Какое ЦО на 2141?
Подскажите пожалуйста какое цо на дисках москвича 2141?
Подойдет 66-67?
Если я поставлю литый диск размеры которого R14 4*108 ET33 ЦО 66мм, все будет гуд?
Думаю да, разве что колесо будет слегка ближе к арке по сравнению со стандартной москвичовской штамповкой.
Ребят вы что-то путаете,ЦО на 41 абсолютно не имеет значения это раз,а два если ширина указанного диска 6J,тогда он станет как родной,единственное но -возможно придется подточить скобу,но не факт.
Да никто ничего не путает. С ЦО разобрались. Просто с ЕТ 33 диск будет примерно на 1 см больше выступать наружу по сравнению со стандартной москвичовской штамповкой, что в общем-то не критично. А вот скобу, действительно, есть шанс, что прийдётся слегка сточить (тут уже от самого литья зависит)
Как это не имеет? а место где гайка ступичного подшипника? Центр ступици? если центральное отверстие в диске меньше чем ступица он просто не налезет до конца.
ЦО имеет значение.
Все что подходит на 41й, например с ауди,фордов,пежо и т.д. имеет цо гораздо большее чем наша гайка поэтому оно не важно.Говорю про ет 33 из личного опыта если сравнивать с родной штамповкой(5ж) 6ж ет 33 р14 становится просто отлично.
Диски заказал на форд клубе. Можете посмотреть кому интересно. Судя по фото цо подойдет.http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=80097
Эти могут и за скобу не цеплять, а могут и цеплять, а может проставочки понадобятся, но то все по месту уже решишь, это уже второстепенные заботы. Диски красивые.
Когда поставлю отпишусь.
Еще раз всем спасибо!
и не только отпишись, а и фото в студию: машины и диски на ней. а диски пока реально красивые, по установке их не бойся если 5-7 мм срезать от нашей скобы тормозной там запаса достаточно в крайнем случае можно их усилить наварить под или над скобой дополнительно пластину. хотя многие их уже порезали и ничего страшного все нормально.
Ждем отчет! :)
Добрый вечер!
Диски уже забрал, примерял без резины, встают без проблем.
Теперь нужно подобрать болты, а то ключ на 19 не налазит, дырки узкие.
Еще вопросик, шины мишелинг 175-70-14 налезут на диски с шириной 6J или теперь нужна резина пошире?
налезут любые, и эти хорошо станут.
у меня на адёвых дисках встали,
Х.З, можно и советуют ставить шире, мне нравится колесо 185\70-14 но какие были такие и поставил,
вот в помощь визуальный шинный калькулятор тыц
Большое спасибо за совет!
Найду болты и попробую поставить.
Все станет нормально,а на 6ку можно даже 195 натянуть.
У меня на 6жи 195\70 и довольно таки не плохо,по дороге не плавает.
что-то мне подсказывает что подвеска 2140 без серьёзных доработок сама даёт плаванье на высоких скоростях.
не можно, а нужно. ибо 6j как раз и идёт для 195 резины.
если есть возможность, то лучше конечно взять 185 или 195. если возможности нет, то натягивай 175 и катайся.
Попробую натянуть 175-70, а там будет видно.
У меня 41.
симпатична :)
тока если спереди на машину смотреть резина как велосипедная выглядит...
