыхать а кто-то с шлангом и канистрой прильнул к твоему баку. Вот скажи, какая реакцыя будет на невозможность поживистя за чужой счёт? Приведу пример из жизни. Я живу в 22 квартире обычной пятиетажки. В 23 есть сосед, скажем его зовут Вася, с ланосом который естественно стоит у парадного. В один прекрасный позний вечер комуто понравились его диски с новой резиной - а там секретки стоят заподлицо. После многочисленных попыток открутить све колёса, ни одна секретка не поддалась. Так злоумышленник порезал скаты, побил лобовое и пару раз угатил по крыше предположительно балонником. Вот Васе повезло меньше - он попал на шины, лобовуху и рихтовку Вывод: не солью бензин так насцу в бак. Если карб - то ето не беда, просто противно а если инж? Сколько обойдётся чистка? Понимаеш о чём Я Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 8 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2014 То есть: "если тебя ударили по правой щеке, подставь правую?" Может им еще "ключи от квартиры, где деньги лежат" оставить? Нет уж, увольте. Для меня вор - это существо на уровне насильника и убийцы. Воруя у меня любые материальные ценности, он ворует мое время, которое я тратил на их получение, а значит мою жизнь. Так мы нормальное государство не построим. Я считаю, что сознательно идя на нарушение, каждый должен быть уверен в неизбежности возмездия. Весь сегодня он сливает бенз, завтра от безнаказанности начнет срывать цепочки или отбирать телефоны и тд. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 8 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2014 Разборные московские баки и то паяные по болтам. Я сам удивился когда ставил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 8 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2014 если меня ударили по правой щеке Я скорей всего сначала подумаю а потом если выводов небудет...идея с мясорубкой конечно хороша но не для москвичей. У нас в баке есть сливная пробка.Человек который сливает бенз с москвича ето знает с невероятно большой вероятностью. Или так сольёт или так...А по поводу нарушений Я с тобой согласен - учить нада Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 12 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2014 а я бы сделал так-концевик на лючек бензбака и генератор импульсов высоковольтных на кузов,чтоб когда открывали люк-как уепало,больше неполезут Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 12 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2014 Это уже криминал. Не дай Бог сердечко слабенькое окажется. А концевик полюбому прикручу параллельно с багажником. Из приятного: купил и поставил на зад пару Barum Brilliantis 2 185/65 R14. Посещала мысль о переходе на R15, но понял, что не по карману. Сейчас все силы на моноинж - зима не за горами)), буду готовить сани летом. Ну и ручник неработающий заё..л уже, есть интересная идея, тем более уже приехали: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2014 ну с ручником все же проще - ставятся раздвижные планки от 41-го и троса переделываются на такие, что в оболочке и ручник работает долго и правильно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 12 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2014 Все уже стоит давным давно. Не комильфо подтягивать постоянно. Друг на таврию поставил самоподводящиеся механизмы от ланоса - и забыл проблеме. Я тоже хотел, но, кажется, есть решение проще. При этом думаю решить проблему качества наших запчастей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 12 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2014 Я тоже хотел, но, кажется, есть решение проще. При этом думаю решить проблему качества наших запчастей. а вот это уже интересно, хотелось бы знать . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
