Rad!@toR Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 (змінено) Для начала были отреставрированы все детали торм.механизмов (наварены и зашлифованы) У токаря заказаны новые шпильки крепления колодок.Размер А-можно оставить стандартным ,а размер Б-3 см. На тонкой стороне нарезаем резьбу М6,но не до конца ,не дорезаем примерно 1 см. На наружной колодке навариваем кусок металла,на то место где заводская выштамповка.Можно этого и не делать,но часто скоба перескакивает через эту выштамповку и весь механизм перекашивается.Далее всё собираем на месте. На шпильке делаем грани под ключ на 7(обведено кружком)для удобства открутить-закрутить.Собираем с шайбами с обеих сторон и с самоконтрящейся гайкой.Резьбу подрезаем по месту, что бы не упиралась в цилиндр(только верхняя шпилька) На нижней шпильке стаёт всё и так. Оговорюс ,что шпильки встали на место не сразу,проблема была в пазах колодок,там куда шпильки вставляются,но крухлый нафильник фсё решил за пару минут. Далее в колодках делаем дырочки под пружинки. В нижней части опорной скобы сверлим отверствие и нарежаем режбу.Вкручиваем болтик и натягиваем пружинки.Шайба под болтиком была удалена,так как болтик тёрся о диск.Пружинки куплены те ,что ставят на карбюратор,длину подбираем так ,что бы натягивались сильно,но не растягивались совсем(туго)У меня здесь старые,работают больше 2х лет. Вот так всё в сборе смотрится.Толстая сторона подрезана по месту.Хотел закрепить как то и с другой стороны,но пока не знаю как. Левая сторона в сборе.Теперь ради чего это:плюсы -не тарахтят колодки,нет перекоса механизма,не разбивает отверствия в цилиндрах(под шпильки) и как на меня,проще монтаж. Минусы-есть опасность отворачивания гайки на шпильках,хота самоконтрящиеся гайки не должны. Впечатления-на «стиральной доске» полностью пропал стук колодок и всего механизма,слышно только стук шин.60% шума как рукой сняло.Сам не верю,но это так! Всем удачи. Змінено 23 квітня 2012 користувачем Rad!@toR 1 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rad!@toR Опубліковано: 23 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 Разобрался с фотками Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 Интересная статья, только картинок не хватает.. Попробуй подредактировать, внизу есть кнопочка расширенная форма, там можно вставить картинки. Но картинка у меня больше мегабайта не вставлялась. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 а не проще скобы новые поставить?) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Владимир Пипенко Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 Насколько мне известно, что новая скоба тоже не мед. Но все равно реализация задумки класная. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 ага, тоесть проще в колодках дырки сверлить...) порно, но задорно, но я такое делать точно не буду Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr. PAVEL Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 Ну дырки там не ослабляют конструкцию. Да и человек два года отъездил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 хм, ну у меня пошаркивать начали спустя 150 тысяч пробега) а думаю поменять скобы раз в 150тык не сложно и не дорого) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr. PAVEL Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 Есть такой недостаток в новых колодках, как короткий стопор! Я всегда на новых увеличиваю его сваркой и делаю напайку немного выше и дорабатываю напильником, получается что стопор не дает опустится скобе ниже ,а правельная напайка подымает скобу что защищает от шарканья и выскакивания колодки и еще можно немного подобрать болгаркой в местах затирания. без фанатизма. Делать все просто! мне написать было сложней Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 родные тормоза не останавливают машину со 150. Зачем их дорабатывать??? Отработали ресурс и на свалку... Дело за вентилями 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rad!@toR Опубліковано: 24 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2012 ' timestamp='1335210392' post='229075']а не проще скобы новые поставить?) Это не решает проблемы в корне,да и новые запчасти проблема' timestamp='1335210730' post='229082']ага, тоесть проще в колодках дырки сверлить...) порно, но задорно, но я такое делать точно не буду На всё про всё потрачено около часа,а на сами колодки 10 минут. Есть такой недостаток в новых колодках, как короткий стопор! Я всегда на новых увеличиваю его сваркой и делаю напайку немного выше и дорабатываю напильником, получается что стопор не дает опустится скобе ниже ,а правельная напайка подымает скобу что защищает от шарканья и выскакивания колодки и еще можно немного подобрать болгаркой в местах затирания. без фанатизма. Делать все просто! мне написать было сложней +1 родные тормоза не останавливают машину со 150. Зачем их дорабатывать??? Отработали ресурс и на свалку... Дело за вентилями Я описал реальную и малобюджетную доработку,доступную каждому и это главное.А каждый делает так как считает нужным и соответственно своего бюджета Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
stislav Опубліковано: 8 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2012 отличная доработка.Я так же делал ,только резьбу резал на родных пальцах.и пружинок не ставил. Спружинками наверное еще тише .Родная система когда пальцы болтаются ущербна.Скоба держится на колодке и подклинивает ее.На всех моих москвичах была эта проблема,когда колесо крутилось с небольшим трением о колодку.Теперь этой проблемы нет и тормоза не тарахтят. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSerVal Опубліковано: 8 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2012 Поддерживаю, буду себе также делать а то етот грохот уже задолбал. stislav привет из Херсона! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zenka 13 Опубліковано: 30 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2014 Левая сторона в сборе.Теперь ради чего это:плюсы -не тарахтят колодки,нет перекоса механизма,не разбивает отверствия в цилиндрах(под шпильки) и как на меня,проще монтаж. Минусы-есть опасность отворачивания гайки на шпильках,хота самоконтрящиеся гайки не должны. Впечатления-на «стиральной доске» полностью пропал стук колодок и всего механизма,слышно только стук шин.60% шума как рукой сняло.Сам не верю,но это так! Всем удачи. можно взять и сделать в коце под шплинт отверствие!и будет спокойнее.мне понравилось такое изобретение!возьму на заметку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 1 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2014 родные тормоза не останавливают машину со 150. Зачем их дорабатывать??? Отработали ресурс и на свалку... Дело за вентилями поддерживаю. 150 км/ч и тормозов просто нет. а доработки это всё не на долго Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2014 Для спокойной и не гонщиков таких тормозов должно хватить, доработка имеет право на жизнь. В моём варианте навита обычная пружинка и прижимает к скобе колодку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zenka 13 Опубліковано: 1 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2014 Для спокойной и не гонщиков таких тормозов должно хватить, доработка имеет право на жизнь. В моём варианте навита обычная пружинка и прижимает к скобе колодку. вот и я об этом. люди на родных всю жизнь ездедят,пока не сгниет. а потом еще продают по запчастям.и суппорта уходят далеко не последними.ну если цена в адеквате!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2015 Так к ТС пусть обновить фотки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
