romchig Опубліковано: 28 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 жовтня 2014 Могу подарить хороший привод под Р-147 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 29 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2014 Могу подарить хороший привод под Р-147 буду благодарен такое бывает. И не только с китайскими. причнами бывают плохое качество, очень густое масло, зажатый маслонасос, и просто износ. до этого стояла КСЗ, когда снял, то там даже намека небыло на износ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 29 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2014 мужики, немогу найти правильность подключения проводов в стартере....сам провтыкал...на щетках перемычка идет: как ее правильно поставить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 29 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2014 не понял если честно. Какая перемычка? Давай фото, так яснее будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 29 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2014 все, нашел, перемычка идет на плюсовую клемму. все собрал, заводить, а аккум мертвый Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 29 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2014 буду благодарен Это понятно. А дальше? Жду ЛС... Если доберусь до машины и найду где это он так заховался, то могу сделать фото Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 29 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2014 Это понятно. А дальше? Жду ЛС... Если доберусь до машины и найду где это он так заховался, то могу сделать фото та да ))) дареным приводам в зубы не смотрят ))) щас отпишу в ЛС Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 29 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2014 Обещаное фото Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 30 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 жовтня 2014 Обещаное фото едрить твою растудыть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 30 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 жовтня 2014 Жесть как она есть Вот что имеется: Конечно же БУ. Но вполне пригодно. Посадочное не разбито, трамблёр держит мёртво. Вал вращается свободно. На зубцах есть незначительная выработка. Пока нашёл то перерерыл всю машину. Оказалось что закинул под задний диван. Ну когда это в голову стукнуло туда закинуть? Ума не приложу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 30 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 жовтня 2014 Та, суперский привод! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 30 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 жовтня 2014 Проверь осевое перемещение КВ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 31 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2014 Проверь осевое перемещение КВ. спасибо за соввет, но это я делать к сожалению я не буду - нет физических возможностей....машина будет ездить до первой серьезной поломки, увы.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 31 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2014 спасибо за соввет, но это я делать к сожалению я не буду - нет физических возможностей....машина будет ездить до первой серьезной поломки, увы.... до такого нельзя доводить. а то можно такую поломку поймать, что придется двигатель вообще менять весь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 31 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2014 до такого нельзя доводить. а то можно такую поломку поймать, что придется двигатель вообще менять весь увы, но в приоритете моя жизнь (здесь без "Б"), а не ремонт (хоть и любимого) транспортного средства....если он станет "раком" - разбор. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 31 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2014 А что, небольшое осевое смещение может так съесть шестерню? ХЗ, но думаю тут или закусон где то или такое качество г..орошее... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 31 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2014 Бывает КВ гуляет и что по вашему должно происходить с шестерней? Там приводная стальная эта из бронзы вот что помягче ту и кушает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 28 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 березня 2015 После очень долгого больничного пытаюсь ставать на ноги, слава Богу всю зиму пятнистый меня не подводил и по делам возил. На днях потек антифриз в месте соединения шланга печки и штуцера в блоке над штанами. Ох и наигрался я с устранением - три дня танцов с бубном, всякими редискиными словами и т.д. Шо имелось; шланг на печку практически расслоился и пришлось отрезать самый тухлый конец и через медную трубку и кусочек новой шланги соединять это все вместе. НО! Не так все просто! Первый раз отрезал меньший кусок новой шланги, чем положено (хотя и мерял), потом кинул подлиннее, зато одеть на штуцер не мог целый день - шлангу постоянно сплющивало то в вертикальной, то в горизонтальной плоскости, а места там для рук сами знаете + куча металлических зажимов не давали нормально шланг взять в руки. В общем приколхозил, но основной шланг чуток изогнувшись показал, шо всей шланге скоро будет амба, а это еще дня 3 как минимум. Еще из неприятного - потек НОВЫЙ рулевой редуктор (снизу пустил сальник). А так, каждые 2 недели рейс на 50 км за полным задним сидением водички по сплошным ямам на 3-й передаче и по месту пока бегает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 28 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 28 березня 2015 у друга на 2140 тоже в том же месте еле устранили течь тосола. думали хомут плохой. уже два хомута одели, проволкой плюс закрутили и всеравно капало. как оказалось шланг немного дырявый. а сальник в редукторе это не дефицит. я менял у себя его. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 29 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 березня 2015 ... а сальник в редукторе это не дефицит. я менял у себя его. то понятно...просто у меня дефицит здоровья, шоб снимать, разбирать, менять.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 31 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2015 ППЦ, заехал в гараж, думал машину выгонять, а в радиаторе пусто, в яме мокрое пятно, под радиатором лужа, защита в антифризе...потеков по радиатору нет. Почему он ушел? Все ж позажимал, машину завел, прогрел, все пересмотрел. Через пол часа зашел еще раз глянул + поправил выхлопную, шоб не орала. Шайтана аднака. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 1 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 квітня 2015 мне кажется на соединении патрубков где-то течет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 16 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2015 Как гайками? Шильд же держиться 4мя фиксаторами квадратными. Да и материал что то похожее на силумин. При попытке нарезать резьбу сразу же ломается Отак, гайками...сфоткаю - покажу. вот попробовал опять сфоткать, но опять не очень удачно (никак фотик не хочет макросъемку делать) ... по крайней мере одну гайку видно (2-е фото) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 16 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2015 чтобы делать макросьемку фотик надо зафиксировать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 12 липня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2015 разорвало по шву выхлопную ... заклепками/болтами с герметиком или паронитом зафигачить? ПС: на сварку денех нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
