40-й Далматинец
SSK
Обновил решетку...вылизывать пока нет времени.
а че, прикольно :)
а че, прикольно :)
спасибо...там еще проставочку нормальную нужно сделать вместо шильдика АЗЛК :blush:
а я и не заметил что там шальд "АЗЛК" еще стоит :D
и саморезики черные
еще в раене нижних болтов крепления нужно запаять дыры, которые получились в результате высверливания закисших болтов и выдумать шото с третьей точкой крепления в раене буквы "м" (из-за кариеса металла прежний владелец шыльда нарезал резьбу очень маленького диаметра и я пока не могу подобрать такую маленькую гаечку...хотя хватает и двух точек крепления: по середине и справа на букве "ч")
у меня точно такой же шильд на багажнике. а со старого багажника еще остался простой "Москвич 412", так я его думаю прицепить на решетку радиатора справа внизу, но не знаю чем закрепить. вы свой чем крепили?
Сделал отверстия в решетке и крепил гайками, как и положено (надо было фотоотчет неболшой сообразить, но уже думаю сделать его, когда буду делать более-менее на совесть).
Как гайками? Шильд же держиться 4мя фиксаторами квадратными.
Да и материал что то похожее на силумин. При попытке нарезать резьбу сразу же ломается
Как гайками?
Отак, гайками...сфоткаю - покажу.
да, 4-е крепление срезано болгаркой
Эх, пичалька...ездил на рыбалку (пиисят туда и пиисят обратно): на нейтралке с горы начало как-будто шото скрести в раене подвесного, особенно отчетливо слышно при прохождении плавного "шифера" в нижней точки его "волны" (звук сложно передать словами, но похож на металлическое шорхание, типа шир---шир----шир)...вот думаю, может подвесному алес или шото в коробасе (хотя не думаю, шо полонезоКПП здох).
У каво какие варианты?
а может и подшипники полуосей... хотя хрен его знает. у меня было шорканье металла, поменял крестовины, подвесной, подшипники на полуосях, а как оказалось редуктор раз сыпался :)
не думаю, шо полуося, т.к. шорхает именно на неровностях и на нейтралке между ногами и передними сидениями
а как проверить работоспособность подвесного?
эти ваши полонезоКПП по 100500 000км уже попроезжали, чо вы думаете что они не могут сыпаться?
Вова, она была девственна - при вскрытии никаких изьянов не обнаружено...только небольшой продольный люфток (до 1 мм) первичного вала.
а чего именно на неровностях? коробка может на неровностях греметь?
не знаю...пока буду ездить так.
может  кстати тогда и подвесной. попробовать можно просто - открутить подвесной от планки крепления к днищу (забыл название и никак не вспомню как она называется :) ) и попробовать вручную покрутить подвесной. мой подвесной при такой проверке издавал лишние шумы и люфтил.
а такая укороченная ручка КПП удобная? хочу свою тоже укоротить, да вот думаю удобно ли будет переключать. просто вижу у вас или ВАЗ или фиат коробка. у меня пока ВАЗ
КПП Полонез, ручка короткая, т.к. заднюю включить не мог - в сидение упиралась, а изгибать рычаг не захотел. Изначально хотел перенести рукоятку переключения передач через Шниво-кулису (даже купил от зубила новую кулису, котор. так и лежит в гараже, а вот подешовке кулису от Шнивы так и не нашел).
Переключать немножко трудновато из-за ведущего сцепления, но я привык, а с нормальным сцеплением думаю будет без проблем.
так рычаг тупо ножовкой укоротили и все? Красиво даже смотрится :)
Рычаг укоротил (вырезал часть, а назад резьбовую часть приварил), а сверху от мерса рукоятку накрутил (там резьба одинаковая оказалась, походу рукоятку акуратненько с рабочей Волги стащил).
Шоб ты понимал: во этот рычаг я не трогал (обведено красным), а саму рукоятку обрезал (щас пороюсь в инете -покажу)
Я вырезал то, шо отмечено красным крестиком, а остатки сварил и вместо шара накрутил мерсовскую рукоятку.
ну я так и подумал шо саму кулису. А я думаю что если ее обрезать, нарезать новую резьбу и накрутить ручку? Или кулиса вниз расширяется?
Вот, шо я хотел сделать (первое фото), ну и для наглядности на втором фото сама кулиса ваз - там небольшое утолщение вроде (позиция 9), в общем там вариантов тьма - на ТКМ посмотри статьи.
интересно, а если сделать такую кулису то как заднюю включать?
На жиго-КПП нужно проделать махинацию: отрезать какой-то там кусок кулисы (я не вникал особо), после чего задняя будет включаться, как на Полонезо-КПП (вправо и назад). Почитай на ТКМ есть рассусоленные статьи по этому поводу, я просто не помню.
т.е. на полонез не нужно нажимать рычаг вниз?
