Наследство - М-408, 73г.
powerofwind
Микас за 500 тоже тяжело ))) как и январь
я микас уже нашел, но пока средствами не обладаю такими, бо на завтрашнюю днюху все ушло :)
  • Відповіді 444
Ну днюха то дело нужное )))) А где нашел? Я бы купил
Там я видел, даже писал сначала по поводу комплекта с проводкой - ответили что нет проводки, а на вопрос отправки наложенным платежом ответа так и не дождался
я вот думаю мозги микас взять. говорят тот же январь.
Январь 5.1 ето тот же Микас 7.6
Я свой Я5.1-41 купил на вазовском форуме http://forum.2108.kiev.ua
Январи там часто проскакивают и цена нормальная
вот проводку нашел тебе за 400 http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=132964
искал на этом форуме, да что то я там не разобрался в поиске. какой то не удобный поиск. не нашел короче ничего на нем
Спасибо ))) Сначала бы мозг купить, а проводку я и ту что есть у меня переклепать могу
кому как а Я уже приловчился, да и нет там ничего сложного, сам форум очень напоминает наш
ето уловить нужно. Я как искал так заходил по 2-3 раза в день. А пару блок с проводкой нашел в старой забытой теме)))))
На какой бюджет росчитываеш? Я брал комплект с машины. Понятное дело оно всё будет укорачиватся и удлиннятся в зависимости от установки но Я не рекомендую брать отдельно разве что по сладкой цене
вот один хороший вариант http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=130797
вот то о чём Я говорил http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=127740
Змінено користувачем Susanin_Dead
Неплохо получилось, движок намного лучше работает чем с моником. Форсунки стоят с чего?
Фордовские, тут уже прогретый двигатель. А так на холодную заводишь то по началу нормально работает, а потом тухнуть начинает и глохнет. Саня, скинь мне ту прошивку ВАЗовскую под инжектор с Ланос мозгами.
Ха я знаю в чем дело. Прошивку оставляй эту, или ладно я завтра скину другую, производительносьть форсунок нада знать. Скорее всего нада 150 ставить, тогда только нормально заработает.
Производительность 184 СС при 3 барах
Опиши поподробней проблему, ато немного непонятно что не так работает.
Короче сел - завёл - работает отлично 1000 об держит секунд до 30 и потом резко начинают подать, только волнами то вверх то вниз, на педаль газа не реагирует, на оборот глохнет сразу. Если зглушить и завести ещё раз и по газовать сразу после пуска то проблем ни каких.
И так "Про инжектор" )))
Дроссельная заслонка 2112 под Нивовский РХХ, Кусок патрубка Ланос с датчиком температуры воздуха и шланг на ДАД, ДПДЗ (GM с моноинжектора Opel), РХХ (GM с моноинжектора Opel)
Модуль зажигания Ланос
ВВ Провода Ланос
ДПКВ с Волги (газель, вроде 406 двигатель)
ДАД (GM с моноинжектора Opel)
Форсунки и топливная рампа Ford
Регулятор давления топлива Ford
Датчик температуры ОЖ (GM с моноинжектора Opel)
Датчик кислорода (лямбда 2110)
В дополнение к фото скажу, что после последней записи в БЖ (полтора месяца назад) и с пробегом около 1000км я под капот и не лазил, не ну лазил конечно )))) но только по смотреть и более менее порядок с проводами там навести. По технической части не прикасался ни к чему, что очень радует. Запуск утром-днем-вечером на "5+" сел, повернул ключ 2сек и все, уже работает.
ну и маленькое отступление от инжектора — это фальш-диски, с какого они авто не известно но на Москвич просто так на становятся, держаться на пластиковых стяжках, если прижимать их колпаком он проваливается и фальш диск отпадает )))
Змінено користувачем Zhulik13
Неплохо) расход уже известный? на монике какой ЭБН стоял? а то у меня моник от фольца, ЭБН от 406-го, и при таком расскладе расход по трассе 15 л...
стоял неизвестно чей, но для моноинжектора на 1бар (продам за 150 :dirol: ), расход не мерял, но примерно 9л.
На 1 бар? тоесть єто его реальное давление? Значит живой.. выносной хоть? Фото есть?
реальное это давление или нет я не скажу, покупал на опель форуме с комплекта моноинжектора, "ЭБН для моноинжектора с давлением 1 бар" - погружной
Реально мотор работает шикарно! Прям образец для подражания. Респект :ok: . Вопрос: а разве шлангочка вакуумная на регулятор давления топлива не в сам ресивер должна идти?
вижу ты перешел на соединения выхлопной системы от 2108. чем так красиво приварил? тоже хочу поставить себе. уже даже купил эти соединения
Варил не я, я не умею ))) есть знакомый кузнец/Сварщик, он и варил полуавтоматом
А в чем разница? Там выход илет как раз за дросселем. Тоесть бо большому счёту она идёт с ресивера
Поставил новые пружины и амортизаторы с Нивы, пружины резал на один виток. Стало жестче и крены меньше, толком ещё не опробовано, проехал около 100км, ещё не привык ))
И ещё поставил ВАЗ подушку двигателя, пока только одну, в замен порваной (которую покупал новой, пробег у неё составил около 500 км)
Установил радиатор с Таврии, никаких проблем с этим не возникло. Старый снял разогнул старые крепления, сделал новые две дырки сверху, а нижнее осталось родное, нашёл три уголка от старой мебели, они прочные и подошли как родные туда. Вентилятор остался Вазовский как крепиться по фото видно. За одно поменял Дтож на ВАЗ и РДТ, старый Фордовский на работающем двигателе держал 2 бара и даже при открытом дроселе давление не поднималось, сейчас 2.5-2.6 под нагрузкой 2.8-3.
