Проблема с плавным торможением.
Меня тоже 2108 ставить стремает. Поэтому и вакуумник купил Приоровский.
Мерял от Пыжа 405, но там расстояние между шпильками ГТЦ маленькое, а в сборе не поставишь - он стоит параллельно земле. (есть возможность забрать у кореша, но...).
Шо там стремает? Тута у половины пользователей такие стоят. И у меня! Все кто ездил на моем ржавом ведре, выходя из машины говорят что тормоза радуют. У всех 41-е
мы тут про класику расуждаем...
Не успел.
Сравните объем передних суппортов 2140\412 и 2141.
Да, на 2141 08 ВУ и ГТЦ нормально( и выглядит как сток).
Я бы заморочился с Приоровским (взял бы с разборки оригинал), так как на него можно поставить родной гтц, или волговский.
я конечно не мерил Приоровский ВУ между шпильками, но думаю что начиная от первого усилителя классики до приоры там одинаковое расстояние и ГТЦ наш или Газ там без доработок не станет, про доработку написал SashaWhite, уши пропилил и уменьшил диаметр самого задней части цилиндра.
что до классических Мосек, у моего друга так же поставлен ВУт от ВАЗ2108 все хватает и если торопиться и нажать с непривычки на педальку тормоза у него то в лобовом отсеке головы легко появляется шишак. и если есть желание и возможность поставь новый ВУТ уже адаптированный под установку у Kapitan_kim -а все что нужно будет тебе докупить переходники на трубки, у ИЖ412 трубка имеет другой размер резьбы на рынке такого добра валом.
У тебя VV ИЖ412 1987 г.в. в котором на задней оси установлен колдун, так вот если это устройство исправно (и правильно его настроили) то тебе бояться не чего
Итого, пришел из гаража, вакууму кирдык. Нажал на педаль тормоза, завел двиг, педаль без изминений. Колдун установлен, но исправно ли оно, и кто его настраивал ХЗ(99,9% что как было с завода, так и осталось)
Вопрос, в следующем-реально снять вакуум без снятия ГТЦ, вернее, если отсоединить ГТЦ от вакуума, его реально вытащить не откручивая тормозные трубки?
а до эксперемента как долго двигатель не работал?
ато если только перед этим заглушил. то у вакуумника хватает запаса на 1-2 качка, а потом педаль колом :)
Да, снять вполне реально, так и делал. Если у тебя трубки не ржавые в хлам.
2 *scor.p*
Двиг не работал с воскресенья
2*senija777*
Трубки с ГТЦ откручиваются, когда то :) (2 года назад), когда менял все тормозные шланги, зачемтось и трубки все откручивал. А вот зачем, пипец, вспомнить не могу. Откручивались хреново, очень даже. Потом были куплены новые трубки, правда стальные, а медные на полку положил, пару штук удалось привести в чувства и вернуть назад(так и стоят помоему 2 медных+2 стальных)
Типа попробывать открутит ГТЦ от вакуума и оттянуть на трубках
Да, про трубки я имелл ввиду что когда будеш оттягивать чтоб не лопнула какая-то из них. Хотя я снимал несколько раз с стальными трубками и все нормуль.
Извините за тупой вопрос, НО ездить без вакуума можно???? (не комфортно, сам знаю) Вопрос нтересует в целях безопасности вождения.
ЗЫ Сегодня еду на базар, на разведку(на бусике, если че :) )
ну если ты в любой момент можешь вжать педаль так, что машина пойдёт юзом. то можно без проблем кататься.
Любой момент, это не передбачиш. Вот когда ехал и эта фигня произошла, то с непривычки при сильном нажатии жена хотела выйти через лобовое :wacko::blush: . Хорошо хоть привязаная была, колеса в юз срывает, так ездить не хочу, стремно. Просто узнаю в целях повышения образованости(вакуум вроде не на всех Мосиках шел, как они тогда ездяют)
На 408 Москвичах нет вакуума. И ээфективность торможения почти как на 412. Педаль мягкая.
Но если стоит нерабочий ВУ, то педаль будет жесткая - эффективность торможения хуже чем на 408.
Итого 3 страница пошла, Вторая часть Марлезонского балета. :diablo:
На авторынок не попал, сдавал екзамен по ТБ. Пришел в гараж и начал устанавливать инерционные ремни. :fool:
ЗЫ У авто проблемы с тормозами, а он ремни цепляет :blink::goodd::pardon:
После установки решил почитать умную книжку :book: "Москвич 2140, 2137. Подробно, доступно, наглядно" :book: И на странице 160 читаем-типа накачиваем педаль, заводим двиг, при исправном педаль должна немного переместится. Это проходили, дальше, если не переместилось, проверяем герметичность обратного клапана и шланга. Короче полез откручивать/проверять этот самый клапан. Ослабил хомут, шланг снять не удалось, клапан болтается, как сами знаете что в проруби. Плюнул, полез заводить, и :00: :00: :00::dolf2: педаль ушла. Все акуратненько закрыл, вспомнил слова всякие нехорошие и пошел домой. Вопрос-Клапан продается отдельно?
